Zetor 7745 Jubile nokkapumpun rakennuskuvia
Re: Zetor 7745 Jubile nokkapumpun rakennuskuvia
ViestiKirjoittaja Rokressi » 12 Marras 2015, 18:29
Oletpa siistin paketin rakennellut :palvova: Mistä hommasit osat?
ViestiKirjoittaja supermajori62 » 13 Marras 2015, 20:01
Irroituskytkin: http://www.ptpoy.fi/hydrauliikkapumput- ... 7_459.html
Muut hydrauliikkaosat Nestepaineelta.
Rautaosat itse väsätty, paitsi akseli teetetty tutulla koneistajalla.
supermajori62
ViestiKirjoittaja V-M » 14 Marras 2015, 16:19
On kyllä ammattimiehen tekemä systeemi kaikinpuolin,siinä hyvä malli tuollaista tarvitseville.
ViestiKirjoittaja icesmir » 14 Marras 2015, 19:09
Todella hienosti tehty pumpun lisäys. :peukkuylös: Varmasti kätevä kylmäkäynnistyksissä kun pumpun poiskytkentä ja päälle laitto näyttää onnistuvan tyhjäkäynnillä.
Tuliko ohjaamoon vipu lattian alla olevalle 3-tieventtiilille, ilmeisesti kääntö vapaakierrolle ?
Vaatiko kampiakselin hihnapyörä muokkaamista että sai sovitelaipan kytkettyä ?
Työn jälkeä täytyy kyllä kehua, suunnitteluun sekä työhön käytetty pohdintaa ja aikaa. :palvova:
ViestiKirjoittaja supermajori62 » 14 Marras 2015, 20:06
Joo, pumpun saa päälle/pois tyhjäkäynnillä.
Ohjaamon alla on kolmetieventtiili, käyttö onnistuu vain ulkopuolella, kun kumartuu vähän.
Ei tarvinnut muokata hihnapyörää, oli valmiina 4 kpl 8 mm kierteellä olevaa reikää.
Mitoitukseen ja suunnitteluun meni aikalailla aikaa. Letkujen vedossa suunniteltiin ja toteutettiin sitä mukaa, kun homma eteni.
Käytiin katsomassa yhtä 7745:sta etukäteen, jossa oli nokkapumppu. Se oli toteutettu eri lailla, mm. kantti x kantti-säiliö, ristikkoakselilla ja irroitus oli sakarakytkimellä.
Mutta ideoita siitä sai.
supermajori62
ViestiKirjoittaja Garde » 17 Marras 2015, 18:56
Oliko kuinka hankala linjata akseli suoraan? Helpommalla olis varmasti päässyt nivelakselin kanssa mutta vähemmänhän tässä on huoltokohteita ;-) Hienosti tehty paketti!
ViestiKirjoittaja supermajori62 » 18 Marras 2015, 20:55
Akselin sai kohtuu helposti linjattua. Ristikoissa pitää olla riittävästi kulmaa, että toimii kunnolla ja niiden pyörimisnopeudet on monesti rajoitettu 1000 rpm.
supermajori62
ViestiKirjoittaja Lepi » 22 Marras 2015, 18:30
Onnistuuko remmin vaihto helposti?
ViestiKirjoittaja supermajori62 » 27 Marras 2015, 19:24
Hihnan vaihtoon pitää ottaa akseli irti molemmista päistä ja siirtää vähän, mutta se saa olla edelleen syylärin alla "paikallaan".
Hihnan vaihto on tapahtunut viimeksi v. -07, eli ei kovin usein.
supermajori62
