Zetor apusylinteri
Zetor apusylinteri
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 01 Touko 2016, 19:15
Onko kukaan purkanut ennen apusylinteriä UR1 sarjan setkasta? Tuli päivällä tuossa purettua kun vuoti öljyä vähän, uudet tiivisteet laitoin niihin missä oli vanhat tiivisteet, mutta silti lykkää paikallaan ollessa vähän öljyä ylimmän tiivisteen välistä.. Montako tiivistettä siinä sylinterin männän päässä pitää olla? Siinä männässä oli alkuperäinen vihreä tiiviste jonka vaihdoin uuteen. Käytin männän päästä olevan mutterin auki ja sen mötikän alla oli vain pieni o rengas joka oli vielä hyvässä kunnossa. Kaikki tiivisteet olin vaihtavinani, vai onko jokin jäänyt ns. huomaamatta?? Vai vaikuttaako asiaan se kun kannen alta jokin venttiili vuotaa kun ei nostolaitteet pysy ilmassa kun traktorin sammuttaa, käynnissä ollessa jos paljon painoa takana niin laskeutuu vähän ja itteksee nostaa takas ylös.
Re: Zetor apusylinteri
ViestiKirjoittaja icesmir » 05 Touko 2016, 18:33
Apusylinteri rinnan pääsylinterin kanssa. Oireet viittaavat vuodosta nostolaitekannen sisällä, pääsylinterin tiivisteet suurimmalla todennäköisyydellä kuluneet. Myös mahdollista että varoventtiili tai jokin muu paikka vuotaa.
