Ohjaustehostimen ohjausventtiili Z 5711
Re: Ohjaustehostimen ohjausventtiili Z 5711
ViestiKirjoittaja ipexis » 06 Elo 2018, 18:07
Onkos nyt tosiaan niin ettei kukaan osaa kertoa kuinka tuo murikka purkenee jossa on tuos hydrauliikan meno nippa kiinni. Samoin se isompi pallonivel josta tanko lähtee runkoon. Varmaan tilattava koko ohjaus sylinteri kun tuo täynnä likaa ja roskaa ja hiekkaa että olisi saatava purettua. tuo huilu tuonne sylinterin sisään ei tunnu aukeavan (päässä näyttäis olevan kuusiokolo avaimelle reikä mutta 8 on pieni ja 9 iso)eikä toisessa päässä mutterilta näyttävä osa jossa 4-5 mm talttapää ura työkalulle oleva kolo.
Ohjeeen mukaan tuo mutteri pitäisi aueta mutta onko kierre vasemmalla vai oikeelle, onko liimaa, pitääkö lämmittää. Minun pulttipyssy ei jaksa aukasta. Pelkään että särkyy.
ipexis
ViestiKirjoittaja PEZetor » 07 Elo 2018, 12:43
Tuon perusteella purin & kasasin silloisesta 7011 setorista viime syksynä:
http://www.agroservishlucin.cz/5011-704 ... index.html
PEZetor
ViestiKirjoittaja ipexis » 07 Elo 2018, 12:54
No purkenihan se nyt viimein niin paljon että sain putsattua tuon pallonivelen. Tuota huilua en saanut irt, enkä alknut väkisin sitä reutoamaan.
Olipa lujassa tuo iso mutteri siinä murikan päässä. Usko meinasi loppua
ipexis
ViestiKirjoittaja ipexis » 10 Elo 2018, 22:01
Nyt pysyy atf sisällä. olipa homma
ipexis
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 26 vierailijaa
