Zetor 6945 remonttiraportti
Re: Zetor 6945 koneremontin tarpeessa
ViestiKirjoittaja Garde » 14 Huhti 2015, 20:15
Se olis sitte männät lattialla. Ei menny ihan kun strömssöössä. :paaseina: Kaikki palikat sekasin, toivottavasti ei ole kovin tarkkaa mikä hela mihinkin veiviin tulee kun laakerit laittaa kuitenkin uusiksi...? Piru, että oli ahtaat paikat koittaa osua se kangen alapää sylinteriputken reikään, millään meinannu sopia tulemaan. Ne on nää "alimittaset" koneet tämmösiä, Crystalin kanssa tarvinnu tapella yhtään senkun nosteli männät hangelle.
Saa nähdä ny sitte huomenna kun rupee pusaamaan putkia ylös, ykkönen ja nelonen tosin jo jokusen millin nousi mäntien kanssa tuljutessa. Kolmospytty tuli itse asiassa mäntineen putkineen koko hoito kerralla. Kakkonen on enää tiukasti pohjalla.
Osaapa olla hirveetä sontaa lohkon vesitilassa, ruostetta, nokea, öljyä ym. Aikamoista kuravelliä oli "nesteetkin". Pitää varmaan jollakin puhdistusaineella pyöräyttää pari kertaa ennen lopullisia pakkasnesteitä. Mieluiten käyttäisi koko lohkon pesukoneessa, mutta ei into riitä tässä kohtaa niin isoon savottaan.
ViestiKirjoittaja 4712Z » 14 Huhti 2015, 20:49
Jos mahdollista, voisiko saada kuvia remontin vaiheista. :)
4712Z
ViestiKirjoittaja Garde » 15 Huhti 2015, 13:11
:pkele: :pkele: :pkele: :pkele: :pkele: :paaseina: :paaseina: :paaseina: :pkele: :pkele:
Ei ollukkaan ihan niin helppo homma mitä suunnittelin, lohko halki... Kellään sattus pyörimään nurkissa yhtään ylimäärästä?
ViestiKirjoittaja Garde » 15 Huhti 2015, 14:41
Tässä jokunen otos tästäkin katastrofista... joutaa räpsimään kuvia kun kaikki menee muuten päin persettä. :paaseina:
Paskaa...
Työkalut Sorsakoskelta
Lisää paskaa
Puhtaampaa, ja halkihan se sitte on alas asti :paaseina: Ei taida kannattaa tämmösenään kasata?
Rojut:
ViestiKirjoittaja 4712Z » 15 Huhti 2015, 16:26
No kävipäs p***a säkä.
Mahtaakohan purkaamoilta löytyä. Käsittääkseni jokin purkaamo olisi lopettelemassa ja edullisesti saa osia - kuulemma.
Tsekeissä hinta about 2000e, uusi.
4712Z
ViestiKirjoittaja V-M » 15 Huhti 2015, 17:08
Joo,silläpä oli sontaa kovasti sisässä kun yritetty tukkia vuotavaa lokia,ei kannata kasata tuohon lohkoon.
Tietäsin hyvän 7745 koko moottorin palovauriokoneessa kiinni,eri asia raskisko luopua omistaja siitä.
Paljonko Kaubamajassa maksaa uusi loki,oletko tutkinu sieltä,kysyppä Konevälimäeltä Oulusta,siellä vois olla Jussilla lokia myös.
ViestiKirjoittaja Garde » 15 Huhti 2015, 18:13
:palvova: Setka-Sakulle pienet. Ei kuulemma tarvi (lue: kannata) lohkoa uusia. Sain hyödylliset vinkit, kone nippuun, syyläriin vettä ja tiskikoneainetta, kone kuumaksi, pohjaproput syyläristä+lohkosta auki koneen käydessä ja vettä koneeseen niin kauan että uloskin tulee puhdasta. Sitten vedet ja Holts'in paikkausainetta perään. Ei siis vielä glykolia sekaan vaan jonkin aikaa tarkkailua pysyykö liemet omilla puolillaan. Toivottavasti...
Ostin samalla tuubin moottorisilikonia, meinasin hölvätä putkien helmat huolella ettei ainakaan sieltä jää tihkumaan läpi. Olisko fiksua putsailla jo etukäteen Bräkleenillä tms. säröjen kohdat lohkossa ja puhallella reilusti paineilmalla kaikki mahdollinen sonta pois ja jopa lirauttaa paikkausnestettä raakana halkeamien päälle...? Valitettavasti Holts:ia en saanut, mutta kokeillaan Bar's merkkistä lientä jota voi kuulemas käyttää myös pakkasnesteen seassa.
Raportoin kokemukset kunhan saan savut koneesta, mielenkiinnolla odotan, minkä väristä sieltä korsteenista alkaa tupruta. Näinköhän käy kuin paavin valinnassa... jos, niin :huikkaa:
ViestiKirjoittaja Garde » 15 Huhti 2015, 18:41
V-M kirjoitti:Joo,silläpä oli sontaa kovasti sisässä kun yritetty tukkia vuotavaa lokia,ei kannata kasata tuohon lohkoon.
Kaubamajan hinta n. 2500,- Konekorjaamo lupaili 1700:aan veroineen. Jos alta tonnin jostakin saisi niin hyvä.... Ellei lähipäivinä kohtuuhintasta lokia kävele vastaan niin lyön kamppeen kasaan ja kokeilen auttaako Sakun vinkit.
Käykö nämä uudemmat 70xx, 72xx ja 77xx lohkot suoraan 69xx vaihteistoon ja eturunkoon? Poraus on sama mutta 77xx:n isku on 10 mm pitempi...?
ViestiKirjoittaja 4712Z » 15 Huhti 2015, 19:25
Hm. Mitenkähän tuo Barsin aine mahtaa toimia. Holtsin aine tuntuu vakuuttavammalta.
4712Z
ViestiKirjoittaja V-M » 15 Huhti 2015, 20:40
Kyllä se tukehtuu,lohkonkorjausaineella laitettiin velipojan kanssa 4011 loki jossa vastaava vika ja onhan tuo pitänykki tähän päivään asti,alapään pitäminenhän siinä haastavin paikka,putsaa hyvin ja laita silikoonia sinne niin pitää niinkauan että lohkonkorjausaine tukkii päältä,ohjeessa oli että isoihin halkeamiin ensin teräsvillaa reijän täytteeksi :lol:
Tietenki jos hyvän haluaa niin ehjä lohkohan siihen pitäs laittaa,onpa kaubamajassa tyyris loki.
Haapajärven purkaamolta myövät loppuja pois ulosheittohintaan,oliskohan siellä ehjää lokia.
