Urkin Urkin vikaa
Urkin Urkin vikaa
ViestiKirjoittaja peanut » 04 Joulu 2016, 20:07
Arvoisa jäsenistö. Finn-Ursus 914 DL seisoo pihassa jo seitsemättä vuotta. Omistaja on koneasioissa melko kädetön mies, mutta onneksi Urkki on ollut luotettava palvelija, ja pakolliset lumityöt on saatu tehdyksi joka vuosi. Paljon muita töitä ei sitten ole ollutkaan. Nyt on valitettavasti ilmennyt vaivoja. Kun ajettaessa painaa kytkimen pohjaan, meno jatkuu vielä parin sekunnin ajan ja sitten pysähtyy. Nyt on pari kertaa käynyt niin, että matka loppuu vasta, kun sammuttaa traktorin. Uudestaan käynnistettäessä lähtee kuitenkin liikkeelle vasta, kun kytkimen nostaa. Parilta viljelijältä yritin kylillä kysellä, mutta en osannut vastata edes siihen, onko kytkin mekaaninen vai hydraulinen, joten eivät lähteneet arvailemaan. Mitään käsikirjaa en omista.
Olisin kiitollinen, jos joku viitsisi hieman spekuloida mahdollista syytä, remontin laajuutta ja kustannuksia teetettynä. Onko jokin paikka pettämässä vai selvitäänkö jollakin säätötoimenpiteellä? Onko vähäinen käyttö aiheuttanut ryytymistä tms?
Jos näillä tiedoilla joku osaa diagnoosia tarjota niin hieno homma, mutta olkaa hyvä älkääkä käyttäkö ammattislangia, se menee minulta ohi. Kiitos.
ps. Mikä on muuten lähinnä Urkkiani vastaava Zetori ja paljonko on eroa?
peanut
Re: Urkin Urkin vikaa
ViestiKirjoittaja Rokressi » 08 Joulu 2016, 09:53
Lähinnä vastaava Zetorin malli lienee 8145, perustekniikka pitkälti sama, suurimmat erot ohjaamossa ja konepeitossa. Mitenkäs tuntuuko kytkinpoljin toiminnaltaan ihan normaalin oloiselta? Vapaaliikettähän siinä pitää olla sen 40mm.
ViestiKirjoittaja peanut » 08 Joulu 2016, 22:25
Kyllä se kytkin tuntuu ihan siltä kuin ennenkin.
Olen tässä viime päivinä opiskellut kytkinvioista - ainakin lyhyen oppimäärän verran - lueskelemalla kaikenlaisia sivustoja ja foorumeita ja olen huomannut, että onhan näitä saman kaltaisia vaivoja muillakin, niin autoissa kuin traktoreissakin. Jotenkin noita lukiessa on muodostunut sellainen ajatus, että kyllä se vika siellä laatikossa sisällä taitaa olla. Sehän taas tarkoittaa käsittääkseni traktorin katkaisemista, ja sehän ei ole ihan pikku juttu, kun ei ole kunnon tallia eikä välineitä ja kaiken lisäksi tuo etukuormaajakin pitää purkaa pois tieltä. Pitänee toivoa vähälumista talvea ja yrittää kehitellä tilanteeseen jokin ulospääsy, kun päivät taas pitenee.
Löytyisikö muuten jostain (netistä tai painettuna) jotain käyttö- ja korjausopasta tällaisille traktoreille? Autoillehan niitä näyttää olevan.
peanut
ViestiKirjoittaja Rokressi » 09 Joulu 2016, 08:34
Jostain lueskelin, että syynä moiseen kytkimen käyttäytymiseen Ursuksessa voisi olla yhden kytkinkäpälän saranapultin antautuminen. Kaveri oli saanut sen vaihdettua kytkinkotelon sivuluukun kautta traktoria katkaisematta.
Tuossa linkissä osviittaa hommasta, jos karkaisuun menee. viewtopic.php?f=16&t=400
ps. Käyttöohjekirjasta laitoin yv:n
ViestiKirjoittaja Niisku » 12 Joulu 2016, 11:41
Kytkin lie mekaaninen? Vaihdelaatikon vasemmalla puolella ulkopuolella on kytkimen säätötanko. Tangon päissä muistaakseni 8 tai 10 mm tapit. Ilmeiseti kuluneet. Pienikin kuluma tapeissa aiheuttaa kyseistä vikaa. Kokeile vaihtaa tapit, itselläni auttoi aivan samaan vikaan.
Niisku
ViestiKirjoittaja peanut » 12 Joulu 2016, 18:29
Kiitos vastauksesta. Kuvailemasi säätötanko näyttää pilkistävän akun takana. Lähempää tuttavuutta pääsee tekemään vasta, kun purkaa akkukotelon pois, mikä nyt lienee helposti onnistuvan. Olisipa huippu homma, jos niin helpolla korjaantuisi. Säätötankoa ei siis pidä lähteä kierittämään vaan tapit vaihtoon? Uskon, että tilanne valkenee itsellenikin, kunhan pääsen näköetäisyydelle. Tekikö sinullakin siis juuri sellaista, että veto loppui ikään kuin viiveellä?
Osaisitko mahdollisesti sanoa myös, että pitäisikö siinä penkin edessä olevassa öljyntäyttöaukossa olla mittatikullinen korkki? Minulla ei ole, ja siksi oikea öljymäärä on ihan arvailun varassa. Kyllä sitä aika paljon siellä on kuitenkin.
peanut
ViestiKirjoittaja Zetori » 12 Joulu 2016, 22:07
Elä vaan mee vielä katkasemaan urkkia vaan kato että painelaakeri liikkuu kunnolla ettei siitä jumita jos se yrittää takerrella. Ei se tappien väljyys taija tuolla tavalla vaikuttaa?
Zetori
ViestiKirjoittaja Niisku » 13 Joulu 2016, 11:27
kyllä sinne mittatikku kuuluu.öljypinta 35-37 senttiä korkista alas. vaihda säätötangon tapit ja mittaa kytkinpolkimen vapaaliike... 20 mm . jos säätötangosta alas ja eteenpäin on painelaakerin rasvanippa niin muutma pumppaus sinne.
Niisku
ViestiKirjoittaja Rokressi » 13 Joulu 2016, 12:02
Valistakaas nyt urkin omistajat tyhmää :mrgreen: meikäläisellä, ei tosiaan noista kokemusta. Luulin, että isot Zetorit olisivat samalla tekniikalla, mutta jos Urkin kytkimen vapaaliike on 20mm ja Zetorin korjaamokäsikirja antaa 40mm. olsko niissä erilaiset vivustot tai peräti erilainen kytkin :?:
ViestiKirjoittaja peanut » 13 Joulu 2016, 19:01
No nyt on muutama hyvä vinkki, joita toivottavasti saisin viikonloppuna selviteltyä. Arkena ei millään riitä päivässä pituus. Niin ja tuota...... sen painelaakerin saa siis katsottua?
peanut
