zetor 7745 käynti häiriö kuumana
28 Touko 2013, 20:46
Kirjoittaja laakzet
On sellainen ongelma Zetka 7745 vm91 kanssa kesäisin kun on kuuma ja kone käy paljon esim. maantiellä ja metsässä puunkorjuusa . Sammutuksen jälkeen lähtee käyntiin kovilla kierroksilla mutta sitten kierrokset nousee ja laskee ja sitten sammuu. Lähtee huonosti taas käymään sitten kun laskee kierroksia varovasti alas jää käyntiin tyhjäkäynnilla mutta pieni aaltomaisuus jää. sitten kun kone on jäähtynyt käy normaalisti kunhan ei sammuta. Suuttimet on korjattu, venttiilit säädetty. p-aine letkut uusittu ja tankki putsattu. Olisko jollain tietoa tai kokomusta miten sais vian kuntoon. Talvella tätä ominaisuutta ei ilmene.
Re: zetor 7745 käynti häiriö kuumana
29 Touko 2013, 00:16
Kirjoittaja jusape
Vittaisi syöttöpumpun säätimen jumitteluun....
Rivi, vaiko jakajapumppu ko. mallissa ?
30 Touko 2013, 08:12
Kirjoittaja Z5945
Tämä ei välttämättä liity vikaasi, mutta ennen kuin vaihdoin syöttöpumpun omaani, kone kävi vain korkeilla kierroksilla ja vähän kun vähensi kaasua alkoi käyntin aaltoilla. Eli piti ajaa koko ajan korkeilla kierroksilla että pysyi käynnissä ja kierrokset laski ja nousi tasaisesti. Vanhassa pumpussani ei ollut ollut öljyjä joten arvelin että säädin oli hajonnut en ole asiaa sen koommin miettinyt...
Voisi tosiaan olla oire säätimen hajoamisesta tuo aaltoilu.
30 Touko 2013, 20:13
Kirjoittaja Jorma Puukko
mulla kans tuossa 6711kkösessä ne kierrokset aaltoili että joutu pitämään kierroksia kovalla mutta se kyllä autto ku vaihoin/laitoin säätimeen öljyt.sieltä muistaakseni pari tippaa tuli vanhaa öljyä pois.
30 Touko 2013, 20:19
Kirjoittaja V-M
Kyllä pumppuvialle kuulostaa,siinähän pitäisi mennä moottoriöljyn kierrosta pumpulle voiteluöljy.
Muuten toista asiaa sivuten,setorit tahtoo laskia ruiskupumpun tyhjäksi ja käsipumpulla pitää lekkasta ensin ennen käynnistystä,marjakankaan Jussi kertoili noihin asennetun moottorin päälle teräsrakenteisia lisäöpolttoainesäiliöitä niin näin pumppu pysyy täytenä ja lähtee käyntiin ilman käsipumppausta.
31 Touko 2013, 08:50
Kirjoittaja Z5945
Jorma Puukko kirjoitti:mulla kans tuossa 6711kkösessä ne kierrokset aaltoili että joutu pitämään kierroksia kovalla mutta se kyllä autto ku vaihoin/laitoin säätimeen öljyt.sieltä muistaakseni pari tippaa tuli vanhaa öljyä pois.
Oliskohan minullakin auttanut vain tuo öljyn lisääminen vanhaan pumppuun. Hitsi kun ei silloin tajunnut kokeilla
. Eli vanha pumppu voisi olla ihan ehjä muuten.
Pitääpä kokeilla jos joskus jää aikaa...
06 Kesä 2013, 08:10
Kirjoittaja jouto
*2**-sarja taitaa olla enimmäistä porukkaa, jossa on voitelupilli öljykanavasta syöttöpumpulle. Siitä aiemmat tarvitsevat pumppuunsa öljyhuoltoa, käsittäisin mie. Korjakkaa paremmin tietävät, jos oon vääräs.
Ja toi *2** tarkoittaa siis noin -84 loppuvuodesta tullutta mallistoa, eli 5211/45, 6211/45, jne. Sitä aiemmista, muun muassa siskonäijän 7045:stä, puuttuu öljypilli pumputtajalle.
Yt. Kauko Ollila
