Zetor 6245 v 1990. parikytkin ongelma/ominaisuus
30 Tammi 2013, 21:18
Kirjoittaja juhapo
Sellainen kysymys että, kyseisessä setorissa kun vetää parikytkimen kahvan ylös ja yrittää muuttaa siitä pikku vivusta ulosottoa niin että ulosotto akselipyöris, niin tahtoo kurista. Se lämmetessään menee paremmin päälle. Mutta liekkö niin paksua pakkasella öljy että se pyörittää siellä rattaita, että siksi kurisee. Liekkö niissä jotakin säätöä. Kiitoksia etu kynteen jos tulis jotakin kommnettia.
Re: Zetor 6245 v 1990. parikytkin ongelma/ominaisuus
31 Tammi 2013, 09:11
Kirjoittaja Z5945
Ei kai se mitenkään paljon saisi rutista. Tarkoititko että pitää väkisin rusauttaa päälle vai että vainvähänniinkuin tuntee "hampaita" kun laittaa päälle?
Onko säädöt kunnossa(taipuneita varsia yms?), onko kytkintä rempattu milloin?
31 Tammi 2013, 12:18
Kirjoittaja juhapo
Joo. Rutisee kun yrittää kammeta sitä vipua. Ei kehtaa väkisinkään kun pitää sellasta metakkaa. Siitä vaijerista on poikki muutamia säikeitä, ja kiristin vaijeria siitä kahvan luota, ehkä hieman parempi. Koneella tunteja 2200 ja kytkin remppaa ei oo tehty. Itse ajokytkin irrottaa normaalisti. Oon huomannu että jos muutaman kerran nostaa ja laskee sitä parikytkimen irroitus vipua, niin saattaa irroittaa normaalisti. Ja mikä lie että se kylmiltään ei meinaa millään irrottaa.
31 Tammi 2013, 13:19
Jos säädöt on kohdillaan, niin taitaa silloin voa-kytkinlevy takerrella booriakselilla, likaa ja ruostetta? Voisit koitaa seuraavaa kikkaa. Jos sinulla on lumilinko niin keplottele ensin ulosotto päälle traktorissa. SAMMUTA TRAKTORI, lukitse sitten lingon siivikko esim lankunpätkällä jumiin. Nosta ulosoton kytkinvipu ylös ja käynnistä sen jälkeen traktori. Anna käydä hetkisen tyhjäkäyntiä max 2-3 min ettei painelaakeri lämpiä liikaa (huom. älä laske vipua alas). Sammuta sitten traktori ja poista lankku lingosta. Sen jälkeen käynnistä traktori ja koita normaalia ulosoton kytkentää. Jos vieläkin rutisee toista menettely muutaman kerran. Voi olla, että auttaa tai sitten ei
Tuolla tavalla sain yhden Taavetin ulosoton toimimaan rutinoitta.
31 Tammi 2013, 18:07
Kirjoittaja juhapo
Juu. Varasin tuossa päivällä ajan setori tohtorille Möykkysen Ykälle joka lauantaina sano sitä vilkasevansa. Vaihtaa sen vaijerin ja pistää säädöt kohdilleen. Itellä ei oo kovin paljoa kokemusta niistä säädöistä. Pistän tänne sitten tietoa mikä moista aiheutti.
31 Tammi 2013, 20:14
Kirjoittaja popo99
taitaa olla ominaisuus tai käytön puutetta, omalla kohdalla teki 7745 samaa yhteen väliin muuta käytön myötä helpottui, varmaan nytten sama jumppa edessä kesällä kun ei talvella tarvetta ulosotolle
01 Helmi 2013, 21:31
Kirjoittaja jusape
Kylmillä öljyillä rutisoo vissiin kaikissa hiukan ainakin, ainaskin nois mein vallu 903ses ja 1410 taavis. Kesälämpimällä vain muutaman hampaan rusahdus, jollei odota 15-20 sek ennen kytkemistä
03 Helmi 2013, 15:59
Kirjoittaja juhapo
Joo. Uus vaijeri ja säädöt. Nyt pelaa. Paljon kevyempikin on vetää siitä kytkimen kahvasta. Saappa nähdä sitten kunnollisessa pakkasessa. Mut tälläisessa leudossa kelissä ei enää rutise.
04 Helmi 2013, 16:36
Kirjoittaja Zetori
Joskus pääsee helepolla, meillä piti katkasta 7745 ku herkes pellaamasta kokonaan peräkytkin, niin sieltä oli menny semmonen jännä sakarakytkin siitä oli ne sakarat murtunu pokki kaikki neljä, mutta Lehtimäeltä uusi kaks kertaa vahvempi uusi osa mitä se entinen oli sen jäläkeen on pelannu moitteettomasti.
04 Helmi 2013, 17:52
Kirjoittaja juhapo
Juu.suht halpa reissu. Tais töineen olla 109€. Tuossa ei oo vielä ollu mitään kovin kallista remppaa. Kaikkea pientä kyllä riittää. Kiitoksia kaikille kommentoineille!
