Lasinpyyhkimen kytkentä
ViestiKirjoittaja tassu » 15 Marras 2014, 16:19
Lasinpyyhkimen moottorin katkaisimen asennus olisi työn alla. Vanha katkaisin ym. releet ei toimi.Laittaisin vain on/of toiminnon. Mikä on toimintaperiaate, kun kolmeen johtoon tulee virta, eikä moottori käy.
tassu
Re: Lasinpyyhkimen kytkentä
ViestiKirjoittaja Rokressi » 19 Marras 2014, 07:28
Onko tarkoitus saada toimimaan puhallin vain yhdellä maksiminopeudella?
ViestiKirjoittaja tassu » 19 Marras 2014, 16:14
Lasinpyyhkimestä kysymys ja yksi nopeus riittää.
tassu
ViestiKirjoittaja Rokressi » 19 Marras 2014, 16:27
No niinpä tietysti, mistähän lienen tuon puhaltimen keksinyt :mrgreen: Mutta aletaas tutkimaan sähkökaaviota :raaputi: Numero 52 on tuulilasinpyyhkijän moottori
ViestiKirjoittaja Rokressi » 19 Marras 2014, 17:11
Menisköhän niin, että syöttäisi plussan tuohon liittimeen mihin tulee punainen johto ja miinuksen tuonne harmaaseen. :epatieto:
ViestiKirjoittaja tassu » 19 Marras 2014, 17:20
Punaiseen tulee virta ja harmaa on maa. Tänään se vähän liikahti ja sulake paloi. Samalla hävisi virta keltaisesta johdosta. Mustaan tulee myös virta.
tassu
ViestiKirjoittaja Rokressi » 19 Marras 2014, 17:25
Oletko koittanut niin, että irrotat nuo kaikki moottorille tulevat johdot ja sitten syötät virtaa suoraan erillisestä virtalähteestä tai suoraan akulta. Toki sulaketta kannattaa kokeilussa käyttää. Onhan moottori varmasti kunnossa?
ViestiKirjoittaja tassu » 19 Marras 2014, 17:42
Pitää testailla huomenna. Epäilen releitä ja katkaisijaa syyksi. Meni toimimattomaksi lämmityslaiteremintin yhteydessä.Kiitos vihjeistä tähän asti. :)
tassu
ViestiKirjoittaja tassu » 20 Marras 2014, 14:03
Ei toimi vieläkään. Kokeilin tuota ulkopuolista virtasyöttöä, mutta tulos oli sama.
Alkaa olla sormenpäät tikkuja täynnä, kun olen raapinut päätäni :tuumaus:
Onneksi ei ole traktorilla ajoja tiedossa, saa rauhassa odotella vihjeitä.
tassu
ViestiKirjoittaja Rokressi » 20 Marras 2014, 14:26
Vähän viittaisi, että itse moottorissa olisi vikaa, jos kerta polttaa sulaketta, eikä pyöri suorallakaan virransyötöllä. Olikos tämä malli automaatisella palautuksella, siis missä pyyhin palautuu aina samaan asentoon riippumatta siitä, milloin moottorin sammuttaa.
