ei starttaa
ei starttaa
ViestiKirjoittaja puusetori » 31 Maalis 2016, 14:48
zetor 7745,teki sen että startti ei sano mitään.Epäilin starttimoottoria jakäytin sitä irti,pöydällä se toimi.Oiskos vika jossain muualla?
puusetori
Re: ei starttaa
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 31 Maalis 2016, 15:07
Startti nappi ei yhdistä , kytkinpolkimen katkaisija ei yhdistä . Noissa ollut omissa vikaa .
Re: ei starttaa
ViestiKirjoittaja Moispe » 31 Maalis 2016, 19:05
Itsellä kytkinpolkimen turvakatkaisija ohittettu kun siitä katkesi se metalliliuska 2 kertaa.
Re: ei starttaa
ViestiKirjoittaja TeeHoo » 31 Maalis 2016, 21:02
Nopein tapa testata virrantulo starttiin on yhdistää startin kaksi napaa jollain työkalulla ja koska kytkimen turvakatkaisin on ohitettu, on oltava varma, että vaihde on varmasti vapaalla, sillä traktori lähtee kyllä liikkeelle ja olet pyörien välissä ja jos starttaa, niin katse tuohon käynnistysnastaan ja ellei mitään tapahdu, vikaa etsisin akun maadoituksesta ja sulakkeista.
TeeHoo
Re: ei starttaa
ViestiKirjoittaja Lepi » 31 Maalis 2016, 23:32
Myös akku voi mennä kerrasta pimeäksi ilman, että se olisi näyttänyt hiipumisen merkkejä. Itselle kävi viime kesänä niin, eikä traktoria saanut käyntiin edes apuvirralla. Onneksi jäi kotipihan, eikä mihinkään edemmäs, no uudella akulla taas käynnistyi. Kestipä akku käytössä yli 11 vuotta.
Re: ei starttaa
ViestiKirjoittaja puusetori » 01 Huhti 2016, 14:38
Sähkö ei tule startille,sähköinen polttoainepumppukin hiljenee,kun laittaa virta-avaimen starttausasentoon.Oisko vika virtalukossa vai turvakytkimessä?Starttinappula vaikuttais olevan ehjä.Vaikeita nämä sähköviat kun niitä ei
puusetori
Re: ei starttaa
ViestiKirjoittaja puusetori » 01 Huhti 2016, 14:51
Tosiaan belaruksessa tuli laitettua ennen jakoavaimella suoraan startista käyntiin.Tässä ei onnistu sama konsti.Pitää tarkastaa se akun maadoitus myös,joskus on virrat häipynyt,kun akun kengät on ollut huonolla kontaktilla.
puusetori
Re: ei starttaa
ViestiKirjoittaja puusetori » 02 Huhti 2016, 09:31
Löytyi vika.Turvakatkaisin ei pelaa.Sen saa ohitettua näymmä kun yhdistää ruskeat johdot.Kokeilin toisella akullakin ja sillä toimi polttoainepumppukin normaalisti.Saattaa olla akun vaihto edessä,kolme vuotta ollut Exiden akku ?Mutta nyt puun ajoon,kiitoksia vikaehdotuksista!
puusetori
