7045 nostolaite ongelma
Re: 7045 nostolaite ongelma
ViestiKirjoittaja Rokressi » 08 Maalis 2014, 11:20
Jokos kerkesit testaamaan kourakärryllä tuliko hydrauliikkaan lisää tehoja?
ViestiKirjoittaja 5011 » 08 Maalis 2014, 15:47
Kyllä tänään oli testiajo. Kolme kuormaa poltinpuuta ja pari kuormaa risuja ajoin. Kaikki sujui hyvin. Kyllä nosturi oli tehokkaampi kuin vuosiin! Selvä ero oli tehossa vaikka ei se vieläkään mikään voimakone ole.
Huomenna voisi vielä vähän jatkaa ja tuoda sitten kone takas varikolle loppukiristyksiin ja pohjapanssarin asennukseen.
5011
ViestiKirjoittaja Junssi » 25 Syys 2020, 19:20
Moro.
Vasta ostin 7045 zetkan. Ollu satunnaisella harrastelukäytöllä jo vuosia.
Koitellu lukia foorumeita läpi kun nostolaite ei nosta, ainakaan lämpimänä.
Kohta 1. Öljynvaihto. Mitä öljyä käytätte.
Kohta 2. Eestiläisestä kaubamajasta tullu jo uus pumppu jonku laakerin kans ja varoventtiili. 105€, ei paha.
Tarvinnee vielä kannen korkkitiivisteen ainakin, tai parempaa tiivistysliimaa?
Mitähän sisuskaluihin kannattaa ostaa? Jotku puhuu kuparirenkaista ja O-tiivisteistä.
Marjakankaalta saa kai kaikenlaista, on lähellä..
Jos kerran aukasee, remppaa kunnolla..
Junssi
ViestiKirjoittaja sämpy » 27 Loka 2023, 06:55
Vanhahko ketju eikä aiempaankaan ollut vastattu..
Naapurisedän 7045 traktoria korjaan, enkä tiedä Setoreista mitään. Itellä on ollut vaan Viiattia ja Voortia, enkä niissäkään ole ekspertti.
No tässä ei nostolaite toimi ollenkaan, täysin eloton. Hiukan vaikea tietää vivuista mitään kun kaikki tekstit kuluneet pois. Olisiko jossain selitetty noita kun ei ole mitään kirjallisuutta. Penkin edessä ilmeisesti vasen on mekaaninen voiman ulosotto ja oikea jokin muu, liekö niiden asennolla vaikutusta nostolaitteeseen.
Sitten oikealla alumiinivipu on herkkyys kai, sen kokeilin kääntääkin maksimiin. Vivuista kauempi on kai nosto. Lähempi liikkuu kyllä mutta kun irrottaa otteen niin palaa aina keskelle.
Ei ole siinä oikein mitään lisälaitetta nyt käsillä millä testata tuleeko hydrauli ulosotosta mitään painetta. Katsotaan kun saa käymään ensin kunnolla, kaasuvivustot ja startit on nyt kunnossa mutta yksi työntötanko oli solmussa jostain syystä, pitää koittaa löytää uusi.
Niin joo kysymys että tässä ketjussa onkin jo hyviä vinkkejä mutta missä järjestyksessä kannattaisi edetä tämän kanssa? Pumpun paikka jäi edelleen vähän auki, ilmeisesti öljyt pois kokonaan ja jostain perän alta siihen pääsee käsiksi?
Jostain löysin että tuossa pitäisi käyttää perässä GL-4 vaihteistoöljyä eikä yleisöljyä. Niin onko tuossa siis kaikki samaa eli nostolaite toimii peräöljyllä, jossain sille oli mainittu oma öljytilavuus. Vaihdekepin luota löysin jonkin mittatikun ja öljyä oli kyllä. Ilmeisesti vasemmalta konsolin vierestä täyttö..?
Jahka tuon saa toimimaan niin ohjausvaimentajan öljytyyppiä en löytänyt mistään, mutta korkin teksitä käänsin googlella niin iskariöljyä siinä kai lukee. Jotain prätkän iskariöljyä olisi tai sitten ohutta VG15 hydeöljyä olisi kanssa jos ne sopii..
sämpy
ViestiKirjoittaja Pertti » 27 Loka 2023, 10:01
Tuossa on vähän uudempi ketju samasta asiasta
viewtopic.php?f=16&t=1199
5245, aivan huippu pihakone
Pertti
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 37 vierailijaa
