Zetor 25 - veden lämpötila-anturin tasku?
ViestiKirjoittaja jacka » 09 Touko 2016, 06:10
Mitkä mahtaa olla (mm) lämpötila-anturin taskun mitat? Veden lämpötila-anturi on siis kapillaari, ei sähköinen. Eli se tasku, mikä on kiinni jäähyttäjältä kanteen tulevassa metalliputkessa.
Tarvisin tiedon, että mikä jenka ja minkä kokoinen kierre on siinä mikä tulee siihen putkeen? Ja tarvin myös tiedon, että minkä kokoinen kierre ja mikä jenka on siinä johon tulee se itse anturi?
jacka
Re: Zetor 25 - veden lämpötila-anturin tasku?
ViestiKirjoittaja jacka » 10 Touko 2016, 11:15
jacka kirjoitti:Mitkä mahtaa olla (mm) lämpötila-anturin taskun mitat? Veden lämpötila-anturi on siis kapillaari, ei sähköinen. Eli se tasku, mikä on kiinni jäähyttäjältä kanteen tulevassa metalliputkessa.
Sen verran selvesi, että kierteiden koot anturin taskussa ovat "ehkä" seuraavat:
- ulkokierre M14 (1,5mm nousulla)
- sisäkierre M10 (1mm nousulla)
jacka
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 35 vierailijaa
