Nopeusvalinnan vipu
Nopeusvalinnan vipu
ViestiKirjoittaja Porkkala » 24 Elo 2013, 12:11
Moi.
Pitäisi lähteä hakemaan perävaunua 10 km:n päähän ja tekisin sen mieluummin vähän paremmalla vauhdilla. Mulla on talven jäljilta ollut alennusvaihde päällä, mutta en saa vipua liikkumaan nopeampaan asentoon. Se ei liiku mihinkään. Mitä neuvoksi?
Aikanaan kun laitoin sen alennusasentoon oli sama ongelma. Sitten se yhtäkkiä siirtyi vain peukalolla painamalla?? Onko kyseessä joku sattumapeli.
Porkkalan kolhoosin traktoripaja.
Porkkala
Re: Nopeusvalinnan vipu
ViestiKirjoittaja V-M » 25 Elo 2013, 16:28
Sama juttu oli jokuaika sitten täälläpäin,tilasivat jo huoltomiehen kuulemma,huoltomies oli ottanu muutaman kerran eestaas pihalla koneella ja loksautti isonpuolen päälle :D
ViestiKirjoittaja leukku » 25 Elo 2013, 17:03
Joo, kyllä se eestaas liike auttaa puolen vaihtoon. Eikä liikkeen tarvii olla ees pitkä kuhan nytkähtää :!:
leukku
ViestiKirjoittaja Porkkala » 25 Elo 2013, 19:57
No hätä
Tänään havaitsin itsekin, että just noin se menee. Pitää olla laatikossa liikkeessä sekä moottorin puoli että vetopuoli. Pieni alamäki, että pyörät pyörii ja kone tyhjäkäynnillä ja eikun vipuja liikuttamaan. Ei Zetorin ohjekirjassa niin sanota. Siellä kerrotaan, että vipuja voi heilutella paikallaan helposti kuin heinänteko. Olen 3. kategorian tarktorimies ja yritän nostaa osaamistani saavuttaakseni seuraavan palkkaluokan. Siksi pitää kysyä myös tyhmiä kysymyksiä. Kiitos vastauksista.
Kesää on vielä jäljellä
Porkkala
ViestiKirjoittaja hapa » 28 Elo 2013, 04:56
Meijän 6045 aluevaihteisto pelaa ihan hyvin, jos ei ole neliveto päällä.
Neliveto päällä houkuttelua.
Kokeilkaapa onko teijän zetoreissa sama ominaisuus.
ViestiKirjoittaja Garde » 20 Joulu 2015, 14:01
Sama todettu 6945:n kanssa, varsinkin jos nelivedolla kääntäessä koittaa aluetta vaihtaa niin tiukalla on. Etuset suoraan, neliveto pois ja hieman liikauttaa edestakaisin nin jopa vaihtuu helposti. Neliveto päälläkin saa vaihdettua kun hieman härnää rattaita.
ViestiKirjoittaja maxell » 20 Joulu 2015, 15:33
omassa 7745 menee nelikko kytkettynä aluevaihtaja helposti pakki päällä. muuten vaatii härnäämistä.
maxell
ViestiKirjoittaja karpo100 » 21 Joulu 2015, 09:39
mulla 7745s:ä pakilla vähän nytkäyttämällä toimii aluevaihtaja hienosti
Zetor 7745S vm 1993
karpo100
ViestiKirjoittaja Garde » 21 Joulu 2015, 13:22
Sopivasti kun jää rattaisiin "veto päälle" niin ei taida helpolla vaihtua missään UR1 -sarjan normilaatikossa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 30 vierailijaa
