7045 latausvalo vilkkuu?
ViestiKirjoittaja Zetour » 08 Elo 2014, 21:22
7045:n latausvalo vilkkuu. Latauksessa on jotakin hämminkiä mutta mitä?
Latausjännite on 14 V luokkaa ja hihna on normaalikireydellä, tosin hihna on vanha. Akkukengät ja akun nestetasonkin tarkastin.
Vai lieneekö vain joku maadotusvika tms...?
1984 Zetor 7045
Zetour
Re: 7045 latausvalo vilkkuu?
ViestiKirjoittaja ipexis » 09 Elo 2014, 08:50
Tasa vai vaihtovirtagenerattori
kuinka kirkkana se loistaa?
ipexis
ViestiKirjoittaja Zetour » 09 Elo 2014, 11:51
Vaihtovirta, ainakin ohjekirjan mukaan.
Aika kirkas se vilkkuminen on.
1984 Zetor 7045
Zetour
ViestiKirjoittaja ipexis » 09 Elo 2014, 12:32
http://www.lakeudenkone.fi/tuotteet.html?id=86/252
vai enempi ton näkönen
http://www.huuto.net/kohteet/tasavirtal ... /311428946
kannattaa se miinus johto akulta runkoon tarkistaa.
Mikä lie jännite silloin kun merkkivalo loistaa?
ipexis
ViestiKirjoittaja Zetour » 09 Elo 2014, 19:41
Kyllä se vaihtovirtalaturin näköinen on. Latausjännite pysyy tasaisena 14V.
Akun miinusjohto voisi olla vaihtamisen tarpeessa.
Sen tuossa huomasin, että kun avaimen laittaa virtalukkoon, mittarien viisarit eivät samalla tavalla värähdä eikä merkkivaloja syty. Myöskään moottorin sammuttamisen jälkeen ei merkkivaloja syty. Eli voisikohan vika sittenkin olla virtalukossa tai jossakin maadotuspisteessä.
1984 Zetor 7045
Zetour
ViestiKirjoittaja ipexis » 09 Elo 2014, 19:51
haiskahtaa virtalukolle, laturi lienee kunnossa koska täyttä työntää
olettaisin että muutkin virtalukon jälkeiset toiminnot, puhallin tjms. reistaa
ipexis
ViestiKirjoittaja Zetour » 10 Elo 2014, 09:33
Kävin läpi virtalukon liittimet ja vilkkuminen loppui siihen - eli siellä oli jossakin löysä liitos.
Nyt polttoainemittari heilahtaa oikeaan asentoonsa ja merkkivalot syttyvät normaalisti kun laittaa avaimen virtalukkoon. Sen verran maadotuksessa lienee vielä selvitettävää, että virtalukon 1 ja 2 asentojen välillä vaihtelu saa polttoainemittarin viisarissa pienen värähdyksen.
1984 Zetor 7045
Zetour
