Natinaa 4341 perästä?
ViestiKirjoittaja Puumies » 04 Touko 2014, 07:02
On varmaan tullut rikottua setori mettässä rymytessä. Alkoi tuossa metsässä kuulua uusia ääniä jotain natinaa ja korahtelua. Äänet tuntuisi tulevan portaalien kohdilta, tietysti vähän vaikea paikallistaa itse hytissä istuen. Laitteessa on ajotunteja niin vähän, että tuntuu vähän ihmeelliseltä laakerienkaan hajoaminen. Ei vielä edes viittä sataa tuntia, vm.99. Ajelin hissukseen kotipihalle, pakko varmaan avata, jos on jotain hämminkiä. Onkohan näissä joku tyypillinen vika, vai tuliko revittyä kärryä liikaa? Kärry ei kyllä ole iso,tulisi melkein mönkijänkin perässä, mutta mäentöyräs jyrkkä. Tietysti kasa levisi mäkeen perästä luistamalla, vaikka liinalla varmistettu. Juontokouralla jatkoin hommaa. Kouraillessa jätin takalasin auki ja kiinnitin huomiota ääniin. Korahdukset kuuluu aina kiven tai kannonyli mennessä. Onko jollain tullut vastaavia oireita? Kyseessä on siis 4341 vision. Aika siististi sitä muuten mettässä kuljettelee, mutta tossa töyräällä tuli enemmän temmottua.
Puumies
Re: Natinaa 4341 perästä?
ViestiKirjoittaja leukku » 04 Touko 2014, 08:03
Alota helpoimmasta eli tarkista pyöränpulttien kireys,vannekehältä. Kuuluuko molemmin puolin?
ViestiKirjoittaja icesmir » 04 Touko 2014, 14:33
Kannataa aloittaa pyöränpulttien tarkastuksella, etenkin nuo levypyörän ja vannekehän välin pultit kun pääsevät löystymään alkaa kuulumaan ikävää narinaa. Toisin itsellä nuo pultit on pitänyt avata ennen kiristystä, saattavat olla aika tiukassa.
Myös portaalien kaikki kiinnityspultit kannattaa tiukata. Isäukolla lohkesi 5711:sta 70-luvulla tasauspyörästön ja portaalikotelon välinen valuosa kun pultit olivat löystyneet. Joskus kirinyt itsekkin rungosta eri palojen välisiä pultteja, löyhiä on löytynyt. :shock:
Toimiiko tasauspyörästön lukko oikein ? Ajattelin että poljin palautuu ylös asti ettei jää sakarakytkin ottamaan kiinni. Tietenkin vaihdelaatikon ja portaalien öljyn pinta olisi hyvä tarkistaa.
ViestiKirjoittaja Puumies » 04 Touko 2014, 21:55
leukku kirjoitti:Alota helpoimmasta eli tarkista pyöränpulttien kireys,vannekehältä. Kuuluuko molemmin puolin?
Mielestäni toiseltakin puolelta hiukan kuului, mutta vasurilta ensin. Eipä muuten tullut tuo pulttien kireys mieleen, hyvä huomio, pitää tarkistaa, kiitos!
Puumies
ViestiKirjoittaja Puumies » 04 Touko 2014, 22:07
icesmir kirjoitti:Kannataa aloittaa pyöränpulttien tarkastuksella, etenkin nuo levypyörän ja vannekehän välin pultit kun pääsevät löystymään alkaa kuulumaan ikävää narinaa. Toisin itsellä nuo pultit on pitänyt avata ennen kiristystä, saattavat olla aika tiukassa.
Tasauspyörästön lukko kytkeytyy tässä mallissa paineilma sylinterillä, kojelaudassa nappi. Pois lahtee päältä muistaakseni painamalla kytkin pohjaan, eli lähtee pois turhankin takia. Täytyy tarkastella lähemmin tuonkin toimintaa.
Öljyä on tarpeeksi joka kohteessa.
Tässäpä yhdeksi illaksi tarkasteltavaa, kiitos vinkeistä!
Puumies
ViestiKirjoittaja Puumies » 06 Touko 2014, 21:56
Jep, pultteja puuttui pari vannekehältä ja muitakin löyhällä. Natinat hävis kun pisti uudet pultit ja tiukkasi vanhat, ja tosi tiukkaan saa pistääkkin. On sitä sokee kun ei noita huomannut. Kiitos vinkkaajille!
Puumies
ViestiKirjoittaja leukku » 07 Touko 2014, 04:22
Hyvä että vika oli vain näinkin halpa :D
ViestiKirjoittaja icesmir » 09 Touko 2014, 20:47
Hyvä että selvisi :)
