Zetorin pakkaskäynistyvyys
Re: Zetorin pakkaskäynistyvyys
ViestiKirjoittaja V-M » 12 Tammi 2014, 16:07
Eipä ole kalliit uudetkaa,59e täydellinen suutin kaubamajassa virossa näköjään..
ViestiKirjoittaja Jorma Puukko » 12 Tammi 2014, 19:39
mulla kans lopetti kierrosten humpaamisen 6711 setkassa ku lisäsin sinne säätäjään öljyä. ei muistaakseni tullu ulos ku iha muutama tippa. liekkö mahtaa mullaki alakaa olemaan suutinremppa eessä ku keulastapäin katottuna viimesen sylinterin pakoputken juuri on "kostea". vai voiko se olla venttiilistössä vikkaa että sieltä vuotaapi koneölijyä?ja hyvin turahtaa setka vielä alle -10 asteen pakkosyötöllä käyntiin ja ihme kyllä vaikka ois seisonukki pitempään. nii siis rattori. vaikka ylleesä tullee säälittyä vanahusta ja letkulämmittimellä lämmitän.
ViestiKirjoittaja jusape » 15 Tammi 2014, 02:50
Tuo kaverin 20145Tic kone pärähtää kolmannella puristuksen ylityksellä, viimeistään, vaikka olisi -25 .....
ViestiKirjoittaja zet » 22 Tammi 2014, 21:35
Ei asettunut 5711 säätimen ja pumpun öljyn vaihdolla. Huono käyntiin lähtö.
Nyt ei ikäänkuin tottele kaasuvipua ollenkaan, käy jonkin aikaa isoilla kierroksilla ja kun yrittää laskea kierroksia tiputtaa ne hitaasti ja sammuu. ?....??????????
zet
ViestiKirjoittaja V-M » 22 Tammi 2014, 21:44
Kierrosluvun säätimeltä tulevassa ja kaasulta menevässä vivustossa täytyy olla vikaa,syötönsäätötanko ei liiku oikein,onko siinä luukkua kyljessä syötönsäätötangon kohalla,jos on avaa se ja liikuttele laidasta toiseen jumittaako,mekaaninen vika se on.
ViestiKirjoittaja Pete » 22 Tammi 2014, 21:49
zet kirjoitti:Ei asettunut 5711 säätimen ja pumpun öljyn vaihdolla. Huono käyntiin lähtö.
Mulla 7745 oireili samoin ja kisko ilmoja. vika korjaantui kun vaihdon poltoaine puolen kaikki kuparirenkaat ja puhallin kompuralla tankkiin menevät letkut. :cry:
Pete
ViestiKirjoittaja V-M » 22 Tammi 2014, 21:53
Just,tuohan kannattaa testata,laittaa imemään kanisterista moottorin yläpuolelta,jos sitten toimii on vikaa onki polttoaineen saannissa.
ViestiKirjoittaja zet » 23 Tammi 2014, 16:25
En oikein osaa ajatella vikaa polttoaineen saannin puutteeksi, kun käy kovilla kierroksilla kumminkin, luulisi että sammuu juuri kovilla kierroksilla , vai miten.
Siirtopumppu on kyllä äskettäin vaihdettu, olisiko sitten jäänyt jotakin vuotoja silloin , ei kyllä ulos päin vuoda polttoainetta.
Laitan vielä nykyisen tilanteen tähän (on siis koko minulla olevan ajan ollut huono kylmäkäynnistyjä), nyt lähtee käyntiin kun saa pakkosyötön härnättyä päälle ja antaa imuputkesta lämmintä kuumailma puhaltimella.
Käy isoilla kierroksilla vähän aaltoillen, ei reakoi kunnolla kaasuvipuun kun löysää kaasua, jonkin ajan kuluttua tiputtaa kierrokset ja sammuu.
Lähtee samat temput tehden uudellen käyntiin.
On vähän liian kylmä keli nyt tietysti rassailla tuollaista vikaa, hyvät neuvot olisi tarpeen että pääsisi puuntekoon.
Mistähän löytäisi kunnostetun tai ehjä pumpun.
zet
ViestiKirjoittaja V-M » 23 Tammi 2014, 20:55
Joo vaiha koko pumppu,Oulussa on Välimäin Juha jolta saat kunnostetun jos ei lähempänä,Konevälimäki voi olla yrityksen nimi,todellinen setkaosaaja.
ViestiKirjoittaja Rokressi » 25 Tammi 2014, 08:45
Pumppuvialtahan tuo alkaa vaikuttaa, tarkistappa vielä kuitenkin ne suuttimilta lähtevät paluuputket ettei olisi sieltä ilmavuotoa. Huonot letkut ei välttämättä näytä päällepäin pahoilta, mutta saattavat olla sisäpinnaltaan pahoinkin pykineitä ja aiheuttavat ilmavuotoa. Oma Natikka halvaatui täysin vastaavaan vikaan, pysyi käynnissä vain kaasu pohjassa ja sammui heti kun kaasun löysäsi.
