Zetor 8011 kokemuksia yms.
ViestiKirjoittaja sektori8011 » 30 Tammi 2013, 12:04
Tuollaista otsikon mukaista konetta olisi tarkoitus lähteä katsomaan. Olisinkin tiedustellut viimeisiä vinkkejä, millä voisi koneen kuntoa testata esim. vaihteisto yms. Oma tietämys rajoittuu enemmän nuihin vanhempiin valluihin mutta joskus kauan sitten on pelailtu myös Urkin kanssa, samanlaisia rautojahan nämä melkein ovat.
Koneen varmoista käyttötunneista ei ole tietoa mutta eipä niillä ehkä niin väliä olekaan, jos kone pelaa. Myyjä kehui koneeseen tehdyn kansirempan ja alakerran tarkastuksen sekä ruiskutuspumppu on käytetty diesel pajalla laitossa. Tietenkin jonkinlaisia öljyvuotoja kertoi olevan esim. oikea takaronkka tuntui vuotavan lievästi, ei liene paha laitettava.
Osaako joku sanoa paljonko on nostovoimaa noissa 70-luvun puolivälin malleissa. Konedatassa näytti olevan kaksi vaihtoehtoa ja C-385 urkin kirja lupasi 3000 kp.
Kaikenlaiset kokemukset kiinnostaa. Onhan noista tieten valmiitakin keskusteluja mutta jospa täällä asiantunteva porukka osaisi vastailla nyt tuoreeltaan.
Koneella olisi tarkoitus pitää auki muutaman kilometrin pätkä metsäautotietä, polttopuuhommia ja muuta satunnaista puuhastelua.
Huolloista sen verran, että minkälaisia öljyjä olisi hyvä käyttää missäkin kohtaa. Myyjä kehui kylläkin vaihtaneensa tuohon öljyt yms. mutta itselläni on tapana tehdä ns. öljyremontti minulle uuteen koneeseen, jotta tiedän niiden olevan ajantasalla. Käyhän näihin muuten normaali jarruneste, ettei ollut öljyä? Muistelin ainakin urkissa olleen normaali nesteet.
sektori8011
Re: Zetor 8011 kokemuksia yms.
ViestiKirjoittaja Rokressi » 30 Tammi 2013, 12:16
Hyvä se on tosiaan kuulostella vinkkejä mitä kannattaa tarkistaa, kun tuntematonta konetta menee katsomaan. Minullekin vieras malli, mutta sen verran olen kuullut, että kannattaa silmäillä vaihdekeppien liikettä vedätyksen ja moottorijarrutuksen välillä. Ei saisi kovin vatkata eestaas. Jos näin on, niin yläakselin laakeri on pettänyt tai pettämässä. Koneen tuntevat osaavat varmaan kertoa lisää.
On muuten jo sen kokoluokan kone, ettei tarvia ihan terveisiä ajella jos vaikka rankakouralla polttopuita ajelee ;)
ViestiKirjoittaja sektori8011 » 30 Tammi 2013, 22:54
Tuli mutkia matkaan. Soittelin tuossa myyjälle ja hän kertoikin myyneensä tuon koneen jo aiemmin. Meinaa lievästi sanottuna vit... ottaa päähän, koska olin koneen ns. varannut.
No soittelin tuossa vastaavanlaisesta Zetorista, jonka huomasin olevan netissä. Katsotaan mihin tilanne kehittyy.
Jokin kaet sitä nuissa pitää viehättää, kun ei muunlaiset traktorit oikeen tunnu viehättävän. Neliveto olisi tieten parempi mutta niin on niiden hinnatkin. Ko. koneessa olisi kuitenkin massaa yms. enemmän kuin esimerkiksi 165 fergussa. Joten juontokoura työt voisi kuvitella sujuvan mukavammin ja lisäksi kun minulla on lanana tuollainen 270 Peltorunni, niin paremmin voisi sitäkin hyödyntää.
Rokressi tuossa mainitsikin noista vaihdekepin liikkeistä ja noin arvelin niiden mahdollisesti käyttäytyvän.
Jospa tuossa jonkinlaisen ruputin löytäisi sopuhintaan.
sektori8011
ViestiKirjoittaja popo99 » 31 Tammi 2013, 20:09
jos kone kunnossa niin lähtee laakista käyntiin eikä sauhuttele, pikavaihteen ja ulosoton hydrauli kytkentä kannattaa tarkistaa että toimii, samoin kuin etuakseliston välykset ja repeämät, vaihtee loksuu päälle ilman voimaa jos loota kunnossa. öljyvuotoja ei kannata pelästyä, niitä on setoreissa aina :D hytti on niin iso sisältä että siellä voi pitää vaikka tassit, kolho peli mettässä mutta omalla kokemuksella käytettävämpi peli kuin 702 vallu.
Z 4011 8011 7745
popo99
ViestiKirjoittaja sektori8011 » 25 Helmi 2013, 17:07
Otsikon mukaisesta koneesta on kaupat tehtynä. Vielä kun saisi hommattua Setorin omalle tontille, niin pääsisi tuota vähän laittelemaan. Tarkoitus olisi myös päästä tuolla töihin pikapuoliin.
Sitä tuossa mietin, että tarvinneekohan tuo välttämättä vapaakytkin nivelakselin Runni-lingon kanssa, jottei se ulosoton jarrulaite vaurioidu. Tuskin pahaakaan tekee.
Jarruja pitäisi ensin kunnostella toimimaan, eli ilmeisesti pääsylinterien vaihto on ajankohtainen mitä tuossa tutkittiin. Osat on jo valmiinakin, kun saisi koneen siis omalle tontille.
Jospa se Crystalli nyt täyttäs traktorin paikan.
sektori8011
ViestiKirjoittaja leukku » 25 Helmi 2013, 17:38
Jos ei crystalli täytä rattorin paikkaa, niin sitte ei mikkää!! Meillä on 9145:ssa vapaakytkin akseli lingossa.
ViestiKirjoittaja Rokressi » 25 Helmi 2013, 20:10
Onnea vaan uudelle koneelle ! Vapaakytkimellistä akselia suosittelen minäkin, lingon siivissä kuitenkin sen verran massaa, että akselijarrun kitkapinnat ei varmaankaan tykkää hyvää jäykkää akselia käytettäessä.
ViestiKirjoittaja sektori8011 » 18 Maalis 2013, 19:56
Uudella tulokkaalla on tuossa linkoiltukin ja ei tuo toistaiseksi vielä kaduta. Yllättävän hyvin tuo menee linko jälessä ilman ketjujakin ja kyllä tuolla Runnilainen pyörii ihan mukavasti.
On tuota pitänyt tietysti vähän laitella/ kunnostaa. Uusi akku ja kaapelit, tankinkorkki, ulosottoakselin tumppi yms. pientä. Hyttiin nyt ei lämmintä tule ollenkaan mutta veikkaisin, että olisiko siellä se hanan säätövaijeri poikki tai pois paikoiltaan.
Sellainen on jäänyt mietityttämään, että mitä öljyä nuissa kannattaa käyttää vaihdelaatikossa yms. Tiskin takana mies kertoi, että paras on yksiaste 30 öljy, ettei toinne laittaa esim farmoil 10w-30. Ei saa kuulemma yläakseli tarpeeksi voitelua tuolla yleisöljyllä, jota sinne ajattelin laittaa. Jotenkin tuota ehkä kyseenalaistan.
Ohjauksen tehostimeen käy ilmeisesti vaikkapa tuo Teboil Fluid D tai vaikka 32 hydrauliöljy.
Urkin ohjekirja minulla on jo ennestään mutta nuo öljysuositus sivut tuosta puuttuvat.
sektori8011
ViestiKirjoittaja leukku » 19 Maalis 2013, 05:00
ViestiKirjoittaja popo99 » 19 Maalis 2013, 09:08
se 10-30 yleisöljy kyllä varmaan riittää setoriin, itellä 3 zetorissa kaikissa tota yleisölppää moottorissa ja lootassa, huvin pelannu jo monta vuotta. tehostimeen on tullu kippailtua atffää kun sitä sattunut nurkista löytymään.
8011 saa laittaa sit reilusti lootaöljyn yli ylärajan.
Z 4011 8011 7745
popo99
