Sivu 1/2
7745 Kytkinongelmia
14 Joulu 2015, 15:33
Kirjoittaja marazetka
7745 vaihteet ei mene ilman kovaa kolinaa paikalleen, samaten ajaessa kun painaa kytkintä traktori menee kumminkin eteenpäin, (pahempi matala 1ja 2 sekä pakki)
Voiko sitä säätää/ilmata jotenkin?
Kiitoksia etukäteen.
Re: 7745 Kytkinongelmia
15 Joulu 2015, 09:36
Kirjoittaja Proxima Power 95
Tuliko vika yhtäkkiä? Silloin saattaa olla työsylinterin ilmaus olla edessä.
15 Joulu 2015, 09:56
Säiliö oli tyhjä joten lisäsin jarrunestettä. Yritän tuo ilmaushomma.
Kiitokset.
17 Joulu 2015, 15:27
Kirjoittaja Lepi
Jos säiliö on tyhjä,niin jossain on vuoto. Esim. työsylinteri voi olla uusimis kunnossa.
11 Helmi 2016, 15:09
Hei taas,
Ongelma jatkuu, ammattimies kävi vaihtamassa molemmat sylinterit, ei parannusta.
Löysin suomi24 sivustolta tällainen teksti:
Kyseessä lienee Zetorin tyyppivika, kytkimen irroitinkäpälissä olevat pienet silinterihatun muotoiset kupit, joista murtuu lieri ja kytkin ei irrota kunnolla.
Vaihto onnistuu vasemmalla olevan luukun kautta. Ohjaamosta matto pois kytkinpolkimen etupuolella olevasta viistosta osasta, maton alta luukku auki ja kytkinkopan sivusta luukku auki.
Nyt näkyvillä on kuusi kappaletta irrotinkäpäliä. Joka toinen on varustettu silinterihatulla, joka toinen ei. Jälkimmäiset kuuluvat voimanoton kytkimeen, niitä ei avata. Konetta pyörittämällä tutki yksi kerrallaan kaikki kolme kuppia, yleensä rikkoutuneen kohdalla oleva käpälä ei ole aivan suorassa.
Paina mieleesi, kuinka pitkälle mutteri on ruuvattu, kierrä se auki ja vaihda kuppi. Kiristä mutteri alkuperäiseen asentoonsa. Pyöritä vielä konetta ja katso, että kaikki kolme käpälää ovat yhtä kaukana painelaakerista. Niin ja älä sitten tiputtele osia kytkinkopan pohjalle, muuten joudut katkaisemaan koko vehkeen...
Mitä mieltä olette?
Kiitoksia etukäteen Tommy
11 Helmi 2016, 18:59
Kirjoittaja Garde
Kuulostaa ihan järjelliseltä ohjeistukselta. Varsinkin tuo viimeinen kommentti kalujen pitämiseksi näpeissä. Magneetilla voi pudokkaita onkia kotelon pohjalta, mutta helpommalla varmaan pääsee kun ei montaa hylsyä tai lenkkiavainta tiputa...
11 Helmi 2016, 19:09
Kirjoittaja leukku
Voi olla ite käpälä rikki tai sitte käpälän mutterien alla olevat erikoiset rikat, ne voi kulua niin että käpälä kallistuu. Käpälä ei saa olla kierossa.
13 Helmi 2016, 18:59
Kirjoittaja leukku
Onko kytkinongelma ratkennut?
14 Helmi 2016, 19:10
Hei,
Ei ole ratkennut, Yritän tuo em. Toimenpide.
15 Helmi 2016, 12:25
Kirjoittaja Zetormies98
7211 oli viimekesänä sama vika, vaihdoin kupit luukun kautta niin sen jälkeen alkoi toimimaan..
