Zetor käynnistyy huonosti
ViestiKirjoittaja tassu » 16 Maalis 2014, 17:48
7211 Zetor käynnistyy huonosti, vaikka on nollakeliä. Olen käynnistänyt oikeaoppisesti, eli ensin pumpataan käsipumpusta ja käsikaasu yläasentoon. Jos on lohkolämmitys ollut päällä noin tunnin käynnistyy hyvin.
Epäilen, että kylmäkäynnistyslaite ei kytkeydy. Vanhassa Zetkassa oli pumpun päässä nappi, mikä painettiin alas, toimi paremmin.
Mistä pystyisi toteamaan kylmäkäynnistyslaitteen toiminnan?
tassu
Re: Zetor käynnistyy huonosti
ViestiKirjoittaja 5011 » 16 Maalis 2014, 18:56
5011 mallia 1984 on pumpun päässä pakkosyöttönappi joten muusta tekniikasta en osaa sanoa. Minulla loppui käsipumpun käyttötarve kun uusin kaikki polttoaineletkut, vanhat oli kovettuneita ja täynnänsä pientä halkeamaa. Sieltä ilmeisesti pääsi aina sen verran ilmaa läpi että ei meinannu startti onnistua.
Toinen yksinkertainen parannus oli siirtyminen tupaöljystä moottoripolttoöljyyn, käynnistyvyys parani huimasti ja savutus väheni ihan selkeästi.
5011
ViestiKirjoittaja icesmir » 16 Maalis 2014, 20:02
Alkanut itsestäkin tuntua ettei 6245 pakkosyöttö toimi niinkuin pitäisi. Paremmin lähtee kun sammutuksen jälkeen kääntää käsikaasun täysille odottamaan kylmäkäynnistystä. Tullut tavaksi vähänkään pidemmän seisomisen jälkeen avata käsikaasu auki ja sen jälkeen pumpata käsipumpulla kunnes kuulee että polttoaine virtaa kunnolla.
Voikohan suuttimien paluuletkut hapertuessa päästää ilmaa polttoaine järjestelmään kun kone seisoo ? Lähes kaikki muut letkut on vaihdettu. Toinen ongelma voi olla kun tankki on traktorin oikealla puolella niin imuletku käy korkealla kytkinkopan kohdalla. Välillä lasikupissa näkyy ilmakupla mutta koneen käydessä mutta sammutettuna ei.
ViestiKirjoittaja 5011 » 16 Maalis 2014, 20:09
Minullakin oli usein se tunne että huonot letkut päästää ilmaa verkkoon siten että letkuista pääsee polttoaine karkaamaan takaisin tankkiin ja juuri siksi piti aina pumpata käsipumpulla. Uusilla letkuilla ei ole enää tarvinnut pumppailla. :D
5011
ViestiKirjoittaja zet » 17 Maalis 2014, 11:43
Löytyisikö tuohon huonoon käynnistymiseen syy, niin voisin minäkin saada apua 5711 kanssa.
On myöskin tosi huono käynnistyjä muutamaan lämpö asteeseen saakka, vaikka kylmäkäynnistin nappikin toimii.
Polttoaineletkun kuminen osa on vaihtamatta, mutta vaikuttaisiko tuo koska käsipumppauskaan ei asiaa auta, ylivuotoletkujen vaihdon en usko vaikuttavan asiaan.
Imusarjahehkun laitto mallia (davidbrown) varmaan ratkaisisi ongelman, mutta JOS oikeasti jotkut zetorit lähtevät käyntiin siten kun täällä annetaan ymmärtää, niin olisi kyllä mukava saada kuntoon ilman.
zet
ViestiKirjoittaja Rokressi » 17 Maalis 2014, 13:19
Ilmavuoto vaikuttaa samoin oli ilma lämmin tahi kylmä. Eli ei lähde käymään lämpimästäkään jos on ilmaa jarjestelmässä. Jos ei kylmästä lähde, mutta lämpimästä lähtee, niin vikapaikat on seuraavat ei tosin tässä järjestyksessä. Edellyttäen, että startti jaksaa pyörittää konetta myös kylmänä rivakasti.
Kylmäkäynistyslaite ei toimi. Ruiskutuspumppu kulunut väljäksi (ei anna riitävää painetta). Suuttimet kuluneet/karstaiset tai säätö pielessä. Puristuspaine ei ole riittävä pytyissä (väljä kone, katkenneita tai pikeentyneet puristusrenkaat, vuotavat venttilit (säätö pielessä tai palanneet)
ViestiKirjoittaja tassu » 17 Maalis 2014, 14:18
Traktoriin on tehty koneremppa äskettäin.Suuttimet on testattu ja venttiilit säädetty. Ruiskupumpun kuntoa en tiedä. Käynnistyslaitten toiminnan kun pystyisi testaamaan, niin olisi yksi vaihtoehto suljettu pois.
tassu
ViestiKirjoittaja Mr_Simppa. » 19 Maalis 2014, 13:00
Hyviä vinkkejä täältä kyllä saa. Itsellä tarkoitus vaihtaa kaikki pa letkut, kuparirikat, putsata tankki.
Vaihatan myös käret suuttimiin ja säädän venttiilit. Ongelmana juuri käynnstyvyys ja ilmavaivat.
Muistakaa myös kertoa miten teidän remontissa käy. Toivottavasti saat zetkas toimimaan :)
Zetor 7045 -82
MF 165 MP -68
Mercedes 300TDT -93
Ford Sierra 2.0iS -86
Jos ei ole varaa ostaa uutta, eikä tuunata vanhaa, silloin tyylinä on oldskool :)
Mr_Simppa.
ViestiKirjoittaja maxell » 19 Maalis 2014, 15:12
kannattaa ostaa kunnollista dieselin kestävää letkua. sekin on nähty että letku pehmenee ja painuu läjään mukakohdasta.
ViestiKirjoittaja tassu » 19 Maalis 2014, 16:33
Polttoaineletkut on uudet. Ongelma ei ole käsipumppaus vaan huono käynnistyminen ilman lämmitystä jo nollakelillä.
tassu
