Zetorin hydrauliikka
ViestiKirjoittaja zet8045 » 06 Tammi 2013, 11:02
Missähän on vikaa kun zetor 8045 cryst. hydraulipuoli ei toimi.lyhyt kuvaus viasta..kun aletaan nostamaan paine tulee pitkällä viiveellä ja hytti rupee heilumaan, en tiedä miten tuo hytin heiluminen liittyy nostotahtumaan mutta näin vaan on. Vikaa on yritetty paikallistaa sen verran ett` pumppu on irti ja purettu,pumpussa ei silmin nähtynä vikaa tai kuluneisuutta.Kysyisinkin mistä seuraavaksi etsitään??? Ps.pitäis päästä lumihommiin.
zet8045
Re: Zetorin hydrauliikka
ViestiKirjoittaja Rokressi » 06 Tammi 2013, 12:55
Vikaa en osaa sanoa, mutta kartoitetaas oireita vielä vähän. Elikkäs sitten kun nostolaite suvaitsee nousta, niin nouseeko hitaasti vai normaalinopeudella, nouseeko tasaisesti vai nykimällä? Kuuluuko mitään ylimääräisiä ääniä noston aikana, voimasta suhinaa tai rutinaa.
Äkkiseltään voisi luulla, että jossain putkistossa tai venttiilissä on tukos/jumi. Sitten tuo ylipaineventtiili hakkais päälle ja aiheuttaisi hytin resonanssia. Mutta kuunnellaan jos tulisi tietoakin arvailujen lisäksi :mrgreen:
ViestiKirjoittaja zet8045 » 06 Tammi 2013, 22:16
juu elikkä nostettaessa nostovarret nousee hitaasti eikä tahdo pysyä ylhäällä saa korjata vivusta useasti.suodatin on puhdistettu yms..
zet8045
ViestiKirjoittaja jusape » 07 Tammi 2013, 23:45
Jos hitaasti nousee, niin osa öljystä mennee rajoittimen kautta käyttämättömänä takaisin öljytilaan, miten koneen käyntiääni, esim tyhjäkäynnillä muuttuuko?
Painehan tulee välittömästi pumpulta, kun karaa aletaan siirtää asentoon jolloinka öljyä tarvitaan...
