Zetor 6045 etuperä.
Zetor 6045 etuperä.
ViestiKirjoittaja Zetkapelle » 25 Huhti 2013, 21:35
Rupes saakeli vanharauta vuotamaan etunavastaan,sieltä ristikon puolelta (stefastaan?) öljyjään pihalle :shock: Tai no... onhan se jo viimeiset kolme vuotta tihuttanut,mutta
on vaan lisäilty ja menty :D Mutta nyt alkanut sen verran vaivaamaan,että miten moinen homma tuo etunapa on purkaa? Tälläin etukäteen kyselen ennen mahdollista remonttia :D
Vissiin sinne on jotain öljy-vaseliini mixtuuraa laitettu,että pysyy lillukat paremmin sisällä....Toimiiko se ens hätään? Ja mitä vassua sinne on tungettu?
Alkanu vaan ottaa kuulaan,kun on koko eturenkaan kylki öljyssä!
Paljon tuli kysymyksiä :D
Kiitos ja anteeksi!
Zetkapelle
Re: Zetor 6045 etuperä.
ViestiKirjoittaja V-M » 26 Huhti 2013, 05:51
Vaseliiniahan ne niihin on laittanu,ihan yleisvaseliinia eli sitä kermanväristä ja määrä oli muistaakseni pari tuubia :D .
Samanlailla siihen on stefat vaihdettavissa niinkun muihinki koneisiin mutta sovitus on niin tiukka että vaatii erikoistyökalun,se on ikäänkuin vankka häkin runko jonka sisään tulee 20 tonnin tunkki jolla osat painetaan toisistaan irti,ihan setkan huoltomiehillä noita on,setänikin tallissa näkyi sellainen
ViestiKirjoittaja hapa » 26 Huhti 2013, 17:42
Parhaiten etunavassa pysyy automaatti rasvarin vaseliini.
Voi ajella vaseliinillähi,jos ei paljoa tieajoa.
Etunavan steva vaihdetaan olkaakselin puolelta.
Räjäytyskuva löytyy tietopankista.
Olkaakselin laakerit irti.
Napa irti,vetoakselissa ei ole lukitusta navassa.
Vetoakselin reijän ympärillä olevat pultit irti,muistaakseni jotain tuumakierteisiä.
Sitten tunkataan napa irti.
Sitten onkin steva esillä.
Samalla kannattaa vaihtaa vetoakselin steva ja pusla.
Kootessa otetaan navan keskeltä suojakuppi pois.
Suojakupin alta näky akselin pää vastetta vasten,kun rässätään napa paikoilleen.
Onnistu minulta kotikonstein.
Helpoimmalla pääset,kun irrotat navan ja kiikutat huoltomiehelle.
Se napa on tiukassa.
Voi olla,että jotain unohtu kun vuosia siitä kun stevan vaihdoin.
ViestiKirjoittaja leukku » 26 Huhti 2013, 18:24
Meillä on 9145:sen toinen napa justiin purettu. Stefat tilasin setka sakulta. Nyt vain huomattiin että ois pitäny se puslaki tilata oli sen verran syöpyny toiselta puolen. No maanantaina tilataan ja molemmille puolen.
ViestiKirjoittaja Zetkapelle » 26 Huhti 2013, 21:33
Kiitoksia ohjeista ja vastauksista! Selventivät asiaa aika paljon :D Täytyy ens hätään tunkea sinne vaseliinia,ja kun aikataulu antaa myöden niin ruvetaan purkamaan,
tieajoa ei kauheen paljoa Zetokalla oo.... (marssivauhtihan ei tuossa 6045:ssa mikään päätähuimaava ole,paremminkin sellainen hidas ja arvokas eteenpäin ryskytys :mrgreen: )
Mitä nyt puuta nosturikärryn kanssa joskus siirrellään,pääasiassa "tonttikoneena". Niin eiköhän se vaseliinicoctail siellä näin aluksi toimisi!
Zetkapelle
ViestiKirjoittaja Zetori » 05 Touko 2013, 15:33
Ei sinne nappaan kannata mittään vaseliineja laittaa se vaan tukkii kaikki öljyreijät sieltä navasta.
Seki kohta mistä vetoakseli mennee navan sissään ja siinä on se vaihettava messinkinen pusla ja tietysti stefat, niin siinä puslassa on öljyreikä ja öljyurat ja vetoakselissa on semmonen tasanen kohta että öljy pääsee sinne puslalle.
Ainakkaan tieajossa ei vaseliini toimi voiteluna ku eihän vaseliini missään pienissä reijissä ja urissa kule.
Näin ainaki 9145 zetorin etunavassa on puslan voitelu ku vasta oli molemman puolen etunavat auki ja vaihettiin kaikki stefat ja ne puslat. Zetorin etunapa on niin on niin heleppo purkaa ja läjätä että parissa päivässä korjaa molempien puolien öljyvuojot. ;)
Zetori
