Ursus 385 kytkinremppa ja muut samalla uusittavat?
ViestiKirjoittaja Hook » 10 Heinä 2016, 00:59
Heips. Terapiavehkeeni Ursus 385 -80 4wd turbosta alkoi startin hammaskehä pari vuotta sitten hyppimään yli paikoitellen... Muutamia kertoja startin reijästä hitsailemalla ja viilailemalla sinnittelin tähän aamuun asti, kunnes sain aikaiseksi katkaista aparaatin, kun tuo hammaskehähään ei kovin kallis ollut.
https://www.pmkaubamaja.ee/index.php?pa ... 20&lang=fi
Kyseessä siis ensimmäinen traktorin katkaisu itsellä, joten katson parhaaksi vähän kysellä... Auton vaihteistoja ja kytkimiä on tullut kyllä ihan riittävästi korjailtua, eli ensimmäistä kertaa ei ole työkalut kourassa, mutta perusteellisesti yleensä tehden remontit tuppaa aina paisumaan, kuten ilmeisesti tämäkin. :mrgreen:
Tietty esivalmisteluna tein katkaisuradan ursukseen sopivilla "tassuilla" teurastaen pari motonetin akselipukkia ja tilaten virosta 8kpl 72/30mm kuulalaakereita, 16 lukkorengasta ja tietty 30mm akselia, 80x30x4mm U profiilia yms tarviketta rautakaupasta sekä M30 kierretankoa muttereineen biltemasta,niin syntyi tälläinen.
https://goo.gl/photos/iBMHtQjLWG5vw1AP6
https://goo.gl/photos/ZFVhV6d89XEFb6ad9
Itse katkaisuhan meni kuten suunniteltu 4h traktorin ympärillä häärien, eli tämän hetken tilanne suunnilleen tämä:
https://goo.gl/photos/ojenh26jeujWPafE9
Nyt sitten kysynkin, että mitä kannattaa uusia samalla? Kampiakselin takastefa? (Jättää öljyläikkää allensa..)
helpointa kaivella vanha pois ja varovasti uusi paikalleen? Vai lähteekö joku laippa ja kannattaako se irroitella asennuksen "helpottamiseksi"?
Mitenkäs kytkinakselin suunnallalla tiivisteet? Edellyttääkö hydrauliikka/vaihteistoöljyjen poistoa? Onko linkkiä "oikeisiin osiin" tuonne pmkaubamajaan?
Minkälainen homma on uusia kytkinakseli? nykyisen kytkinlevyn boorit on jo melkolailla kuluneet. Pitääkö katkoa vaihteistoa vielä muusta välistä?
https://goo.gl/photos/8QeTsLU7h1b7SeFV9
Entäpä tämä? Helppo vaihtaa, mutta en löytänyt yksiselitteisesti, että mikä versio tuolta pmkaubamajasta käy:
https://goo.gl/photos/F3gJMCw3typ4G1Cz7
vai
Kuvat näyttää identtisiltä, mutta jotain eroa ilmeisesti on...
Sitten itse kytkin, Nyt kiinni käpälämallinen 325mm kytkin, joka alkaa olla myös vaihdon tarpeessa... Tai ainakin sorvauksen.
Onko porukka asennellut "uuden tyyppisiä" (tähtimallisia) paineasetelmia ja (lapasintteri) levyjä? Kokemuksia?
Tässä siis "täydellinen" paineasetelma:
ja tässä "uudentyyppinen" levy:
Käykö nämä siis heittämällä nykyiseen 325 vauhtipyörään/voimanulosoton askseliin/muuhun, vai pitääkö jotain muutakin vaihtaa vai eikö käy?
Samoin painelaakerista on kiusallisesti 3 mallia, joista ei ainakaan ole yksi, joten jäljellä nämä:
Painelaakeri "C-385": https://www.pmkaubamaja.ee/index.php?pa ... 20&lang=fi
Painelaakeri "Ursus": https://www.pmkaubamaja.ee/index.php?pa ... 20&lang=fi
Tämä olisi siis tarkoitus korvata:
https://goo.gl/photos/SAioUWVo8HZ6RcQZ9
Triviaalina vielä, että tunnistaako joku tämän pumpun mallia/tuottoa?
https://goo.gl/photos/ijvtonpeyfpKqtEJ6
Kaikki vinkit/kokemukset otetaan ilolla vastaan välttäen tupla ostoksia ja ylimääräisiä töitä :peukkuylös:
Hook
Re: Ursus 385 kytkinremppa ja muut samalla uusittavat?
ViestiKirjoittaja Zetori » 28 Heinä 2016, 12:57
Tuosta uus hydraulipumppu eikä oo kallis ja on 55l/min. https://www.hydrauliikkapumppu.fi/tuote ... 8011-16245
Kampiakselin takkaa lähtee semmonen laippa pulteilla irti helepompi ku otat sen irti ja sitte vaihat stefan.
Zetori
