Jäähdytysnesteet ( vesi?) jäätyi moottoriin?
ViestiKirjoittaja Zakotin » 06 Helmi 2014, 19:38
Tulipahan annettua Zetori ja hakaisusirkkeli lainaksi hyvälle ystävälle. Lainasi marraskuun alussa ja sovittiin ettei ole kiirettä palauttaa ennen maaliskuuta.
Soitti ja sanoi tullen joku fipa. Pilkkeitä tehdessä oli alempi vesiletku alkanut vuotaa joskus joulun edellä. Oli kuulemma täyttänyt aina vedellä aamuin illoin syyläriin. :o :pkele: Oli nyt ollut pari viikkoa työkomennuksella, traktori oli ulkona eikä lämmityksessä. Maanantaina katsoi syyläriin, lisäsi taas vettä :pkele:
Ihmetteli kun vesi tuli moottorin päistä ja lohkolämmimestä ulos :pkele: :pkele:
Kysymyksiä joihin toivoisin vastauksia, kyseessä 5711 (5500 h), josta jäätymisen vuoksi jäätymistulpat poistuneet niille varatuilta paikoilta.
Mitkä ovat todennäköiset vauriot moottorissa, sisäkaluissa? :epatieto:
Mikä on arvio kustannuksista? :epatieto:
Vieläkö tuosta tulee soiva peli?
Tieteen suuri tragedia on se, että ruma tosiasia rikkoo kauniin teorian.
Zakotin
Re: Jäähdytysnesteet ( vesi?) jäätyi moottoriin?
ViestiKirjoittaja azzu » 06 Helmi 2014, 23:23
Joo-o,eipä ne lainassa yleensä parane koneet. Mutta jos vain pakkasroput tulleet ulos,eikä mitään halkeamia näy niin ei tuo sitten kuullosta kalliilta remontilta.Roput maksaa muutaman euron.
Mutta onko siis lohkolämmitinkin lähtenyt pois paikoiltaan? vai haljennut?
En ole ikinä kuullut että olis jäätymisen takia koneen sisältä jotain hajonnu,yleensä vaan nuo roput tai letkut pettää.Joskus harvoin on lohkoja haljennu,mutta noiden roppujen tehtävä on pullahtaa ulos jos jäätyy.
Ei muuta kun uudet roput ja vedet koneeseen(mielellään lämmintä vettä) ja käyntiin ja jos pysyy vedet koneessa niin laskea vedet pois ja uudet nesteet sisälle. Voi kokeilla ajaa jonkin aikaa vedet sisällä niin näkee varmemmin pysyykö ne,sitten antaa jäähtyä vähän ennen kun vaihtaa uudet nesteet.
azzu
ViestiKirjoittaja Zakotin » 07 Helmi 2014, 08:50
Kiitos tiedoista, loivensi v-käyrää todella paljon.
Tuo Calix:in lämmitin on liitetty moottorilohkon ulkopuolella jäähdytysjärjestelmään vesiletkuun.
Minkään näköisiä halkeamia ei kaverin tarkastelemana ole näkyvissä.
No maanantaina nähdään, kun itse pääsen paikalle. Kaveri lupasi käydä ostamassa pakkasroput, alavesiletkun, uuden lämmittimen ja pakkasnestettä.
Zakotin
ViestiKirjoittaja maxell » 07 Helmi 2014, 09:19
vuosia sitten harraste auto jouduttiin jättämään pihalle pakkaseen eikä tullut mieleenkään että siellä pelkät vedet sisällä.
moottoriin ei tullut vaurioita mutta vesiletkut joutui uusimaan ja jäähdytintä tinaamaan.
