ZETOR 7745/ETUKUORMAAJAN HITAUS
ViestiKirjoittaja rassaaja » 07 Helmi 2016, 15:49
On tosi hengetön,hidas kerkeää savut vetää ennenkuin nostaa.Millä mallin ne säätövivut tulee olla,että toimii parhaiten.Laitinmainen vipu jolla nostolaite pelaa mikä asento sille.Se keskimmäinen on taakse lukittu.Takana missä nämä ulosotot hydrauliikalle,on yksi hana se on taakse vedetty,en tiedä mikä tarkoitus sillä on.Toisinaan nostaa paremmin,toisinaan tuntuu,ettei tyhjä kauhakaan nouse.Linko on perässä en tiedä onko mitään vaikutusta onko maata vasten vai koholla.
Pumppu on melko uusi,ei pitäisi olla vikaa.Koko rakkineella on mittarin mukaan 1900tuntia ajettu.
Oisiko saatavissa koko paketti nokka pumpulle vai pitääkö itse rakentaa.Jos on ostettavissa mitähän kaikki romppeet maksaa?
rassaaja
Re: ZETOR 7745/ETUKUORMAAJAN HITAUS
ViestiKirjoittaja V-M » 09 Helmi 2016, 07:55
Eihän se mikään huippunopea noissa ole mutta nyt taitaa kytkentä päästää painetta ja virtausta sivuraiteelle,vaikuttaako se hanan asento miten,suosittelen asentamaan siihen sarjaankytkentälevyn niin kuormaaja toimii ilman vipujen vekslausta ensisijaisesti.
Toinen vaihtoehto on että pumpulta lähtevästä putkesta on jääny tiivisteet pois,onko sinulla mahdollisuutta lainata painemittaria joltain ja mitata työpaine.
Jos kytket systeemin uudelleen sarjalevyn kautta niin uusi tiivisteet,HCP myy levyjä ja vanha pitää palottaa sinne,vetokoukku pois ja pumppu laipponeen irti ja päivitetty versio tilalle ja muutama putki uusiksi,ei paha homma.
ViestiKirjoittaja rassaaja » 13 Helmi 2016, 22:05
Tänään kokeilin sitä hanan asentoa,toiseen asentoon,kun laitoin niin ei noussut etukuormaaja ollenkaan,eikä nostolaite
myöskään.Se hana on siinä levyssä vasen ylä tuloputki.En kyllä osaa sanoa mistä johtuu,että ajoittain toimii kohtalaisen
hyvin.Nyt talvella en viitsi alkaa laajoihin remontteihin,kun ulkona joutuu tekeen.Sen hanan sulkemisen jälkeen selvästi
kuormitti käyntiäänestä päätellen.
rassaaja
ViestiKirjoittaja Vallumaister » 14 Helmi 2016, 14:41
Itse kyllästyin nostalaitteen hitauteen etukuormaajan kanssa, joten hommasin sarjakytkentä levyn. nyt ei tarvii vipuja hirttää päälle. Nyt pelaa nostolaitteet hyvin, ainoa homma sarjakytkennässä että ek lohkon paluuletkun pitää olla riittävän iso ettei kuormita moottoria ja lohkoa. Sun pitää kokeilla säätää se penkinviereinen pikku vipu muistaakseen keskivaiheelle niin pelaa paremmin
ViestiKirjoittaja rassaaja » 14 Helmi 2016, 19:03
Mikä on sarjakytkentälevy,ja missä sen paikka on,miten se vaikuttaa etukuormaajan käyttöön.
rassaaja
ViestiKirjoittaja Lepi » 14 Helmi 2016, 23:24
Se sijaitsee traktorin perä-osassa vetokoukun rungon alla. Siinä samassa levyssä on myös hydraulipumppu kiinni. Tällä sarjakytkentälevyllä saadaan etukuormaimelle jatkuva öljyn kierto ilman, että hytissä tarvitsee lukita vipuja tai kääntää hanoja.
ViestiKirjoittaja icesmir » 15 Helmi 2016, 09:48
Hydrauliikan hitauteen kannattaa mitata ulosoton paineet, normaalisti 175 bar. Mitä itsellä on tullut paineen vajauteen niin saattanut olla nostolaitekanteen menevä hydrauliikan paineputken O-rengas rikki. Toisella kerralla kuluneen hydraulipumpun kuori oli lopulta saanut ratkeaman.
Työntövarsitunnusteluun pikkuvivun ei pitäisi vaikuttaa hydrauliikan ulosottoon. Itsellä yleensä vipu takana muulloin kuin kyntäessä. Tietenkin kannattaa kuulostella kuormittaako nostolaite hydrauliikkaa esim nostoasennossa, tällöin säätöjä pielessä tai vetokoukun nostotangot jumissa.
ViestiKirjoittaja rassaaja » 15 Helmi 2016, 19:51
Soittelin paikalliselle zetorin remonttimihelle.Ei tiennyt mitään siitä sarjakytkentä levystä,Selosti virtauksen säätö vivusta,
se pikkunen kahva/ripa siinä alempana.Mulla on mennyt se vivun pakeliitti osa rikki.Mitä sillä vivulla on virkaa,käyttöoppaassa ei puhuttu mitään kyseisestä vivusta.Pitää soittaa Sakulle ja tiedustella,näistä propleemista.Siinä vaan on huono puoli,kun
puhelimessa ei kerkeä mukaan, puhuu niin nopeasti.
rassaaja
ViestiKirjoittaja V-M » 15 Helmi 2016, 21:22
Käske sakun laittaa tulemaan sarjalevy ja tarvittavat tiivisteet ja piirustus kytkennästä niin saat homman pelittämään,muutamia olen laittanu ja suosittelen tuota asennusta kaikkiin pikkusetkoihin jossa on etukuormaaja.
ViestiKirjoittaja Rokressi » 16 Helmi 2016, 08:32
icesmir kirjoitti:Työntövarsitunnusteluun pikkuvivun ei pitäisi vaikuttaa hydrauliikan ulosottoon. Itsellä yleensä vipu takana muulloin kuin kyntäessä.
Lieneekö vanhemmisa malleissa tässä kohdin eroa toiminnassa. Omassa 6711 zetkassa rankakouraa käytettäessä huomaa vivun asennon merkityksen. Tässä mallissahan vipu on istuimen alla ja käännettävissä oikealle tai vasemmalle. Kun vipu on käännetty oikealle, ulkopuolisessa hydrauliikassa on tehoja ja koura puristuu hyvin, mutta nostolaite ei jaksa nostaa rankanippua maasta. Kun kääntää vivun vasemmalle tulee tehot nostolaitteelle, mutta koura ei jaksa puristaa nippua. Noin puolessa välissä vivun ääriasennoista toimivat molemmat, sekä nostolaite että ulkopuolinen hydrauliikka. Näin ainakin siis tässä 6711-mallissa, voi tietysti olla, että uudemmissa toiminta on toinen. mutta sitä sarjakytkentälevyä suosittelen minäkin kuormaajatraktoreihin.
