Zetor 4340 Nostolaitteet ei toimi.
12 Huhti 2015, 11:14
Kirjoittaja mikkout
Juu eli zetor 4340 kevyellä piha käytöllä.
Etukuormain ja takanostolaite lakkasivat nousemasta. Öljyä on lisätty ja ok. Ei vuotoja...
Voiko nostolaitteiden pumppu olla menny paskaks vai mistä lähtisin vikaa etsimään.
Niin ja jos joku tietää löytyykö lahden alueelta zetor huoltamoa/korjaajaa.
Re: Zetor 4340 Nostolaitteet ei toimi.
12 Huhti 2015, 11:48
Kirjoittaja PorinMatti
Voi olla liiankin selvä juttu, mutta....
Eihän tuossa vaan ole voimanulosottoakselin vipu vapaa-asennossa? Silloin ei toimi takanostolaitteet eikä etukurmain, tai näin ainakin tossa mun rattorissa ja ei noilla nyt niin kauheesti ikäeroa ole, joten toiminta sama???
12 Huhti 2015, 12:43
Kirjoittaja icesmir
4340 hydraulipumppu moottorin jakopäässä. Näissä on yleensä pumpulle vapautus käsivivulla, onko oikeassa asennossa ? Tukkeutuva imusuodatin yksi vaihtoehto. Järjestelmää voi testata kokeilemalla hetkellisesti painetta pikaliitintä vasten, kuormittaa moottoria ja ylipaineventtiili päästää. Paras olisi mitata paine 200 bar mittarilla.
13 Huhti 2015, 12:41
Kirjoittaja Zetor
Onko sulla siinä koneessa karkean suodattimen lisäksi paperi suodatin minulla on saman merkkinen kone ,josta on jätetty paperi suodatin pois en tiedä syytä eikö lie sopinut olemaan kun on asennettu etukuormain.Karkea suodattimen puhdistan aina joskus on siellä aina jotakin möhnää kertynyt verkoon kiinni.Sen karkea suodatin/öljypumpun juuressa on keinu vipu millä saa paineen kytkettyä pois ohjekirjan mukaan se pitäisi aina kytkeä pois päältä kun kylmä käynnistää koneen.Lähetä viestiä jos löytyy vika miksi kone ei toimi jos tulee saman lainen vika koneeseen,niin tietää kuinka toimia.
14 Huhti 2015, 17:26
Kirjoittaja jubile90
Kuinka vähänä öljyt oli imuputkes voi olla ilmaa niin ei lähde toimiin hydrauliikka ilman saa pois avaamalla metalliputken liitosta pumpun yläpuolella koneen käydessä
16 Huhti 2015, 19:49
Kirjoittaja mikkout
No niin. Nostimet toimii, piti vaan avata se liitin pumpusta. Tais olla ilmaa jäänyt putkiin kun lisäsin öljyä.
Kiitos vaan korjaus vinkeistä kaikille.
