Sivu 1/2
Zetorin kompura
22 Syys 2011, 14:16
Kirjoittaja Lumiukko
Zetor 6211 kompurasta kyselisin,jotta onko jotain tärkeää huomioitava ennen käyntiin kokeilua?
Todennäköisesti ollut käyttämättä parikymmentä vuotta.
Re: Zetorin kompura
22 Syys 2011, 22:20
Kirjoittaja ojaniitty
koita varovasti niin pienellä tyhjäkäynnillä kun saat,muista laittaa se alkuperäinen letku paikoilleen ,muuten ampuu varoventtiilistä ulos jos ei se ole jumittunut sekin
Re: Zetorin kompura
23 Syys 2011, 18:44
Kirjoittaja ipexis
Mikähän kierre siinä kompuran ulostulossa on, siihen voisi vaikka pikaliittimen laittaa sen tulpan tilalle
Re: Zetorin kompura
24 Syys 2011, 07:42
Kiitos vinkistä.Täytynee varovasti kokeilla.Onnneksi on alkuperäinen letku tallessa.
Kierrettä en ole tutkaillut,kaipa siihen pikaliittimen saisi.Kuulin vaan,ettei suositella.Jos kompura unohtuu päälle,eikä ylipaine pääse pois,voivat seuraukset
olla arvaamattomat.Ainakin käyttövivut tuntuvat liikkuvan helposti moottori pysähdyksissä.Kunhan kokeillaan..
Re: Zetorin kompura
24 Syys 2011, 07:50
Olsiko tuossa ideaa jos aluksi pyörittäisi konetta vain startilla kompura kytkettynä. Meinaan vaan jos olis jotenkin jumissa, niin ei isompia vahinkoja sattuisi
Re: Zetorin kompura
24 Syys 2011, 07:56
Kas,eipä tuo tullut itselle mieleen.Hyvä kun joku on fiksumpi.
Re: Zetorin kompura
24 Syys 2011, 08:11
omaan laitoin kuorma-auton vapaaventtiilin (muistaakseni mersun) ja 10l:n säiliön hytin alle siitä pikaliitin taakse,pitää paineet 6 barissa,uudemmassa tuo on jo vakio kun ilma on käytössä
Re: Zetorin kompura
28 Syys 2011, 13:15
Tänään ehdin kokeilemaan kompuraa.Ensin vivut päälle ja sitten starttaamaan.Startilla pyörittäessä kuului jo suhinaa,eikä kolinaa joten uskalsin käynnistää.
Hyvinpä tuo tuntui pitkän seisokin jälkeen ilmaa tyrkkäävän.Kiva tietää,että tuokin toimii.
Re: Zetorin kompura
29 Syys 2011, 14:52
Kirjoittaja ipexis
ojaniitty kirjoitti:omaan laitoin kuorma-auton vapaaventtiilin (muistaakseni mersun) ja 10l:n säiliön hytin alle siitä pikaliitin taakse,pitää paineet 6 barissa,uudemmassa tuo on jo vakio kun ilma on käytössä
Eli!!!
Tuolla kompurassako ei ole mitään vapautinta/paineen rajoitinta.
Siis pelkkä pumppu joka vaatii peräänsä rajoitin kikkareet.
Oliko näin?
Re: Zetorin kompura
29 Syys 2011, 23:17
siinä ei ole kuin ylipaineventtiili vakiona( suomeen tuodussa),kompura tarkoitettu käytettäväksi tarpeen mukaan esim. renkaantäyttöön.sitten kun vähän "jatkojalostaa" itse niin voi kompuran antaa olla päällä aina,käy tyhjää kun säiliö täynnä eikä paina ylipaineventtiiliä vasten,siten saa käyttöön pienimuotoisen paineilma verkoston,voi puhallella pölyt hytistä ja vaikka aitaa rakennella naulapyssyllä ,käyttöä keksii kyllä
