Zetorin letkulämmitin
ViestiKirjoittaja muaseutu » 22 Tammi 2014, 12:49
Terve! Kone on vm. -82 12045 ja ongelma seuraava: Defan letkulämmitin (type 723 1500W) pitää
mahotonta pauketta. Sain aikaisemmin ohjetta, josko olis jäähdytinnesteet hyyhmässä, eivät pääse kiertämään.
Tuossa äsken laitoin uudelleen piuhaan ja rupes kuumumaan ja savuamaan siihen malliin, että aattelin ottaa Defan irti.
Ajatus ei vaan ollut pakkasen (-23) takia terävimmällään, kerkesin ottaa ensimmäisen letkun irti, niin sieltä tuli hyvin kirkkaat jäähytinnesteet ulos!
Letku takas ja kurkkasin jäähyttimeen, jotta jäikö sinne yhtään nestettä, niin umpijäässä on koko jäähytin.
Aloittelijana kysynkin siis, jos aion ottaa Defan irti korjattavaksi/vaihettavaksi, niin onko muuta huomioitavaa, kuin että laita ämpäri valmiiksi nesteille?
muaseutu
Re: Zetorin letkulämmitin
ViestiKirjoittaja Rokressi » 22 Tammi 2014, 16:05
Terve vaan uudelle Zetormiehelle!
Veikkaisin edelleen, että lämmitin on kunnossa. Sulatushommin kyllä joudut jokatapauksessa, jos ei ilmat lämpene. Letkulämmitin edellyttää vapaata nestevirtausta toimiakseen ja jos lohko ja jäähdytin on hyyhmässä niin ei toimi. Kevytpressu nokan päälle maahan asti ja koneen alle sähköpuhallin hönkimään lämmintä. Katso ettei lämmittimen päälle pääse valumaan mitään. Sitten vaan useampi tunti lämmitystä, että alkaa hyyhmä sulamaan lohkosta ja syyläristä. Kun arvelet, että on lämmennyt riittävästi niin koitat laittaa letkulämmitintä päälle. Jos alkaa nesteet kiertämään niin tarkista sitten että jäähdytinkin on sulanut ja lisää tarvittava määrä nestettä (raakana laittaisin). Kun sitten käynistät konetta niin tarkista vielä että neste kiertää myös jäähdyttimessä.
Tuon joudut tekemään, vaikka letkulämmitin osoittautuisi vialliseksi :(
ViestiKirjoittaja muaseutu » 22 Tammi 2014, 16:12
Kiitos vinkistä! Pressuhommiksihan se taitaa mennä, ei ihan lähipäivinä taija +asteista olla tulossa...
muaseutu
ViestiKirjoittaja V-M » 22 Tammi 2014, 21:50
Tuossa vanhassa fiatissa oli samanlainen lämmitin,tahto olla samaa vikaa kun letku heitti mutkan ylöspäin välillä,nuo ei siedä kovin suuria korkoerojakaa,vaihoin sen oikeaan lokilämmittäjään.
Jos heittää lämmittämästä niin kannattaa tarkastaa kuittinappi onko hypänny ylös.
ViestiKirjoittaja MTZ » 22 Tammi 2014, 21:54
Belaruksessa teki samaa ja oli vaan tukossa lohkosta tuleva letku.No ny pelaa kun roplas auki.
MTZ
ViestiKirjoittaja jusape » 23 Tammi 2014, 23:34
Kiertopumpulla olevan lämppärin ( 3000W ) laitoin Allikseen keskiviikkona, tuosta linkistä asiaa, ja joku sivu vielä eteenpäin...
http://www.konekansa.net/showthread.php ... -20/page61
ViestiKirjoittaja muaseutu » 24 Tammi 2014, 18:08
Kyllä! Se on komia ääni, kun Zetori käynnistyy! Päivällä kurkkasin jäähyttimeen joka olikin typötyhjä!
Laitoin jäähytysnestettä täyteen (raakana) ja piuhaan n. 4 tunniksi. Aluksi kuului raksetta ja sitten rupesi sirisemään
tasaisesti. Muutaman kerran kuului kuplintaa, eli niin kuin palstan asiantuntijat sanoivat, oli jäätyny.
Äsken kävin kokeilemassa, mitä kone tuumii ja kyllä lähti äkäisesti käyntiin!
Nyt eikun lumisadetta oottelemmaan, jotta pääsis Zetori hommiin :D
muaseutu
ViestiKirjoittaja Rokressi » 24 Tammi 2014, 18:44
Hyvä että selevis, halpa remontti !
