hydrauliikkaaa 6745.seen
ViestiKirjoittaja nieminla » 16 Helmi 2016, 16:58
Ostin juontokouran ja siinä ois kolme sylinterä joita pitäis liikutella tarvittaessa. KYSYMYS: Ostin kolme vipuisen venttiilipöydän käykö että kytken sen koneesta tulevaan paineputkeen ja toinen paluu putkeen. ja jos sillain, toimiiko noistolaite samoilla asetuksilla kun hydrauliikka on päällä?
nieminla
Re: hydrauliikkaaa 6745.seen
ViestiKirjoittaja Garde » 16 Helmi 2016, 18:14
Näin juuri, öljy virtaa venttiilirivistä läpi kun vipuihin ei kosketa. Jos käytät pöytää vain juontokouran kanssa niin ruuvaa kouran letkut suoraan venttiileihin ilman pikaliittimiä. Tuo nostolaitekysymys onkin kinkkisempi, ei voi tietää ennen kuin kokeilee. Joissain keskusteluissa on mainittu toimintaherkkyyden säätövipu, joka on siinä penkin alla/edessä ja jolla ilmeisesti voi jotenkin säätää nostolaitteen vs. lisähydrauliikan toimintaa.
Veikkaisin silti, että kun ulkopuolinen hydraulikka on käytössä (vipu lukittuna ja öljy kiertää lisä pöydän läpi) nostolaite jää melko hengettömäksi.
ViestiKirjoittaja zetka » 28 Tammi 2018, 18:35
Tämä ei varmaan kuulu tälle osiolle mutta kysäsen kuitenkin.
Eli vika tai oire traktori 7745, kun nostolaitteissa kuormaa ja jättää seisomaan muutamaksi päiväksi niin nostovarret laskee
itsekseen hiljalleen.
Mutta kun ottaa siitä pikku vivusta jolla kytketään ulosotto ja hydrauliikka päälle vipu lattiassa,eli laittaa sen siihen asentoon
eli vapaalle jolloin hydrauliikka ja nostolaite on pois päältä niin nostovarret pysyy ylhäällä kuorma päällä viikkotolkulla. Mutta mistä mahtaa päästää öljyt pumpusta vai jostakin muualta jos joku tietäisi.
Setka sakulta seinäjoelta varmaan saan kyllä vastauksen kun soitan.
zetka
ViestiKirjoittaja Acid » 28 Tammi 2018, 21:42
Ei kyllä pitäsi olla mitään merkitystä sen vivun asennolla jos kone ei ole käynnissä, eikä se nostolaite pysy päiväkausia kuorman kanssa ylhäällä juuri missään tuon ikäluokan traktorissa.
ViestiKirjoittaja zetka » 28 Tammi 2018, 22:46
Näin vaan on tosiaan että ei laske nostovarret vivun ollessa vapaa asennossa
zetka
ViestiKirjoittaja Acid » 28 Tammi 2018, 23:04
Oisko tuossa sitten joku mekaaninen lukitus nostolaitteelle kun pumppu on vapaalla.
ViestiKirjoittaja Acid » 29 Tammi 2018, 00:00
Joka tapauksessa normaalimpaa on se että se kuorma hiljalleen laskee kuin se että se pysyy ylhäällä tuomiopäivään asti.
ViestiKirjoittaja zetka » 29 Tammi 2018, 08:32
todennäköinen vika on apusylinteri nostolaitteen vasemmalla puolella sen yläpää pikkasen nihkee pitäs olla kuiva eli siinä kulkee ainoastaan ilmaa näin sano "setka saku"
zetka
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 21 vierailijaa
