Zetor käynnistyy huonosti
Re: Zetor käynnistyy huonosti
ViestiKirjoittaja Zetkako » 19 Maalis 2014, 21:02
Tuttuja noi 5245 polttoaine ongelmat. Tankin ja hytin väliin aluslevyjä, tulee pa:letkuille tilaa, jotka ovat vielä ristissä siellä kopin ja tankinvälissä, siis paluu ja imuletku. Uusi letkut samalla ja uusi myös se liitin mikä tulee siiropumpulle letkusta, alkuperäinen oli anakin susi minun ko laitteessa, samoin kaikki panjopulttien tiivisteet (kuparia) tai alumiinia. Lasikupin tiiviste voi olla viallinen tai kupin pohja kiero( tiukattu liikaa). Sit 0,5dl mootoriöljyä polttoaineen sekaan. Niin alkaa kadoksissa olevat hepat löytyä. :shock:
Lisäksi voi laittaa takaiskuventtiilin suodattimen ja ruiskutuspumpunväliin, mikä ei laske polttoainetta takaisin suodattimelle ja pa letku koneen ja ohjaamonvälistä mahdollisimman ylös. Jos fuskaa ilmaa käydessä ennen lasikuppia, siellä ilmakuplaa menee solkenaan.
Zetkako
ViestiKirjoittaja Zetkako » 19 Maalis 2014, 21:10
Ei muutes tarvi talvellakaan pumppailla käsipumpulla vaikka ollu 3kk parkissa, eikä tarvi lohkolämmitintä. Jos vielä ilmenee käyntihäiriöitä tai sinistä tupsuttelee, uusi suutinkärjet sitten pummppu huoltoon. Voipi olla myös pa:n siirtopumpussa vikaa, sekin helppo tarkistaa.
Zetkako
ViestiKirjoittaja Zakotin » 14 Heinä 2014, 16:06
Minullakin oli noita käynnistys ongelmia 4340 :n kanssa. Pidempään seistyä piti aina pumpata paineita. Laiskana miehenä, kyllästyneenä pumppaamaan paineita ennen starttia, asensin uudet paluuletkut suuttimilta ja lisäsin 'ryyppykupin'. Paluuvirtaus täyttää tuon 'kupin' josta polttoaine startatessa horahtaa pumpulle.
Nyt lähtee aina laakista. Istuttava ohjaamoon ja sitten vasta taskulämmin virta-avain reikään ja painallus napista.
Tieteen suuri tragedia on se, että ruma tosiasia rikkoo kauniin teorian.
Zakotin
ViestiKirjoittaja ipexis » 15 Heinä 2014, 18:28
Pitkä vieteri itelläkin 5711 nollakelissä
ipexis
ViestiKirjoittaja Eerikki123 » 10 Elo 2014, 18:29
Aiemmassa ketjussa kerroin moottorin kunnostuksesta.
Männät, putket sun muut vaihdettu mutta siitä taisi tulla "original Zetor".
Aiemmin kone lähti käyntiin ilman pumppailua mutta nyt ottaa jostain ilmaa systeemiin.
Remontin yhteydessä oli irti suihkuputket ja paluulinjasto. Ulospäin ei vuoda mistään.
Käsipumppu on vaihdettu koska se fuskasi.
Pitääkö paluulinjasto olla ilmanpitävä?
Onko konstia jolla voisi seurata mistä se fuskaa?
Pitääkö suihkuputkien helmiliitokset useampia irrotuksia?
Muuten remontti taisi onnistua, vielä ei tosin uskalla hirveästi tuulettaa kun vasta muutama tunti on takana!
Eerikki123
ViestiKirjoittaja Vallumaister » 10 Elo 2014, 21:52
itsellä loppuivat ilmaongelmat siihen, kun kytkinremontin yhteydessä nakkassin sen pikkuisen lasisen vedenerottimen pois.
ViestiKirjoittaja ipexis » 11 Elo 2014, 08:00
Äkkiseltä vois imee ilmaa ennen siirtopumppua sen jälkeenhän on jo painetta.
Tein lasipurkille tiivisteen 2 mm korkista, lakkasi imemästä ilmaa. Maljan jalkaa ei hirveesti kannata kiriä näkyi olevan aika ohutta, olikohan se sulla irti ettei ois rikkoutunu kiristettäessä, painuu helposti varmaan kasaan
Näkyykö maljassa ilmakuplia käydessä
ipexis
ViestiKirjoittaja Eerikki123 » 12 Elo 2014, 19:35
Vuorokauden testi, hyvin lähti käyntiin.
Paluuputkistossa epäily että yksi liitos oli löysällä ja sakkakupin kiinnitys ei ollut aivan suorassa. Sakkakupin kiristyksessä loppuu kiristysvara, kiristysruuvvi naksahtaa "yli".
Pistin pahvia väliin jolloin kiristyi riittävästi.
Eerikki123
ViestiKirjoittaja PorinMatti » 28 Maalis 2015, 20:14
Onko joku tutkinut tarkemmin tuota Zetorin käsipumpun pumppaustarvetta pitkän seisomisen jälkeen vajaalla tankilla? Mistä tuo johtuu? Onko syy aina vuoto "ulospäin"?
Eli kyseessä 6245 -89. Kun tankissa ainetta yli puolentankin, ei mitään ongelmia käynnistyvyydessä pitkänkään seisomisen jälkeen. Jos tankissa 1/4 ainetta jäljellä, joutuu pumppaamaan käsipumpulla jotta lähtee käymään. Käsipumppauksen jälkeen lähtee kyllä heti käymään. Kun käsipumpulla pumppaa, niin vähän ajan päästä kuuluu kun aine menee paluulinjaa pitkin tankkkiin. Muutama pumppaus vielä, niin lähtee hyvin käymään.
Mitä tehty:
Lasinen sakkakuppi runkoineen vaihdettu, kun vanha oli edellisen omistajan toimesta "korjattu" plastic paddingilla tms.
Paluuputket vaihdettu ja laitettu kunnon klemmarit, paitsi pumpun taakse menevä letku.
Kuparitiivisteitä vaihdettu, jos vaan hiemankin näyttää "tihkuvan".
Letkut siirtopumpulta suodattimille ja suodattimilta ruiskupumpulle vaihdettu ja laitettu uudet klemmarit.
Tankki putsattu ja menoo/paluuletku (ainakin näyttivät) todella hyviltä, liekö vaihdettu aikoinaan. Klemmarit kiristetty.
Siirtopumppu (alkuperäinen) vaihdettu uuteen (oli muuten vi**umainen vaihtaa, kun kuormaimen sovite edessä. Jos uranvaihto tulee eteen, niin varmasti saan töitä gynegologina). Oletin tämän ratkaisevan ongelman, mutta väärässä olin...
Harkinnassa olisi vielä:
Takaiskuventtiili siirtopumpun ja tankin väliin, mutta lieköhän tosta mitään apua, kun ei korjaantunut uudella siirtopumpulla (jossa uudet takaiskuventtiilit käsittääkseni)
Voiko tuohon paluulinjaan laittaa jonkin paineventtiilin? Eli ei pääsisi valumaan tyhjiin?
Vai ryyppykuppi setka-sakulta..
Eli onko tuohon ainoa "korjaus" tuo setka-sakulta saatava ryyppykuppisysteemi? Olen yrittänyt välttää tätä, koska mielestäni se on ongelman "kiertämistä", ei varsinaisen vian korjaamista.
Käykö tuossa niin, että ruiskupumpun ja suuttimien väli pääsee tyhjäksi paluulinjaa pitkin tankkiin vai mitä? Tuohon ei luulisi vaikuttavan aineen määrä tankissa. Ei jummarra...
Edit: Kuinkas moni on noita ryyppykuppeja asentanut ja mikä/millainen sen toimintaperiaate on? Käsittääkseni haara paluulinjasta kuppiin ja kupista mihin väliin (siirtopumpun ja suodattimen vai suodattimen ja ruiskupumpun vai mihin)? Mitä muuta tossa on, kun tuo kuppi? 100 ekun hintaan luulis tulevan jotain muutakin... Kuvia ja selvitystä ken tietää.
Massikka 4245 -98
Exät Zetor 6245 -89
Zetor 5711 -75
Valmet 500 -68
PorinMatti
ViestiKirjoittaja V-M » 29 Maalis 2015, 09:46
Samaa kyselin joskus huoltomieheltä,kuulemma ruiskutuspumppu päästää läpi senverran hetimiten aika uutena jo että linja pääsee laskeutumaan,ite olen noista korjannu sen vaivan asentamalla sähköpumpun siirtopumpuksi,kun virran laittaa päälle pörähtää hetimiten polttoainetta pumppuun ja käynnistyy välittömästi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 33 vierailijaa
