7211 virtaonkelmia..
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 28 Tammi 2016, 21:20
mitä mieltä raati on, oisko aika siirtyä akkukaupoille? pakkasten jälee rupes akku temppuilemmaan, setkalla kun ajelee vähän pitempään ja antaa ajon jälkeen tunnin pari seisoa niin ei jaksa lähtee käyntiin kun akku tyhjä.. laturi kyllä lataa ihan täyttä päätä. Ja päävirtakytkin on. Tosin työvaloja on kyllä usemapia asennettu jälkikätteen mutta alkutalvesta vaikka piti kaikkia valoja päällä yms niin aina oli akussa virtaa ja puhtia tarpeeksi. mutta tosiaan pakkasten jälkeen rupes nämä onkelmat tulemaan pikku hiljaa niin luultavasti akku ei oikein virtaa pidä/ota vastaan kunnolla. (?)
Re: 7211 virtaonkelmia..
ViestiKirjoittaja zetka » 29 Tammi 2016, 08:04
Miten olet todennut että lataa, epäilen että ei lataa kun sanoit että on valoja lisätty
zetka
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 29 Tammi 2016, 09:17
Mitattu on yleismittarilla..
ViestiKirjoittaja Proxima Power 95 » 29 Tammi 2016, 09:46
Montako volttia tulee akulle Zetkan ollessa käynnissä?
Proxima Power 95
ViestiKirjoittaja Garde » 29 Tammi 2016, 18:57
Kokeile, että otat akun sisään lämmitelemään ja lataukseen. Jos latausvirta tipahtaa kovin nopeasti (alle viiteen ampeeriin) niin kyllä se taitaa patteri olla vaihtokunnossa. Onko kuin vanha akku? Nämä nykyset ei taho kymmentä vuotta kestää.
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 29 Tammi 2016, 19:12
käynnissä ollessa kun ei ole mitään valoja päällä niin päälle 14 näyttää. Vakio valot kaikki (ajovalot 55w, takakoppivalot 55w, etukoppivalot 55w ja sitten jäki käteen laitetut 15wattiset ledit takana ja edssä 48w ledit) niin kaikki kun laittaa päälle niin silloin lataa vajaa reippaasti yli 13. Mutta mittaristossa akun valo palaa tosi himmeästi. Hiilet on vaihdettu laturiin uudet.
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 29 Tammi 2016, 19:15
Akku on kerran käytetty tässä silloin kun oli kovat pakkaset niin sisällä lämpimässä ja annettu olla yli vuorokauden latingissa.. juuri näiden pakkasten jälkeen tuli tämä virtaonkelma.. ennen niitä pakkasia sai kaikki valot pitää päällä ja aina oli akussa tarpiaks virtaa. Ja nämä jälkikäteen asennetut valot on ollu jo useamman vuoden.. Ja päävirtakatkaisin on kanssa vaihdettu uuteen.
ViestiKirjoittaja Proxima Power 95 » 30 Tammi 2016, 10:01
Laturin tuotto pitäisi olla n. 14,2 volttia, laturi on kunnossa. Latauksen merkki valon ei pitäisi hehkua ollenkaan joten etsippä maadoitusongelma akun ja rungon osalta.
Proxima Power 95
ViestiKirjoittaja Garde » 30 Tammi 2016, 10:50
Normilaturi antaa virtaa n. 30-35 A ja noilla valaistuksilla ei kovin paljon "ylimääräistä" akun lataukseen valitettavasti riitä. Eikä se virrankulutus valoihin lopu, lämmityslaitteen puhallin nappaa helposti 10-15 A, onko polttoainepumppu sähköllä? Radio? Suosittelisin vaihtamaan kaikki halogeenityövalot ledeiksi. Vinkki, aina kun koneen käydessä jännite tippuu alle 14 V niin virtaa kuluu vähintään se mitä laturista tulee. Pienillä kierroksilla laturistakaan ei ihan täyttä kapasiteettia saa ulos.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 25 vierailijaa
