10540 Jarruvika
10540 Jarruvika
ViestiKirjoittaja Padre6 » 28 Touko 2015, 21:55
Mikä mahtais olla rikki kun vasemman puolen jalkajarru menee lattiaan eikä puhu juuri mitään. jarrujen pää ja työsylinterit vaihdettu. Käsijarrukaan ei ota kiinni vasempaan ollenkaan. Poljin myös palaa ylös hitaasti tai välillä täytyy jalalla nostaa poljin ylös. Voiko olla jarrulevy loppuun kulunut. Tai joku paisutinjousi poikki tms. Onko alettava purkaan banjoo irti?
Padre6
Re: 10540 Jarruvika
ViestiKirjoittaja hunttalam » 29 Touko 2015, 15:39
Onko siinä kehintää?
hunttalam
Re: 10540 Jarruvika
ViestiKirjoittaja Padre6 » 31 Touko 2015, 13:52
kehintää?? uusi sana itelle
Padre6
Re: 10540 Jarruvika
ViestiKirjoittaja hunttalam » 01 Kesä 2015, 08:13
Kehintä on nimitys jarrujen säädölle. vanhemmassa urkissa lähtee työsylintereiltä semmoinen linkku josta liike välittyy kierretankon tapaisella itse jarrusysteemiin. Siinä oli sitten mutteri jonka avainväli oli noin 17-19mm. sen kun vetää kiinni asti niin tietää varmaksi onko levyssä pitaa jäljellä. Joskus voi hätätilassa kokeilla holkkeja väliin, saattaa tuurilla saada vielä hieman jarrua esim siirtoajoa varten.
hunttalam
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 36 vierailijaa
