Kytkimen toiminta.
Kytkimen toiminta.
ViestiKirjoittaja Zetor » 12 Syys 2013, 19:50
Onko kellään tietoa on tänä kesänä pari kertaa kytkin mennyt täysin löysäksi ei irrota olenkaan,palautuu muutaman tunnin kuluessa kun kone on jäähtynyt ja toimii niin kuin pitääkin.Kummallakin kerralla kone on ollut kuuma olin kyntämässä ja raivaamassa peltoa kun se lakkasi toimimasta.On ilmattu ja vaihdettu uusi öljy kytkimen sylinteriin.Mikä merkitys on kytkin kopan kyljessä olevan luukun läpi tulevalla johdolla jossa on liitin valmiina samassa luukussa pitäisi olla putki josta pitäisi tiputtaa öljyä kytkimen painelaakerille en löytänyt tästä mallista eikä ohje kirja puhu asiasta mitään.Malli on 4340 vuosi malli 1994.
Zetor
Re: Kytkimen toiminta.
ViestiKirjoittaja ipexis » 12 Syys 2013, 19:58
Miten kytkin voi olla löysä jos se ei irrota, eikös sen silloin luulisi luistavan?
vai tarkoitatko kytkinpoljinta.
ipexis
ViestiKirjoittaja Rokressi » 12 Syys 2013, 20:10
Noissa uudemmissahan Zetkoissahan on itsesäätyvä kytkin. Voisi arvata, että nyt se automaattisäätö jumittelee lämpimänä. Toinen vaihtoehto voisi olla yleisempi sylinterien tiivistevika. Olikos se automaatisäätö siinä työsylinterissä vai missä? Joku varmaan osaa jelppiä ;)
ViestiKirjoittaja Zetor » 13 Syys 2013, 20:01
Tarkennus kytkimen toiminnan ongelmaan.Tarkoitin että kytkinpoljin menee täysin löysäksi elikkä menee täysin epäkuntoon ei irroita kytkintä niin kuin pitäisi,alkaa jonkin ajan kuluttua aivan pohjassa ottamaan elikkä alkaa irroittamaan kytkintä.Kummallakin kerralla on kone sammunut toisella kerralla oli etukuormaajan kauha oja penkassa ja toisella kerralla jäi kiinni vältti kiveen kiinni eli kone oli kovan kuorman kohteena.Olen miettinyt kuinka poljin voi mennä pohjaan täysin löysänä täytyy olla pää sylinterin nestee männän väärällä puolella koska koneessa on ollut veto päällä.Sen takia kyselen jos jollakin on käynyt samoin,en ole tehnyt asian suhteen mitään korjaus liikettä ja kytkin toimii niin kuin sen pitääkin.Oletteko muistanut laittaa öljyä paine laakeriin niin kuin ohjekirjaa neuvoo jossakin mallissa en omassa koneessa löytänyt kyseistä putkea laisinkaan johonkin voisi tiputtaa öljyä.
Zetor
ViestiKirjoittaja Zetkako » 26 Syys 2013, 20:43
Itse purin Zetkastani 5245 -93 polkimen edessä olevan sylinterin, samat oireet oli. Sylinterin seinämässä ruostetta, männässä pintyyneet tehtaan vaseliinit. Saa uuden syliterin tai korjaus sarjan esim. motocehiltä. Systeemi tosin hankala purkaa irti ja saada pultit takas 3kpl irtomutteria ja yksi kiinteä (näppärät, notkeat ja pitkät sormet auttavat kummasti. Usein alempi sylinteri pästää ilmaa järjestelmään ja vuotaa ulospäinkin, (ruoste syöpymää).
Zetkako
ViestiKirjoittaja leukku » 17 Marras 2013, 17:27
Onko kytkimen vika paikallistettu :?:
