Kadotin käynnistysvirran
ViestiKirjoittaja Eerikki123 » 10 Syys 2013, 19:04
Uusi Zetoristi ilmoittautuu!
Kadotin virran!
Herättelen 6911 Zetoria pitkästä horroksesta. Akku ja solenoidi on vaihdettu kun molemmat oli entisiä.
En kuitenkaan saa sitä starttaamaan napista. "Meisselillä" lähtee ja toimii normaalisti.
Elikkä sen verran olen jäljittänyt, että kun painan virta-avaimen pohjaan starttausasentoon niin kahteen virtalukon napaan tulee virta. Kun nostan avaimen niin toisesta häviää virta, oletan että virtalukko on kunnossa.
Starttinapille eikä kytkimen turvakytkimelle tule virtaa.
Mihin se katoaa tuolla välillä?
Eerikki123
Re: Kadotin käynnistysvirran
ViestiKirjoittaja Z5945 » 11 Syys 2013, 06:58
Oletko silmäillyt tätä(löytyy varmaan tuolta ohjekirjoja osioista) En ole ihan varma että minkä mallin kaavio mutta minun kohdalla (5945) on auttanut aika paljon. Oli aika lailla samanlaiset nuo sähköt.
Tuo laturin johdotus taitaa olla erilainen jos on vaihdettu.
Onko sähköjohdot missä kunnossa? Jos on huonossa kannattaa ehkä vetää uusia..
Z5945
ViestiKirjoittaja Eerikki123 » 11 Syys 2013, 15:15
Olen lukenut tuota kaaviota, helpolta näyttää.
Virtalukolla napa 54, siitä virta menee starttinappulalle ja edelleen kytkimen turvakatkaisijalle. Se virta katoaa tulla virtalukon ja starttinappulan välillä. Siis napille ei tule virtaa ollenkaan.
Johdot näyttää olevan ihan hyvässä kunnossa. Siistit alkuperäisie teipatut niput joita ei kehtaisi purkaa.
Eerikki123
ViestiKirjoittaja Rokressi » 11 Syys 2013, 15:53
Koetappa laittaa erillinen "hyppyjohto" sinne virtalukon ja käynistysnapin välille. Jos rupeaa pelittämään, niin tietää sitten, että vika alkuperäisjohdossa tai sen liittimissä.
ViestiKirjoittaja Eerikki123 » 18 Syys 2013, 20:30
Zetka opettaa kuskia tavoille!
Pelistä piti tyhjentää tankki ja uusia imupuolen letkut. Samoin sakkakupin tiiviste oli niin kova ettei millään saanut sitä pitämään liemiä sisällä.
Onneksi osia löytyy netistä.
Silti tulee sakkakuppiin ruostesakkaa melko runsaasti.
Ja kaikki nuo ongelmat alkoi kun tyhjensin sakkakupin, ei olisi pitänyt;)
Jos tässä kohta pääsisi sähköjen kimppuun.
Eerikki123
ViestiKirjoittaja Eerikki123 » 04 Loka 2013, 17:08
Diagnoosi tehty, virtalukko on rikki.
Onneksi hinta on halpa.
Eerikki123
ViestiKirjoittaja Eerikki123 » 03 Joulu 2013, 19:57
Pieni päivitys tähän tarinaan.
Virtalukko tuli IKH:lta ja se tuli myös vaihdettua. Oli juhlava tunne kun Zetka hyökkäsi napista tulille.
Noin viis kertaa. Kun painoin virta-avainta pohjaan niin koko pohjaosa lähti prässäyksistä ja sisuskalut tippui lattialle.
Ikh toimitti uuden lukon mutta se oli samaa sarjaa, aukesi jo kokeiluvaioheessa irrallaan. Metallinen pohja on prässätty liian heikosti kiinni.
Uusi virtalukko on nyt kiristetty nippusiteillä kasaan ja taas lähtee napista :palvova:
Toivotaan että kestää kasassa!
Eerikki123
ViestiKirjoittaja jusape » 04 Joulu 2013, 00:48
Eikun pistät vaan kuvia ja reklamaatiota kehiin ja vaadit laadukkaampaa tuotetta, sellaista mikä kestää muuallakin kuin kirjahyllyn koristeena.....
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 34 vierailijaa
