Zetorin lämpö nousee
ViestiKirjoittaja 1larius » 23 Loka 2013, 01:51
Malli 6245 vm-85 ja raskaammassa työssä esim äestys ja kyntö lämpöongelmat alkaa.Se alkaa jotenkin lykkäämään nesteitä pihalle syylärin ylivuotoputkesta ja kun nesteet vähenee niin ongelma pahenee.Syylärisäleikkö ei ole kovin tukkoinen ulkoapäin tarkasteltuna.Onko tällainen ongelma kenellekään tuttu?
1larius
Re: Zetorin lämpö nousee
ViestiKirjoittaja Rokressi » 23 Loka 2013, 07:59
Kyllähän tuota on kuulunut muualtakin, joten et ole ainoa. Pikkuzetkan jäähdytysjärjestelmä on mitoitettu aika tarkalle, joten pienikin ahdistus aiheuttaa ylimääräistä lämmönnousua.
Jäähdytin kannattaa pestä ja puhallella varovasti paineilmalla lamellien välit. Saattaa nimittain näyttää ulkoapäin suht. puhtaalta, mutta ei silti päivä paista läpi joka nurkasta kun sähkölampulla katsoo. Jos jäähdytinneste näyttää epäilyttävän väriseltä niin on parasta pestä jäähdytin myös sisältä ja huuhtoa koko järjestelmä puhtaaksi.
Tuulettimen hihnan kireys kannattaa tarkistaa. Termostaatin voi ottaa irti ja varmistaa että se toimii kunnolla ja aukeaa täysin. Jos ei vieläkään pysy lämmöt kurissa niin sitten vesipumppu auki ja siipipyörän tarkistus. Muistankohan oikein, että jotkut olisivat vaihtaneet uudemman mallisen tuulettimen siiven sen lyhytlapaisen "muovivadin" tilalle?
:tuumaus: Niin ja olen vielä huomannut, että monesta Zetorista puuttuvat ne keulapellin sivuilla olevat muoviritilät. Sitä en tiedä ovatko helppoja särkymään, vai onko otettu pois paremman tuuletuksen toivossa.
ViestiKirjoittaja icesmir » 23 Loka 2013, 21:12
Täällä ollut samanlaista lämpö ongelmaa aikanaan, 6245 vm 89. Uutena kesti kuormittaa ilman ylikuumenemista, ajan mittaan alkoivat lämpenemiset mihin ei auttanut jäähdyttimen sisä- tai ulkopuolen pesu. Vasta koneremontti uusilla männillä ja putkilla 5500 h kohdilla korjasi ongelman. Uudet männät on useammalla männänrenkailla kuin alkuperäiset, ennen koneremonttia huohotti jonkin verran.
ViestiKirjoittaja V-M » 23 Loka 2013, 21:45
Juuri tällainen homma oli ollu sahurin setorissa,ikäki passaa,uusi harva moottori korjausi näillä useampirenkaisilla männillä,lämpöongelmista se ei puhunu mitään,ei ollu keskonherrat meinannu uskoa millään että harva oli uutena,hyvä vastaus icesmir,käyttäjiltä se paras ja oikea tieto tulee ;) nämä on kullanarvoisia vastauksia
ViestiKirjoittaja jusape » 23 Loka 2013, 22:42
Mutta, termaria ei poiskaan kannata jättää, todennäköisesti ongelmat voi pahentua, varsinkin mitä lämpimämpi keli tai raskaampi rasitus koneella.....
ViestiKirjoittaja Rokressi » 24 Loka 2013, 06:22
Muistatko icesmir miltä vanhat männät näytti? Oliko kovin pikeentynyt tai leikkamajälkiä? Tuli mieleen, kun väljyyttä alkaa tulla koneeseen niin palokaasut pääsevät männän ja pytyn väliin polttaen siitä voitelevan ölykalvon pois. Siitä seuraa lisää kitkaa ja kone tietysti lämpiää kovemmin :raaputi: Kiitokset icesmir, kokemus puuhuu!
ViestiKirjoittaja icesmir » 26 Loka 2013, 20:14
En muista miltä männät näytti, koneremontti teetätettiin Marjakankaan korjaamolla. Paljon tulee tehtyä monenlaista remppaa koneisiin mutta moottoriremontit ollaan ulkoistettu, tulee kerralla kuntoon ja oikeisiin säätöihin. Remontissa katkaistiin traktori kampiakselin stefan takia joten kytkin sai samalla uudet levyt. Myös kampiakselin runkolaakeriliuskat ja jakopään hammasratas uusittiin.
Kyllähän tuommonen remontti tulee maksamaan ;persauki: mutta moottori toiminut hyvin, ajettu 1500 h rempan jälkeen.
ViestiKirjoittaja 1larius » 29 Loka 2013, 12:00
Kiitos vastauksista.Tuo zetka on ollut meillä uudesta asti ja siihen tehtiin 500 tunnin jälkeen koneremontti kun leikkas kiinni.Meni osittain takuuseen.Siitä on vain niin kauan ja olin sen verran nuori etten tiedä mitkä männät sinne laitettiin.Sen muistan että remonttimies sanoi putkissa olleen jotain raaka-aine vikaa.Nyt tunteja on 4300.Ei taida viitsiä konetta laittaa remppaan pelkän lämpöongelman takia,mutta jos hajoaa niin sitten on hyvä kun tietää laittaa oikeat osat.
1larius
ViestiKirjoittaja jouto » 31 Loka 2013, 14:32
Tosa aiemmin jo puhuttiin siitä tuulettimen tapaisesta pesuvadista. Jos se on vielä koneessa kiinni, niin äkkiä pois ja uusi muovisiipinen tilalle. Ja se syyläri saattaa olla ulkoa tukossa vaikka silmä ei sitä sen paikallaan ollessa kerrokaan. Mulla 7245 lakkasi keittämästä kun vaihdoin potkurin ja pesemällä pesin jäähdyttimen. Ja vielä - jos se vesipumppu on alkuperäinen, niin siinä saattaa olla huono kierto pikkukiekoilla.
Zt. Kauko Ollila
jouto
ViestiKirjoittaja V-M » 02 Marras 2013, 12:02
Tähän asiaan kans tuli lisävalaistusta, kerrattain oli moottoriin tehty remontti,lämpöongelmat alkoi,moottori nosti helposti lämmöt 90 asteeseen,sitten kerrattain sataseen ja moottori leikkasi kiinni,purettaessa moottoria oli alettu tutkia syytä moiseen,männät oli eri sarjasta kun putket ja väärillä lämpölaajenemiskerroilla toisiinsa,vika oli siinä,uusi mahlen sarja sisään ja ongelmat poistu,Kesko oli tuon aikasemman remontin tehny,semmoistaki kuulemma on tapahtunu
se yhtä männänrengasta vähempi sarja on ollu susi,ne on pitäny remontoida hetimiten ja herrat ei oo antanu tehdä niitä takuuseen ihan helposti,yksiki sahuri oli pitäny sankkoa uuden setorin huohottimen alla vähän mielenosoitusmielessäki kysisen homman vuoksi...
