zetor 12045 ulosotto propleema
ViestiKirjoittaja henri1982 » 16 Huhti 2015, 20:11
Elikkäs olisi ongelmia ulosoton kanssa. Isä vainaa kertoili että sieltä on jotain tiivisteitä mennyt ku ei toimi. No availin pakan ja olihan sieltä huulitiiviste mennyt ja koko pakka oli auki kun oli kitkojen seekeri pompannut paikaltaan. Pistin sen sitten kasaan ja vaihtelin rikkuneita osia, nyt pyörii mutta hydraulinen kytkentä/irroitus puoli ei tiedä mitään. Että jos olis jollakulla vinkkiä mistä nyt lähtisi etsimään vikaa kun lueskelin että se mekaaninen irroitus/kytkentä ei olis kauheen terveellistä.
henri1982
Re: zetor 12045 ulosotto propleema
ViestiKirjoittaja V-M » 17 Huhti 2015, 20:26
Oliko pakan levyt pysyny suorassa vai oliko vääntyilly mutkille,jos pakan levyt on solmusssa sitä ei saa pelittämään,toinen vaihtoehto on se että pakka on jääny vuotamaan jostain painetta,sen testaaminen tietenki vaikeaa jos ei ole siihen laitteita,painetta sinne kumminki todennäköisesti tulee,tuskin siinä on vikaa.
Oliko räjäytyskuvaa kun kasasit että tuli oikea määrä levyjä oikeaan järjestykseen
ViestiKirjoittaja henri1982 » 17 Huhti 2015, 21:05
kyllä levyt oli suoria, yksi oli poikki ja se uusittiin. Ja kyllä oli räjäytys kuvat esillä. Pitää tutkia että tuleeko sinne putkiin mitään painetta. Pakan männän huulitiiviste tosiian tuli kans uus ku vanha oli kolmes osas.
henri1982
ViestiKirjoittaja henri1982 » 17 Huhti 2015, 21:16
Missäs asennos sen mekaanisen kytkimen pitäisi muuten olla, edessä ollessaan akseli pyörii, keskellä ja takana ei tapahdu mitään vaikka missä asennnossa pitäisi sitä ratin vieressä olevaa vipua. Eikös se hydraulinen kytkentä ole päällä kun ratin vieressä oleva vipu on edessä?
henri1982
ViestiKirjoittaja V-M » 17 Huhti 2015, 21:51
Se crystaali on itelle vähän tuntemattomampi malli mutta eikös se ole niin että siinä on 540/1000 ja ajovoimanotto jos martinin tehtaalla tehty,puuttuiko vanhemmista tsekeissä tehdyistä tuo ajovoimanotto vai olenko väärässä.
Oletko tutkinu että liikuttaako vivusto käyttövipua joka ohjaa öljyn virtausta pakalle,taisi viimekeväänä yhdessä 385 urkissa olla vaan vivustovika kun ei voa toiminu,tuli nyt mieleen.,siinä pitäs olla symboli kojelaudassa kumminpäin vo on kytkettynä.
ViestiKirjoittaja henri1982 » 18 Huhti 2015, 09:25
Siskon mies katteli traktorin alla vivun pitäisi liikkua laatikon kyljessä, ehkä se pitää vielä tarkistaa ja tietääkseni tossa koneessa ei ole ajovoiman ulosottoa.
henri1982
ViestiKirjoittaja Zetori » 19 Huhti 2015, 11:08
Lattialla oleva vipu alas niin on ulosotto päällä yks pykälä ylös niin on vappaa asento ja vielä yks pykälä ylös jos on ajovoimanotto, tätä vipua voi liikuttaa vain rattori sammuksissa tartilla voi pyöräyttää että saa vaihteen päälle. 9145 on ajovoimanotto. Ja ratin vieressä oleva vipu etteen työnnettynä on pois päältä ja taakse vejettynä päällä eli ulosotto pyörii. Ulosotto voi pyöriä itekseen varsinki kylymillä öljyillä ku on ulosoton vaihe päällä vaikka ratin vieressä oleva vipu on pois päältä.
Zetori
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 7 vierailijaa
