7045 nostolaite ongelma
ViestiKirjoittaja puuhateme » 01 Marras 2013, 21:36
morjens :paaseina:
nostolaite nousee huonosti ja tulee alas pienestäkin vivun liikkeestä.
vaihdettu imu suodatin, o renkaat 4kpl, huulitiivisteet, ja hoonasin viel sylinterinki et tulis hyvä ja ongelma ei vaan poistu.
kiitos vinkeistä :palvova:
puuhateme
Re: 7045 nostolaite ongelma
ViestiKirjoittaja Rokressi » 02 Marras 2013, 08:52
Terveeks vaan uudelle Zetormiehelle!
Kysellääs taustoja ongelmasta. Tuliko vika ykskaks vai vähitellen? Toimiiko ulkopuolinen hydrauliikka normaalisti, eli painetta ja tuottoa riittävästi?
Noita kuvien vipujen asentoja kannatta myös silmäillä, vaikka lienee sinulle tuttua asiaa. Esivalintavipu asentoon P jos et meinaa kyntää ja herkkyyden säätövipu täysille.
Yksi vaihtoehto voisi olla roska venttilistössä jos ulkopuolinen hydrauliikka toimii. Nämä on vain valistuneita arvauksia, mitäpä mielipuolta muut zetormiehet?
KuvaKuva
ViestiKirjoittaja V-M » 02 Marras 2013, 09:28
Pitäs joskus paneutua kunnolla tuohon zetorin nostolaitteeseen hakemalla korjaamokirjat lainaan ja syventymällä syventyä niihin,epäpuhtaudethan ne yleensä noissa on suurinta,taavetin venttiili oliki tosi ranttu roskille,pieniki epäpuhtaus teki topin,setorin nostolaitteesta ei ole kuulunu kyllä täällä monestikaa,joten voi olla että se ei ole roskille ranttu.
Oletko mitannu paineita mitä tulee ulos kakstoimiventtiilin kautta,jos sieltä tulee täydet vuotaa varoventtiili,putki tms,jos sieltäkää ei tule painetta voi vuoto olla pumpun puolella,oli kesällä irti pumppu yhdestä kun laitoin sarjalevyn siihen etukuormaajalle,kyllä siihenki muutamia o-renkaita meni kun levyn vaihto.
Voin soittaa yhdelle pitkänlinja setkamiehelle ja huoltomiessetälle ja kysyä vinkkiä asiaan
ViestiKirjoittaja puuhateme » 02 Marras 2013, 11:36
ei ollu vikakorjaantunu yön aikana.
vika tuli kiveä siirtäessä. nostolaitteen nypytys vika ollu jo vuosia sen takia vaihdoin huulitiivisteet.
hydraulinen käsivarsi tuntui toimivan mutta ainoastaan kun nostovipu oli alhaalla, koska jos nostan varsia niin ne jää nostamaan kokoajaks, eikä tunnu saavuttavan haluttua korkeutta olleenkaan.
olen huono selittään :D mutta tarvii purkaa ja tutkia venttiilejä....
puuhateme
ViestiKirjoittaja V-M » 02 Marras 2013, 11:44
Just,taitaa olla putkisto vuoto sitten.löysänny liitos jostain tai putki rikki. :oops:
Pitäs koittaa koeponnistaa niitä,käytitkö pumpun irti?onko sieltäpäästä kaikki kunnossa
ViestiKirjoittaja V-M » 02 Marras 2013, 11:49
Soitin asiantuntijalle,vastaus oli pumppu halki,oli käyny vastaavissa töissä sama,käyttöpyörä kannattaa laakeroida samalla. :oops:
ViestiKirjoittaja puuhateme » 02 Marras 2013, 12:18
pumppu ei ollu kannesta irti. ja ei kannata laittaa silikoonia pelkästään ku kasaa, mulla oli joku kasannu ilman tiivistettä
ja kaikki sisäpuolelle pursunu silikoni oli imusihdin kyljes.
kait se tarvii sit laske öljyt taas alas kolmannen kerran ja tutkii pumppua paremmmin viel.
ja iso kiitos neuvoista
puuhateme
ViestiKirjoittaja V-M » 02 Marras 2013, 15:01
Kasaaminen pitää kuulemma suorittaa siihen kuuluvalla pahvitiivisteellä ilman liimaa,vaseliini hierotaan ennen tiivisteen asentamista tasopintoihin :oops: ,hieman poikkeaa normaalisti toteutttamastani tavasta.
Yhdessäkin tapauksessa isoa tukkia kyytiin nostaessa oli poksahtanu pumpun runko,tukki tippunu alas,juuri metsäkärryn oli koukusta jaksanu nostaa,runko kuulemma väsyy ajan saatossa ja murtuu kovassa rasituksessa rikki ja paine katoaa sitä halkeamaa myöten.
ViestiKirjoittaja puuhateme » 02 Marras 2013, 23:11
vika löytyi venttiili lohkosta. ja nostolaitteen sylinterin varosta.
kuvassa näytetty mikä oli lopullinen vaiva http://puuhateme.blogspot.fi/2013/11/ze ... hdoin.html
Viimeksi muokannut puuhateme päivämäärä 01 Helmi 2014, 19:51, muokattu yhteensä 1 kerran
puuhateme
ViestiKirjoittaja jusape » 02 Marras 2013, 23:31
Eli likimain säikähdyksellä pääsi, mitä nyt hiukan puuhastelua teetti sitten...
