Zetor 6945 remonttiraportti
Re: Zetor 6945 koneremontin tarpeessa
ViestiKirjoittaja Garde » 03 Syys 2015, 16:25
Tuumiskelin mielessäni sellaista, että jos pykälällä vielä noita takavanteita säätäisi leveämmälle niin lokasuojaa voisi pullauttaa kymmenisen senttiä ulospäin; vähän lisätilaa penkin sivulle jotta mahtuisi paremmin kääntymään ja operoimaan noita kuormaajan vipusia. Onko järkee vai ei...?
ViestiKirjoittaja Garde » 24 Syys 2015, 20:15
Talveen valmistautumista; lämmityslaite ehjätty. Putkiston huuhtelu ja pakkasnestetäyttö uppopumpulla. Toiseen letkuun jätin palloventtiilihanan että saa varmasti kesällä kierron poikki. Sama havainto kuin muutamalla muullakin zetoristilla että lämmöt ei meinaa nousta 60 astetta ylemmäs ilman pahvia syylärin edessä.
Nyt sitten, kun käyntilämmöt sai 80:een asteeseen niin öljynpaineet on huolestuttavan matalalla, tyhjäkäynnillä 0,5-1, kierroksilla 2-3. Mittari tosin on alkuperäinen enkä ole sitä testannut. Jostakin keskustelusta muistelen lukeneeni että keskipakoisputsarin korvaaminen "panospuhdistajalla" auttoi paineisiin.
ViestiKirjoittaja Garde » 17 Loka 2015, 15:20
Juu, kyllä se suodatinjalan vaihto auttoi, nyt ei paineet putoa alle kolmen kilon tyhjäkäynnilläkään. Vielä kun joku velho osaisi vinkin antaa mistä nämä 9-sarjalaiset ilmaa sinne ruiskupumppuun ottavat, joka aamu pitää ruuvista ilmata että käymään saa.
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 17 Loka 2015, 16:56
Ei tullut koko ketjua luettua eli voi olla vastattu jo . Omassa loppu ilmaamisen tarve lopulta suuttimen paluuletkujen vaihdolla .ulos ei vuotaneet mutta ilmaa ottivat seisoessa.
ViestiKirjoittaja Garde » 18 Loka 2015, 18:35
Laitoitko vielä jotain silikonimömmöä tiivisteeksi liitoksiin vai pelkällä klemmarilla?
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 18 Loka 2015, 18:51
Ihan kunnollista kumipolttoaine letkua ,miniaballa kiinni . Oli ennen vaihtoa 3 tunnin seisottuaan pitkä startti tai käsipumppua vaativa.
ViestiKirjoittaja Garde » 19 Loka 2015, 17:46
Tänään kattelin sillä silmällä polttoainelinjaa, että montaa vaihtoehtoa vuotopaikaksi ei mahda olla. Kolmospytyn suutinrunko on ykkösvaitoehto; paluulinjan banjopultista oli hieman jengat korkannu kun keväällä remppaa tein. En sitä ruvennu sen enempää murehtimaan kun löpöt pysyy sisällä. Toinen mahdollisuus on ruiskupumpun ilmausruuvit, pitäisi varmaan aluksi hehkuttaa tiivisteprikat pehmeiksi tai vaikka vaihtaa ne kumihuuliprikat tilalle. Tankille menevän paluuletkun olinkin jo uusinut.
ViestiKirjoittaja Garde » 06 Marras 2015, 10:08
No voehan perse!! Nestekierto rupes takkuilemaan. Lämmityslaite kylmeni ja koneen lämmöt nousee lähelle keittorajaa tyhjäkäynnilläkin. Onko se vesipumppu pantava vaihtoon? Muutos tuli täysin varottamatta, "eilen lämpisi koppi hyvin, ei lämpene enää" -tyyliin.
ViestiKirjoittaja Proxima Power 95 » 06 Marras 2015, 11:39
Tarkista termostaatti ensin, aukeaako vai ei?
Proxima Power 95
ViestiKirjoittaja PorinMatti » 06 Marras 2015, 19:42
Tai ottaa vallan pois ja koittaa sit, näin ainakin termostaattiongelma tulee poissuljettua
Massikka 4245 -98
Exät Zetor 6245 -89
Zetor 5711 -75
Valmet 500 -68
PorinMatti
