Nostolaite
Nostolaite
ViestiKirjoittaja Z4511 » 10 Touko 2011, 14:16
Varmaan on kyselty aiemminkin, mutta en uutena käyttäjänä löytänyt.
Nostolaite ei pidä ylhäällä, kun pumppu sammuu.
Tippuu jopa suht. reipasta vauhtia. Mikä vuotaa ja onko hankala korjata näin kotiolosuhteissa?
Z4511
Re: Nostolaite
ViestiKirjoittaja Rokressi » 11 Touko 2011, 08:26
zetormies kirjoitti:Poistetaan vetokoukku ja öljyt,avataan pohjasta pumpun kiinnitys ja pumppu putoaa alas kuin tarjottimella.Sihti kannattaa uusia ja lähtöputkiholkin o-renkaat.Paineventtiili pumpun kyljessä saatta myös olla uusimisen/säädön tarpeessa.Yläkerran kannen alta paljastuu temppuilevan nostolaitteen syyksi melko varmasti sylinterin vuotavat huulitiivisteet 2kpl.Helppo uusia kotikonstein,mutta jos vika onkin käyttöventtiilissä kannattaa koko kansi viedä zetor-huoltoon.Zetormatic-hydrauliikka täytyy säätää ja testata korjaamon testipenkissä.Yleensä tässä tapauksessa venttiilit puretaan ja kaikki tiivisterenkaat uusitaan.
Tuosta zetormiehen aikaisemmasta vastauksesta alkaa homma varmaan purkautumaan. Korjaako nostolaite asentoa moottorin käynnissä ollessa?
Re: Nostolaite
ViestiKirjoittaja Z4511 » 11 Touko 2011, 12:06
Juu se korjaa koko ajan. Nytkyttelee.
Pumppu on kondiksessa, kun peräkärryn kippikin nousee kuorman kanssa.
Z4511
Re: Nostolaite
ViestiKirjoittaja Rokressi » 11 Touko 2011, 12:55
Sitten veikkaisin syyllisiksi noita nostosylinterin tiivisteitä. Suht helppo vaihtaa kuulema, suurin jumppa lienee tuon kannen nosto paikoiltaan. Onko zetristeilla muita veikkauksia syyn aiheuttajaksi?
Re: Nostolaite
ViestiKirjoittaja varsinais-zetor » 12 Touko 2011, 08:12
Itse kun joskus vaihdoin 5711:seen nuo sylinterin tiivisteet otin kattoluukun pois ja laitoin rautakangen katolle. Kankeen sitten ketjutalja kiinni ja sillä tuon kannen sai kätevästi nostettua. Oireet olivat samat eli varsinkin painavammalla lastilla korjaili vähän väliä nostokorkeutta. Tiivisteet olivatkin siinä kunnossa, että ihme että ylipäätänsä nosti jotain ilmaan.
varsinais-zetor
Re: Nostolaite
ViestiKirjoittaja zetormies » 13 Touko 2011, 20:50
Melko varma huulitiivistevika.Männän saa nätisti ulos sylinteristä paineilmalla.kannattaa etsiä räjäytyskuvia ne kertovat enemmän kuin 1000 sanaa.Kun kerran nostolaiteremppaa tehdään kannattaa uusia samalla se pumpun imusuodatin,mutta sinne mennään pohjan kautta. Itse laitoin yläkerran kannen ja rungon väliin tiivisteeksi sinistä loctitea,alakerran tiiviste on oltava alkuperäisvaraosa pumpun ja käyttörattaan hammasketuksen vuoksi! Ja ne öljyholkkien o-renkaat,aina uusittava.Ja jos banjoja avataan on aina laitettava uudet kupariprikat ja ne on muistettava pehmentää kaasuliekissä.Nostolaite ei ole zetoreissa paras mahdollinen ja varsinkin jos kynnetään piukkaa savimaata painonsiirtäjä nykkii kovasti.Auran tukipyörä tarvitaan ehdottomasti.
zetormies
Re: Nostolaite
ViestiKirjoittaja VilpeR » 11 Heinä 2011, 19:39
Itelläkin tahtoo olla tossa omassa 6045 zetorissa samaa ongelmaa, että nostolaite kyllä nostaa perälevyn jotenki ylös, mutta ei pidä ylhäällä ellei pumppu huuda kokoaikaa, ja sitten käynnissä ollessa tosiaan yrittää korjata eli nytkyttelee.. Liekkö missä sitten vikaa ja onko kovin vaikea korjata :?: Ja osaisko kuka neuvoa, mistä mahtaisi saaha räjäytyskuvia 6045 zetorista? :?
VilpeR
