Hydraylihalkojan kytkentä
ViestiKirjoittaja Zetor » 26 Marras 2014, 16:43
Kuinka kytketään hydraylihalkojan kaksi letkua Zetoriin jossa on 1.2.4.3.ohjekirjan numeroidut tulo liittimet joilla on eri käyttö mahdollisuu,pitääkö laittaa nostolaitteen vivustosta vivut johonkin asentoon että halkoja alkaisi toimimaan kun on ensin kytkenyt letkut oikeisiin liittimiin.
Zetor
Re: Hydraylihalkojan kytkentä
ViestiKirjoittaja Rokressi » 26 Marras 2014, 16:57
Jos liittimet ovat alkuperäiset eikä niiden toimintaa ole muutettu, niin kytkentä on seuraava. Halkojan paineletku kytketään liittimeen 1 ja halkojan paluuletku kytketään liittimeen 3 eli vapaaseen paluuseen. Tämän lisäksi on ulkopuolisen lisähydrauliikan käyttövipu lukittava narulla tms. paineasentooon sieltä istuimen vierestä.
ViestiKirjoittaja Zetor » 26 Marras 2014, 18:14
Kiitos tiedosta nyt tiedän kuinka kytkeä letkut,ihmettelinkin kuinka se keskimmäinen vipu pysyy paine asennossa kun se palaa aina keski asentoon.Kuinkahan kovilla kierroksilla täytyy koneen hyrskytellä että halkoja toimii kunnolla sen kai opii kokeilemalla eri kierroksilla.
Zetor
ViestiKirjoittaja PorinMatti » 27 Marras 2014, 21:28
Eikös tuossa vivussa ole lukitusmahdollisuutta? Mulla ainakin tuon saa lukittua paineasentoon. Halkoja ei kummallista painetta tartte, ite pitänyt kiekat tossa 1000-1300rpm välillä. Siten, että käy kunnolla.
Massikka 4245 -98
Exät Zetor 6245 -89
Zetor 5711 -75
Valmet 500 -68
PorinMatti
ViestiKirjoittaja Rokressi » 28 Marras 2014, 07:12
PorinMatti kirjoitti:Eikös tuossa vivussa ole lukitusmahdollisuutta? Mulla ainakin tuon saa lukittua paineasentoon. Halkoja ei kummallista painetta tartte, ite pitänyt kiekat tossa 1000-1300rpm välillä. Siten, että käy kunnolla.
Hyvä huomio! Uudemmissa malleissa tuo lukitusmahdollisuus on, mutta esim meikäläisen omassa 6711 Zetkassa ei ole. Kysyjällä lienee kuitenkin juuri näitä uudempia malleja noista liittimistä päätellen, joten lukitus löytynee :epatieto:
ViestiKirjoittaja Zetor » 28 Marras 2014, 16:44
Kyllä sille vivulle on lukitus mahdollisuus kun tutkii systeemiä tarkemmin.Siitä numero yhdestä on otettu haara jossa on sulku venttiili joka menee lisä lohkolle ja lohkolta tulee paluu letku numero kolmoseen.Lisä lohkossa on neljä lähtö venttiiliä hytin sisällä on kaksi käyttövipua lohkolle en ole tarvinnut kyseistä systeemiä ainakaan viellä.Onko teillä käsitystä kun tästä zetkasta on jätetty hydrayli öljy suodatin pois kun on kytketty etukuormaaja tässä on vain se karkea verkko suodatin täytysköhän jälkiasentaa kyseinen suodatin. Kun laittaa näitä ulkopuolisia työkoneita ja ne on käytettyjä vehkeitä tuleekohan niistä likaa öljyn joukkoon vaikuttaakohan se suodatin öljyn paineeseen.
Zetor
ViestiKirjoittaja PorinMatti » 28 Marras 2014, 22:58
Mites sulla tuo etukuormaaja toimii? Eli mistä saa paineensa? Mulla 6245 etukuormaaja saa paineensa (sulkuventtiili välissä) juurikin tuosta takaulostulosta, eli paine on päällä taakse käytännössä aina. Sitten mulla on juurikin tollanen kaksivipuinen lisälohko, joka tosin on kytketty pikaliitännällä tohon ulostuloliittimeen.
Eli pystytkö käyttämään yhtäaikaa sekä lisälohkoon kiinnitettyä laitetta että etukuormainta (että molemmat toimii nopeasti)? Mää joudun valitsemaan juurikin tuolla sulkuventtiilillä, etukuormain tai lisälohko. Tuo ei ole mettässä kovin kätevä, mutta tulee toimeen, kun pakko on.....
Massikka 4245 -98
Exät Zetor 6245 -89
Zetor 5711 -75
Valmet 500 -68
PorinMatti
ViestiKirjoittaja Zetor » 29 Marras 2014, 08:21
Onko sulla lukittuna kokoajana käyttövipu josta menee paine takana olevaan venttiili systeemiin.Jos on kippaava peräkärry
Sillä vivulla sitä operoidaan ylös ja alas.Tässä setkassa 4340 toimii etukuormaaja heti kun laittaa koneen käyntiin ja takana olevat hydrayli venttiilit toimivat vasta kun laittaa käyttö vivun hytistä paine asentoon.Minne siinä koneessa on siirretty paperi suodatin patruuna kun on asennettu etukuormaaja se ei sovi olemaan alkuperäisellä paikallaan kun asennetaan etukuormaaja, tästä koneesta se on jätetty vallan pois.
Zetor
ViestiKirjoittaja PorinMatti » 29 Marras 2014, 09:29
Normaalisti tuo on lukittuna kokoajan tonne painepuolelle, eli pystyn käyttämään etukuormaajaa. Jos tarttee kipata tms. niin tuo sulkuventtiili etukuormaajalle kiinni ja lukitus vapaalle, jonka jälkeen kippiletkut kiinni. Tuossa on vaan yksi kakslohkonen ulostulo (kuten tossa yllä olevassa kuvassa), joten jos tarviin takana hydrauliikkaa, niin käytännössä laitan kiinni tuon lisälohkon. Ja silloinkin on sulkuventtiili etukuormaajalle suljettava. Molempia (etukuormaaja/juontokoura) pystyy käyttämään kikkailemalla. Eli ajaa toisen "päin seinää", niin toinen toimii normaalisti. Esim. Ohjaa juontokouraa kiinni sen ollella kiinni, etukourmaajaa voi käyttää normaalisti. Muuten noiden yht'aikainen ajaminen on arpomista/hidasta/voimatonta.
Käsittääkseni tossa ei ole poistettu mitään suodattimia tms. en tosin ole tosta varma. Tuota hydrauliikan muutosta siten, että etukuormaaja toimisi riippumattomasti kysyin, mutta ei kuulemma onnistu "helposti".
Massikka 4245 -98
Exät Zetor 6245 -89
Zetor 5711 -75
Valmet 500 -68
PorinMatti
ViestiKirjoittaja Rokressi » 29 Marras 2014, 19:36
viitaten zetor traktorit osioon
ViestiKirjoittaja zätkä 6245 » 29. Marras 2014 18:14
hydrauliikasta ja sen kytkennästä. 6245 ja vastaaviin saa pumpun pohjalevyä josta saa lisälohkon ja kuormaimen toimimaan toisistaan riippumatta. kysykää sellaisesta kuin syvärin konehuolto/ Yrjö Möykkynen.
itselläni on ko. laitettu 6245 ja on muuten hyvä.
Kiitokset zätkä 6245:lle :palvova:
