8540 polttoainehana jäätyy
ViestiKirjoittaja valtteri » 11 Tammi 2015, 20:06
Zetor 8540:sen polttoainehana jäätyy vaikka vesikupeissa ei ole vettä. Ongelmia oli jo viime talvena silloin tällöin ja tänään pakkasten kiristyttyä 15 asteeseen alkoi ongelmat taas. Syksyllä ylemmässä kupissa oli vähän vettä pohjalla ja sen sieltä tyhjäsin. Minkälainen "viritys" tuo hana on ?? onko siellä sisällä joku suodatin joka jäätyy sillä ei kai tuo hana voi itsestään jäätyä kun reikä täytyy olla aika suuri että polttoaineen virtaus riittää moottorille.
Tänään sulattelin hanan kuumailmapuhaltimella ja päästin 10 litraa polttoainetta pois siltä varalta että tankinpohjalla olisi vettä.
Koneen käydessä tuulettimen siivistä tulee kyllä todella kylmä viima suoraan hanaan ja kävi jo mielessä että pitäisikö eristää koko klöntti.
Onko jollain kokemusta samoista oireista :?:
Zetor 8540 Quicke 415
valtteri
Re: 8540 polttoainehana jäätyy
ViestiKirjoittaja Lepi » 11 Tammi 2015, 22:35
Omassa 9540 on hyytymää tullut siihen vesikupissa olevaan sihtiin joka on hanan yhteydessä, mutta silloin on ollut kesälaatua tankissa.
ViestiKirjoittaja karpo100 » 12 Tammi 2015, 17:46
Jos on talvilaatua tankissa niin diesel 100 sta tankkiin myös
Zetor 7745S vm 1993
karpo100
ViestiKirjoittaja valtteri » 12 Tammi 2015, 21:27
Lepi kirjoitti:Omassa 9540 on hyytymää tullut siihen vesikupissa olevaan sihtiin joka on hanan yhteydessä, mutta silloin on ollut kesälaatua tankissa.
Minulla ei tule kraanasta mitään vaikka kuppi ja sihti oli pois ja lämmittämällä hanaa niin se aukesi. Itse en ole enää vuosiin laittanut kesälaatua tankkiin sillä kone on ns. mökkikone ja keväällä tankki täyteen sekä pari jerryä talvilaatua varastoon niin selviää seuraavaan syksyyn kun talvilaatua taas saatavilla.
karpo100 kirjoitti:os on talvilaatua tankissa niin diesel 100 sta tankkiin myös
Pitänee kokeilla tuota diesel 100:sta vaikka sen käytöstä kyllä useasti varoitellaan.
valtteri
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 12 Tammi 2015, 21:32
Omassa hana on-off malli painaa tai vetää ,olisko ettei o,e kokonaan auki hana. Koskaan ei ole jäätymisen kanssa ollut ongelmia kun talviöljyä vaan tankissa.
ViestiKirjoittaja valtteri » 12 Tammi 2015, 21:41
Itsellä ei ollut 10 vuoteen näitä ongelmia vanhan 6745:sen kanssa. Omassa käännettävällä vivulla oleva hana. Pitää ostaa uusi hana josko siinä on jotain vikaa /eli ei aukea kunnolla. Nyt ajetaan tankki niin tyhjäksi että on helppo vaihtaa hana ja samalla tyhjätä tankki kunnolla.
Tälläinen
valtteri
ViestiKirjoittaja mvtavaratalo » 28 Tammi 2015, 21:57
Hei,
Katso linkki: www.mvtavaratalo.eu
Maanviljelijän tavaratalo
tiimi
mvtavaratalo
ViestiKirjoittaja valtteri » 15 Tammi 2016, 19:39
Sama homma jatkuu !!!
Syksyllä tankki tyhjätty ja puhallettu paineilmalla vielä niin kauan että ei tullut enää mitään ulos hanan reijästä.
Hana puhdistettu ja tankattu tankki täyteen talvilaatua.Laitettu myös eriste kraanan päälle lämmittämään.
Nyt tuli ekat lumet pakkasella ja taas "vesikupit" täynnä vettä (jäätä) ja hana jäässä.
Mistä vesi pääsee tankiin ??
Tankinkorkki > onko jollakin ollut vastaavaa ongelmaa ? korkki näyttää ihan hyvältä ja kiristyy hyvin.
Tankkimittarin anturin läpivienti ?? onko jollakin ollut ongelmia laipan kanssa.
Pelleileekö joku kanssani ja kaataa vettä tankkiin??
Kun lämmitti hanan kuumailmapuhaltimella niin tupajumi virtaa hienosti.
Perk.. että otaa päähän takuta asian kanssa 19 asteen pakkasessa.
Otin kymmenen litraa tavaraa pois tankista sillä käsittääkseni vesi on alimpana tankissa .
ideoita kaivataan.......
valtteri
ViestiKirjoittaja V-M » 15 Tammi 2016, 22:01
Tankkaatko farmarisäiliöstä,sama homma oli kerran ja vika oli siellä,pumpun juuresta pääsi imuputken kaulaa myöten sadevesi farmarisäiliöön ja ongelmia riitti ja samaa vikaa olen nähny muillakin noissa olevan. :oops:
Toinen vaihtoehto että anturin juuresta menee vesi tankkiin.
ViestiKirjoittaja valtteri » 16 Tammi 2016, 16:28
V-M kirjoitti:Tankkaatko farmarisäiliöstä, Toinen vaihtoehto että anturin juuresta menee vesi tankkiin.
En tankaa, Nesteeltä on tullut haettua.
Juttelin mökkipaikkakunnan väen kanssa ja sanoivat että lopeta Nesteellä käyminen ja hae paikalliselta TB:ltä.
Tuolta Nesteeltä on kuulemma muutkin saaneet vettä tankkiin.
Pitää kylla vaihtaa se tiiviste ja ostaa uusi tankinkorkki niin ei ainakaan niistä vuoda.
valtteri
