Zetor 6245 kysymykset
ViestiKirjoittaja zetor6245 » 19 Heinä 2016, 17:12
Moikka! Ostin tuossa hiljattain vm.1991 Zetor 6245:sen. Kaipailee huoltoja ja pikku fiksailuja..
Kysymys 1: Ohjekirjassa käskettiin moottorin öljynvaihdon yhteydessä tyhjentämään myös syöttöpumpusta öljy pois. Sitähän tulikin muutama desi. Täytyykö sinne nyt laittaa jostain sitä öljyä? Oma veikkaus on että paineöljy sinne tulee kunhan käynnistää.. Mielipiteitä on ollut monia.
Kysymys 2: Ohjekirjassa käskettiin laittamaan öljylingon merkit tarkasti kohdilleen. Merkit eivät kuitenkaan olleet purkaessa kohdillaan, vaan muutaman sentin pois kohdiltaan. Laitoin samaan kohtaan missä olikin. Voisiko olla että on yritetty tasapainoa hakea? Luulen kuitenkin että edellis huoltomieheltä on jäänyt kohdistamatta. Mitään ääntä sieltä ei kuitenkaan kuulunut.
Kiitoksia vastauksista!
zetor6245
Re: Zetor 6245 kysymykset
ViestiKirjoittaja PorinMatti » 20 Heinä 2016, 19:37
Onkos sulla tuo ohjekirja? Täältä sivustolta bongattu..
http://aijaa.com/a/UDb5k5
Itellä oli tollanen pari vuotta vanhempi, mutta en nyt muista kuollaksenikaan, oliko se tossa vai tossa toisessa, 5711 mallissa, kun syöttöpumpun takapäässä oli kolme ruuvia. Pohjassa tyhjennysruuvi, päätyssä tarkisturuuvi ja päällä täyttöruuvi. Nuo oli vielä erivärisillä kannoilla, punainen ja vihreä.
6245 siirtopumpun vaihdon yhteydessä tulee ainakin moottoriöljyä ulos, eli tuo kohta ainakin lienee "moottorivoideltu".
Tuossa käyttöohjeessa ei muuten mainittu mitään tuosta ruiskutuspumpun öljystä..
EDITTIÄ: Teknisissä tiedoissa sanotaan ruiskutuspumpun olevan moottorin painevoitelujärjestelmästä voitelunsa saava
Massikka 4245 -98
Exät Zetor 6245 -89
Zetor 5711 -75
Valmet 500 -68
PorinMatti
ViestiKirjoittaja zetor6245 » 21 Heinä 2016, 13:38
hei! Painevoiteluputkihan sieltä löytyy kun kattelin. Sillä tiedolla uskalsin jo käyntiin laittaa. Soitin vielä varmuuden vuoksi huoltoon, jossa asia varmistui. Eivät kuulemma siellä pumppua tyhjennä. Jää moottoriin muualle enemmän vanhaa öljyä,ei kannata. Tuo linkin ohjekirja löytyy. Ja toinen myös jossa tyhjennys neuvottiin. Öljylinkokaan ei mitään äännellyt. Täytyy seuraavassa vaihdossa merkit kohdistaa ja kokeilla. Kysymykset olis näiltä osin ratkenneet. Kiitos kuitenkin vastauksista!
zetor6245
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 21 vierailijaa
