Zetor 6911 öljyissä nestettä
ViestiKirjoittaja Eerikki123 » 05 Huhti 2014, 14:12
Alako ahistaa!!!
Zetor 6911 nosti hiukan lämpöjä ja huomasin että nesteitä oli kadonnut. Tai ei lopullisesti, öljyjen seasta ne löytyivät.
Nyt kelpaa hyvät ja vähän huonommatkin neuvot, mistä pitäisi aloittaa homma?
Käynnistyy normaalisti, ei sivuääniä, ei savuta, vedot normaalit. Käyttötunneista ei tietoa, arvio 3000-4000 väliin.
Eerikki123
Re: Zetor 6911 öljyissä nestettä
ViestiKirjoittaja Rokressi » 05 Huhti 2014, 14:57
Voisi olla sylinteriputkien o-renkaat syylliset. Öljyt pois öljypohja pois ja sitten tiiraamaan lampulla sylinteriputkien alareunoja. Siitä vuotaa minne tippa ilmestyy, mutta aukihan se on kone otettava ja vaihettava vikanaiset tiivisteet. Ajoin tosin monta vuotta 820 Belaruksella jäähdyttimen paikkausaineen voimin ennen remonttia :mrgreen:
ViestiKirjoittaja Eerikki123 » 05 Huhti 2014, 16:08
Paikka-aineet on hyviä. Sitikalla meni useampi vuosi kun lämmityslaitteen kenno on työläs vaihdettava.
Mutta tuohon setkaan. Tiivisteen vaihto onnistuu siis sylinteri kerrallaan. Ostamaan joutuu tiivisteen ja kannentiivisteen, ei kuulosta pahalta.
Pitää avata öljypohja.
Eerikki123
ViestiKirjoittaja Rokressi » 05 Huhti 2014, 16:15
Pako ja imusarjan tiiviste menee myös vaihtoon. Toinen mahdollinen vuotopaikka on tietysti kannentiiviste. Silloin neste tulee alas sieltä nostotankojen tietämiltä.
ViestiKirjoittaja V-M » 06 Huhti 2014, 20:18
Melko varmasti alapään tiivisteet vuotaa,kun ottaa öljypohjan pois ja laittaa pahvin alle yöksi näkee mistä tulee,toki tuo tutkiminen turhaa jos kerran uusii tiivarit,kannet pois,kiertokankien alapäät irti ja männät ylös ja sitten vaikka 16mm kierretangosta tekee ulosvetäjän jolla vetää putket pois.
Putken yläpään ura ja putki pitää puhdistaa myös hyvin jotta korko pysyy oikeana ja putki pitää,tutki lampulla onko alapään kannas sileä,jos siellä on rokkoa putsaa sen vesihiomapaperilla ja rasvanpoistoaineella ja pyöräyttää vähän moottorisilikoonia niin pitää uudet tiivisteet satavarmasti,ne on sellaista silikonkumia mitkä tulee varaosina ja pitävät hyvin.
Porakoneen teräsharjalla on hyvä putsailla noita putkia ja yläpään uria.
ViestiKirjoittaja Eerikki123 » 07 Huhti 2014, 19:23
Reilut pari tuntia tuolla tallissa ja esileikit on leikitty.
Pako- ja imusarjat sun muut tilpehöörit on irti ja seuraavaksi pitäisi ottaa kannet irti. Sittenhän se taudin alkaa näkemään.
Mikä on veljien näkemys. Kannattaako pistää uudet putket ja männät jos ne menee aukaisuun? Uudethan ei kait hirveästi maksa.
Eerikki123
ViestiKirjoittaja V-M » 08 Huhti 2014, 11:36
Onhan se uus taas siitäkohdin jos pistät siihen uudet putket,männät ja laakerit :) ,jos entiset virheettömät niin tietenki kannattaa miettiä asiaa.
ViestiKirjoittaja Eerikki123 » 10 Huhti 2014, 17:17
Tauti selvillä!
Kolmossylinterin putki on syöpynyt puhki.
Nyt pari viikkoa lomaa ja sitten uudella innolla terapiakoneen kimppuun.
Mitkähän on kiristysmomentit kiertokangelle ja kannen pultteihin?
Venttiilivälyksen tarvitsee myös.
Kaikki hyvät vihjeet kasaukseen on myös tervetulleita.
Huomaatteko, olen aika optimisti että saan putket pois ja koneen kasaan!
Eerikki123
ViestiKirjoittaja Eerikki123 » 28 Huhti 2014, 19:37
Putket lähti helposti pois.
Auton sisätilan lämmittimellä muutama tunti lämmintä lohkon kylkeen ja sitten jääpalapusseja sylinteri täyteen. Kaksi putkea lähti koivuhalolla kopsauttamalla ja kahteen viimeiseen testattiin ulosvetäjää.
Onko männässä merkintöjä kuinka päin se tulee? Poisotetuissa ei näy selviä merkintöjä.
Eerikki123
ViestiKirjoittaja Rokressi » 29 Huhti 2014, 07:01
