Päävirtakytkin
Re: Päävirtakytkin
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 08 Maalis 2016, 09:11
Ja radiolle menevä jatkuvavirta johto kulkee siten että radion olen laittanut yläkonsolin oikeaan yläkulmaan, jatkuva virta johto kulkee hienosti tiivisteiden välistä ja menee päävirtakytkimen sille puolelle mihin tulee akulta kaapeli. :)
Re: Päävirtakytkin
ViestiKirjoittaja Rokressi » 08 Maalis 2016, 09:19
Jotkut neuvoo vielä että, pitää laittaa pieni sulake ihan siihen radion johdon alkupäähän päävirtakatkaisimen viereen. :raaputi:
Re: Päävirtakytkin
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 08 Maalis 2016, 10:09
Muuten onko sulla Rokressi informaatiota (hirmu hyvä olisi jos olis räjäytyskuvia) Zetorin 12-sarjalaisten Ohjaustehostimesta? Ja samoiten takaa nostolaitepumpun kannesta mukaan lukien venttiilesitä? Pitäisi lähiaikoina tehostajaan vaihtaa tiivisteita kun vuotaa melkolailla öljyä. Siitä olisi hyvä saada räjäytyskuvaa. toinen huolto kun nostolaitteet ei pysy ylhäällä kun traktorin sammuttaa, ja laskee aina hiljaa käynnissä ollessa ja nostaa takas ylös . joku venttiili vuotaa.. En itse löydä oikeen esim tästä kannesta räjäytyskuvia :(
Re: Päävirtakytkin
ViestiKirjoittaja maxell » 08 Maalis 2016, 11:36
ei pääse valuma vedet ja helppo avata luukku, ohittaa päävirtakytkin jos tarve vaatii.
Re: Päävirtakytkin
ViestiKirjoittaja Rokressi » 08 Maalis 2016, 11:40
Tarkotitko tätä kuvaa nostolaitekannesta http://www.agroservishlucin.cz/5211-774 ... index.html
Ohjaustehostimeen ohjeet ja kuvat voin laittaa sähköpostiisi.
Re: Päävirtakytkin
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 08 Maalis 2016, 14:37
Kyllä tuota kuvaa kannesta, mutta ei pahemmin näy venttiileitä kun eikös venttiilit ole kiinni kannessa(?) ---> sami.kumpulainen@hotmail.fi kiitoksia jo etukäteen!
Re: Päävirtakytkin
ViestiKirjoittaja Rokressi » 08 Maalis 2016, 14:51
Laitoin ohjeet tulemaan. Harvoin se vika on siinä venttiilistössä. Taitaa yleisemmin nostosylinterin tiivisteen laskea läpi. Tuolta löytyy kaikki räjäytyskuvat. Kannattaa kääntää sivu suomeksi vaikka Google-kääntäjällä niin ei tarvia selata kaikkia kuvia läpi summamutikassa :tuumaus:
http://www.agroservishlucin.cz/5211-7745/menu.html
Re: Päävirtakytkin
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 08 Maalis 2016, 15:03
Mistähän nuita !2-sarjan korjaamokäsikirjoja saa? Motocheckistä varmaan ei muualta?
Re: Päävirtakytkin
ViestiKirjoittaja Rokressi » 08 Maalis 2016, 15:08
Sieltä ainakin, muualla en ole huomannut :raaputi:
Re: Päävirtakytkin
ViestiKirjoittaja HL-Zetor » 08 Maalis 2016, 19:50
Muistaakseni Zetka-Sakulla oli ainakin ennen myynnis korjaamokirjoja. :raaputi:
040 8450 999
H.c. Petersen Finland Oy, Seinäjoki
HL-Zetor
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 9 vierailijaa
