zetor 12045
zetor 12045
ViestiKirjoittaja erä-koira » 26 Kesä 2015, 11:28
Hei isä vaihto äestimen tollaiseen 12045 zetoriin heti huomattiin että hydrauliikka ei laske nosto varsia alas ja välillä tekee että ei starttia pyöritä naksuu penkin alla joku rele. Ja miten saan 1000 perän toimimaan?
erä-koira
Re: zetor 12045
ViestiKirjoittaja Saemo » 26 Kesä 2015, 20:08
erä-koira kirjoitti:Hei isä vaihto äestimen tollaiseen 12045 zetoriin heti huomattiin että hydrauliikka ei laske nosto varsia alas ja välillä tekee että ei starttia pyöritä naksuu penkin alla joku rele. Ja miten saan 1000 perän toimimaan?
Kokeile pyörittää penkin alta sitä säätöö joka nopeuttaa nostolaitteiden laskua, saattaa pyöriä joskus kiinni, ainakin omassa. Startti pyörii kun päävaihde keppi on vapaalla, ei starttaa vaihde päällä. Ainakin uudemmassa näin. Ja 1000 nopeuden saa kun asentaa ulosottotumpin olikohan vaihdelaatikon koppaan tai kytkin koppaan takaa päin katottuna oikeella sivulla. on kahdella pultilla semmonen "hattu" johon se tulee. kannattaa laittaa pari rikkaa tai kolikkoa sinne että kytkee kunnolla kun se jousi saattaa olla jo aika hengetön.
Saemo
Re: zetor 12045
ViestiKirjoittaja Lepi » 30 Kesä 2015, 21:30
Siellä penkin alla olevassa releessä saattaa olla liitokset löysällä, ja sen takia vain naksuu eikä tarttaa. Omassa Zetorissa käynnistyksen esto on kytkinpolkimen takana, joten polkimen täytyy olla kunnolla pohjassa, että tarttaa.(zts 16245 97)
Re: zetor 12045
ViestiKirjoittaja Zetor4511 » 15 Loka 2018, 21:57
Jatketaan tämän otsikon alle toisella kysymyksellä. Kaverin 12045:sta kuuluu ajaessa kolinaa/nakutusta ja ääni tuntuu tulevan ohjaamon alta. Tarkkaa äänen lähdettä on vaikea paikantaa, mutta onko kellään palstalaisella tietoa onko vaihteistossa tai voimansiirrossa alkavaa vakavampaa vikaa?
Zetor4511
