Apuja kaivataan Zetor 8011 voimanotto
ViestiKirjoittaja sektori8011 » 18 Kesä 2013, 23:18
Sellainen ongelma ilmeni tänään, että ulosotto ei lähde päälle tuosta ratin viereisestä vivusta. Pilkoin muutaman tunnin puita sirkkelillä työpäivän jälkeen ja aloittaessa kaikki pelasi hyvin. Siirsin sitten hieman konetta, jolloin otin voimanoton pois. Eli päälle tuo ei lähde. Konetta en ajanut niin paljon, että pikavaihdetta olisin käyttänyt. Nostolaite pelaa normaalisti.
Tuli heti psykolokinen vaikutelma, että oliko tuo vipu jotenkin mellon oloinen. Purin pois sen suojan siitä tunnelista mistä nuo vipujen tangot menevät lattian alle. Siellä kaikki vaikuttaisi olevan kunnossa ja tangot kiinni.
Traktorin mahan alustaa tutkiessa huomasin, että öljyä tippuu reiästä, joka on muistini mukaan jossakin kytkinkopan tienoilla. Ei ole aiemmin tullut öljyä tuosta. Olisikohan mennyt jokin putki tai letku?
Niin se vain tuli tämäkin päivä, jolloin Zetka heittäytyi tenikaksi. Toivottavasti ei olisi mitään vakavaa, kun itellä ei ole edes minkäänlaista katosta nuihin korjaushommiin.
sektori8011
Re: Apuja kaivataan Zetor 8011 voimanotto
ViestiKirjoittaja Garde » 29 Maalis 2015, 17:48
Penkin alla oleva varsinainen voa:n käyttövipu tulee ekana mieleen. Onko oikeassa asennossa? Se ratin kupeen vipuhan on vain kytkin.
ViestiKirjoittaja J-L » 07 Helmi 2016, 18:12
Jatketaan tätä ketjua vielä.
Mullakin 8011 ja ongelmana on kun se lattialla oleva vipu ei pysy paikallaan vaan hyppää pois kun lumilinkoon tulee enemmän rasitusta.
Olen sen aina kiilannut paikalleen mutta pystyykö sitä jotenkin säätämään vai mitä sille pitäis tehdä.
J-L
ViestiKirjoittaja V-M » 09 Helmi 2016, 07:47
On tainnu kulua kytkentähammas ja alkaa potkimaan pois vedossa kovemmilla kuormilla,veljeni korjasi saman vian ZTS setkaan hiljattain,siinä oli muistaakseni kylkiluukku mistä sen sai sisään kun ensin akselit veti ulos taaksepäin ja oli se kytkimen kohdilta poikkiki,voin kysellä tarkemminki jos tarvetta on.
ViestiKirjoittaja Garde » 09 Helmi 2016, 16:14
Kuulostaa tutulta, mulla rutisi kanssa ulosotto kun yritin öljypumppua pyörittää kourakuormaajan kanssa. Joku viksumpi vois tietää onko siellä oma öljypumppu noille hydraulisille kytkimille (pikavaihde ja ulosotto) Möin sitte pois kyseisen Crystalin, meni tiettävästi tractor pulling -veturiksi.
ViestiKirjoittaja J-L » 11 Helmi 2016, 06:35
Kiitokset, ohjeita kyllä kaipaisin lisää jos sen sais keväällä korjattua.
Onkohan katkaisu tarpeen vai pystyykö luukun kautta laittaa?
On mulla korjauskäsikirjakin, englanniksi tosin mutta siitä löytyy hyviä räjäytyskuvia mm. sen akselin irroitus.
J-L
ViestiKirjoittaja J-L » 03 Elo 2017, 22:06
Laitetaan vähän päivitystä ketjuun, oli viimein aikaa perehtyä ongelmaan. Eli setori poikki ja perää vähän taaksepäin.
Kytkentähaarukan välissä olevan liukuholkin hampaat oli puoliksi kuluneet joten ei ihme että ei toiminu.
Setka Sakulta tilasin uudet osat, menee viikonloppu mukavasti remonttihommissa.
Vaihdan samalla nostolaitteeseen uudet tiivisteet kun varret pilkkii kokoajan ja laskeutuvat kun traktorin sammuttaa.
J-L
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 18 vierailijaa
