Zetorin kompura
Re: Zetorin kompura
ViestiKirjoittaja Jorma Puukko » 28 Joulu 2011, 21:42
vastaakohan tähä ennää kukkaan.no mutta kuitenni.ostin 6711 setorin josta on kompuran ilmaputki tulpattu onko se nyt joku suodatin/veden erottimen jälkeen etukuormaajan takia..missähän se ylipaine/varoventtiili mahtaa oikeen olla?vai onkohan tuosa purettu pois.
Re: Zetorin kompura
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 28 Joulu 2011, 22:49
siihen suodatinkuppiin se loppuu muutenkin,kupissa pitäsi olla ylipaineventtiili ja sellasella siipimutteri tapasella korkilla se ulosotto aukko suljettu mihin kiinnitetään letku,
Re: Zetorin kompura
ViestiKirjoittaja Jorma Puukko » 29 Joulu 2011, 00:34
niin justiin.tuossa vaan se reikä letkureikä on tukittu jollai messinki tulpalla.sen kompuran saapi vissiin päälle siitä kylestä olevasta vivusta jotenki?entäs onko se päällä oleva L mallinen vipu joku öljytikku vai?pittääpä huomenna katella sitä keksintöä ja sievästi koittaa jos se vaikka rupiais pellaamaan.onkohan se kuppi vaan kierteellä siinä jalassa kiinni jos käyttäs irti?
Re: Zetorin kompura
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 29 Joulu 2011, 07:59
Sitä päällä pystyssä olevaa vipua nostamalla voidaan työntää vaaka-asennossa oleva vipu eteenpäin jolloin kompura kytkeytyy päälle,ei välttämättä mene ellei pyöritä samalla,käsin tai niin tyhjäkäynnillä kun saa.Ota se suodatinkuppi kuitenkin pois ensin varoiksi niin pääsee ilma ainakin jostain ulos. Kuppi pitäisi olla kiertämällä kiinni ja letkun kytkentäliitin pohjassa.Kun se alkuperäinen letku kierretään kiinni niin se avaa sisältä venttiilin,se taitaa olla niin ettei siinä olekkaan varoventtiiliä ollenkaan.Itse otin siitä taaksepäin olevasta tulpasta jatkokäyttöön,aikaa vaan sen verran että muisti pätkii.
Re: Zetorin kompura
ViestiKirjoittaja Jorma Puukko » 30 Joulu 2011, 00:49
nii ja kiitoksia vaan tietojen antamisesta.kyllä tuo kompuran toiminta on nyt suurinpiirtein tievossa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 30 vierailijaa
