Sellainen ongelma ilmeni tänään, että ulosotto ei lähde päälle tuosta ratin viereisestä vivusta. Pilkoin muutaman tunnin puita sirkkelillä työpäivän jälkeen ja aloittaessa kaikki pelasi hyvin. Siirsin sitten hieman konetta, jolloin otin voimanoton pois. Eli päälle tuo ei lähde. Konetta en ajanut niin paljon, että pikavaihdetta olisin käyttänyt. Nostolaite pelaa normaalisti.
Tuli heti psykolokinen vaikutelma, että oliko tuo vipu jotenkin mellon oloinen. Purin pois sen suojan siitä tunnelista mistä nuo vipujen tangot menevät lattian alle. Siellä kaikki vaikuttaisi olevan kunnossa ja tangot kiinni.
Traktorin mahan alustaa tutkiessa huomasin, että öljyä tippuu reiästä, joka on muistini mukaan jossakin kytkinkopan tienoilla. Ei ole aiemmin tullut öljyä tuosta. Olisikohan mennyt jokin putki tai letku?
Niin se vain tuli tämäkin päivä, jolloin Zetka heittäytyi tenikaksi. Toivottavasti ei olisi mitään vakavaa, kun itellä ei ole edes minkäänlaista katosta nuihin korjaushommiin.
