Re: Zetor 8011 kokemuksia yms.
19 Maalis 2013, 09:57
Vastaavan Ursuksen öljytaulukko suosittelee kanssa 10W-30 yleisöljyä lootaan ja muuallekin. Yläakselin voitelu varmistetaan tosiaakin ylitäytöllä kuten popo99 mainitsikin.
21 Maalis 2013, 17:27
Kirjoittaja popo99
Moniko hampainen on 8011 startti? itellä tulee mieleen että 11 mutta kaubamaja tarjoaa kysyttäessä tälläistä 9 hampaista tilalle, mahtaako passata? hintahan on puolet suomen osatoimittajiin verrattuna...
http://www.pmkaubamaja.ee/index.php?pag ... 20&lang=fi
21 Maalis 2013, 19:41
Kirjoittaja sektori8011
Monessa paikkaa tarjoovat 11- hampaista starttia.
11 Touko 2013, 19:22
Tuossa tuli lanailtua teitä Pelto-Runnilla tuolla 8011 Zetkalla. Välillä kokeilin uhalla, että nouseeko Zetorin keula ilmaan kuinka helposti, niin tulos on että maassa pysyy. Tuossa ei ole edes noita etupainoja. Tiedä sitten, jos pitää levitellä murskekasaa tms. Onhan tuo tuntunut muutenkin hyvältä peliltä, ettei tunnu kaduttavan. Joskus kuluu haukuttavan näiden hyttejä yms. itse olen todella tykästynyt juuri ohjaamoon ja hallintalaitteisiin. Mielestäni sieltä löytyy suurin piirtein kaikki tarvittava paikoiltaan.
25 Heinä 2013, 13:38
Kirjoittaja savuton
Käytä Zetor 8011 koneessa Harvella -T öljyä moottorissa ja laatikossa,siitä hyvä öljy sopii molempiin,nyt vähän vaikeampi saada,vaihda kerran vuodessa ja putsaa vispilä hyvin,yttä pyörii hyvin,niin öljyn paineet pysyy.Termari alle 80 astetta itse pidän pois,lämmintä et saa kuin rukoilemalla jos on korkea hytillinen niin kenno on pieni ja katossa matala hyttinen keno on hytin ja tankin välissä pieni ei toimi.
Pistä letkut poikki ja osta halpa lisälämmitin lattialle,siihen putket jo tarkenee Shellin Harvella T:llä lähtee jos on kunnosssa ilman konsteja käyntiin 15 pakkasessa sitten liekaan tai on parempi laittaa aina talvella,akut kunnolliset!! vaikka tarvike.Ei ole ollut huolia 10 vuoteen jarrutolen laittanut pari kertaa työsylinterit jumittaa helposti,ei vuoda öljyä!! jos on kunnossa.
Perän hydraalikka tahtoo ajan myötä päästää on oo:renkaat vaihdettava,en ole vaihtanut nostan vain levyn nosto asentoon ja menoksi,suurin homma oli kun laitoin kauhan n.10v sitten ja nyt uusin renkaat eteen 10 tuumaa taakse 16.9-34 ei niissä ollut kuin murtumia,no myyn jos joku tarvii halvat hyvät,pintaa yhtä paljon kuin uusissa tai hiukan alle.
Ostin tuon kuolin pesästä ei ollut jarruja ei kilvissä,nyt on ja tunteja oli 1800 nyt n.3600 ei lonksumisista kannata välittää,varma peli on ollut Valluun verrattuna,hiukan iso ja kömpelö,muista huoltaa ja käyttää rasvaprässiä,niin on konetta kaksi kertaa vallun iän!! se on varma,enkä ole kommari!!
25 Heinä 2013, 13:45
Kirjoittaja savuton
sektori8011 kirjoitti:Tuossa tuli lanailtua teitä Pelto-Runnilla tuolla 8011 Zetkalla. Välillä kokeilin uhalla, että nouseeko Zetorin keula ilmaan kuinka helposti, niin tulos on että maassa pysyy. Tuossa ei ole edes noita etupainoja. Tiedä sitten, jos pitää levitellä murskekasaa tms. Onhan tuo tuntunut muutenkin hyvältä peliltä, ettei tunnu kaduttavan. Joskus kuluu haukuttavan näiden hyttejä yms. itse olen todella tykästynyt juuri ohjaamoon ja hallintalaitteisiin. Mielestäni sieltä löytyy suurin piirtein kaikki tarvittava paikoiltaan.
Myyn etupainot ja puskurin jos tarviit,otin pois kun laitoin kauhan,niin kauha on Polmot 1400 muutettu pikakiinnitys eteen Isme helppo vaihtaa kauha,piikit aura ym.Kaatumisesta sen verran,että kaatuu ja helposti,olen kaatanut kaksi,vaikka takapyörät on leveällä,etttä varo.
29 Maalis 2015, 17:31
Kirjoittaja Garde
Etuakseli ja ohjaustehostin noissa on heikoimpia lenkkejä. Öljypumput ei ole ikuisia, joskin ulkopuolisen hydrauliikan ja tehostimen pumput luukun kautta operoitavissa. VOA:n/pikavaihteen pumppu vaatiikin sitten katkaisuhoitoa.
Keulan jousitus on hyvä siihen asti kun kuluu väljäksi. Kytkimen painelaakerin rasvaus kannattaa muistaa, nippa siinä vasemmalla kyljellä hydraulipumpun kytkentävivun vieressä. Kuorma-auton ekuakseli ja orbitroli tilalle varsinkin jos koneessa etukuormaaja, itellä halkesi kuoret tehostajamurikasta...
Olis muuten 18.4-34 renkaisiin käypäset viime syksynä (2014) hommatut IKH:n lumiketjut (9 mm) joutilaana, ei ajettu metriäkään sulalla tiellä eli uudenveroset. Pistäkää jotain savumerkkiä jos kiinnostaa. Yv tai p. 0443548308
