zetor 6711 vm.73
Re: zetor 6711 vm.73
ViestiKirjoittaja JuMi » 01 Tammi 2019, 22:02
Kuinka lataat akkua, akkukenkä irti tai pääkytkin auki? Jos vuorokauteen ei akkulaturin virta tuosta viidestä amppeerista laske niin nykäse akkulaturi irti seinästä ja mitta hetkenpäästä akun jännite, jos se on 12V pinnassa tai jopa alle niin akkukauppaan on asiaa. Jos työkaluista löytyy ominaispainomittari ja akussa on ihan avattavat korkit niin kennokohtainen ominaispainomittaus ilmaisee aika paljon akun kunnosta ja lataustasosta.
ViestiKirjoittaja JiiVee » 02 Tammi 2019, 20:03
Akkukengät paikallan, päävirtakytkintä ei ole.
Tiedän, pitäs laittaa.
Aamulla en käyny kahtomassa mutta iltapäivällä kun laitoin töistä tullessa roikkaan niin akkulaturi ei enää työntänyt virtaa ja lämmityksen jälkeen laakista käyntiin. Akku on huoltovapaa eli ei oikein onnaa tuo ominaispainon mittailu.
JiiVee
ViestiKirjoittaja JuMi » 02 Tammi 2019, 22:41
Akku vaikutta olevan kunnossa mutta potee latauksen puutetta, onko paljonkin työvaloja käytössä? Jos paljon lisävaloja ja ajo sellaista että moottori on enemmän tyhjäkäynnillä kuin kierroksilla niin Zetorin alkuperäinen 35A laturi ei vaan kerkiä lataamaan. Samaten löysä kiilahihna saattaa aiheuttaa yllätyksiä. Vanhan tilalle kun päivittää uuden tukevamman laturin ja samalla tarkistaa (vaihtaa) latauspiirin johtimet niin tilanne paranee oleellisesti.
ViestiKirjoittaja JiiVee » 17 Tammi 2019, 20:28
Nyt tässä on tullu tehtyä lumihommia lingon kera ja eipä oo ollu virtaongelmia. En oo mittaillu virtoja, mutta ongelmitta on menty.
Työvaloja on edessä 2 * 48w ledit ja takana 2*35w ledit plus sittet tuo tuulilasin sähköpuhallin.
JiiVee
ViestiKirjoittaja Jaska77 » 08 Helmi 2019, 21:22
No saitkos sen veten kiertään hyvin lämmityslaitteelle. Itsellä sama homma edestä. Ostin tollasen zetorin kans ilman lämmityslaitetta. Tilasin salkkumallin kiina "webaston" heti ja sit myös 12v vesikiertosen puhaltimen. Mietin että mistä järkevin ottaa letkut. Siä on laturin takaa lohkonkyljestä lähtevään letkuun laitettu letkulämppäri ja siitä letku jatkuu sen venttilikoppien vieres olevan pitkän alumiini jutun perä osaan minkä toises pääs termari. Se letku ei tunnu helpolla vaan lämpenevän vaikka syyläri tukittu ja termari testattu ja tiiviisti paikoillaan
Jaska77
ViestiKirjoittaja JiiVee » 15 Helmi 2019, 19:50
Ei tullu laitettua vielä lämppäriä. Ebayssa pyöriessä tuli vastaan sähköpuhallin lämmitysvastuksilla. Tilasin sen ja asensin paikalleen niin pysyy tuulilasi kuurasta ja huurusta puhtaana.
Näillä mennään toistaseks.
JiiVee
ViestiKirjoittaja Jaska77 » 13 Maalis 2019, 19:14
Jaa saako sellasella pidettyä huurun pois. Kattelin sellasia ebaysta ku tilasin vesikiertosen mikä ei ole viä tullut. Tilasin tosiaan lisäks salkku mallin ilma "webaston" ja se tulikin jo ja toimii hienosti.
Jaska77
ViestiKirjoittaja Rotez » 14 Maalis 2019, 04:38
Jaska77 kirjoitti:Jaa saako sellasella pidettyä huurun pois. Kattelin sellasia ebaysta ku tilasin vesikiertosen mikä ei ole viä tullut. Tilasin tosiaan lisäks salkku mallin ilma "webaston" ja se tulikin jo ja toimii hienosti.
Joskus laitoin puhaltimen ( ei lämmitysvastusta) takalasin huurun poistoon. Toimin kohtuullisen hyvin.
ViestiKirjoittaja Jaska77 » 20 Maalis 2019, 08:34
Nyt on kiinan salkku "webasto" asennettu ja hienosti toimii. Sit kiinanmaalta saapui myös vesikieronen puhallin mutta ongelmana on se että lämmin vesi ei kierrä. Toinen letkuista menee ylös sen pitkän alumiini jutun takapäähän minkä toisessa pääs on termari. Toinen letkuista menee lohkon kylkeen aika etureunaan laturin taakse ja välissä vielä jonkun asetama letkulämmityslaite talven pakkasia varten. Kaverin uudemmas zetorissa menee toi letku mikä mulla menee lohkon kylleen ni sillä se menee vesipumpun päälle. Mun vesipumpussa ei ole paikkaa lähdölle. Ajaako saman asian jos laittaa alavesiletkuun?
Jaska77
ViestiKirjoittaja JiiVee » 22 Maalis 2019, 13:36
Hyvin pysyy huurusta tuulilasi puhtaana. Puhallusteho ei päätä huimaa mutta lämmintä kyllä tulee.
Juurikin huurteenpoistoon passeli, ei tuolla koppia lämmitetä.
JiiVee
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 35 vierailijaa
