LATAUKSEN MERKKIVALO
ViestiKirjoittaja rassaaja » 11 Tammi 2017, 17:28
Olisiko täällä sähkömiestä paikalla.7745Lamppu palanut latauksen merkkivalosta.Vaikuttaako lataukseen akku tyhjenee,kun
ei ilmeisesti laturi anna virtaa.Joskus ollut sama vika jossain toisessa vehkeessä,siinä ei tullut laturista virta akulle.
rassaaja
Re: LATAUKSEN MERKKIVALO
ViestiKirjoittaja PorinMatti » 11 Tammi 2017, 22:10
Eiköhän tuo vaihtovirtalaturi saa herätteensä tuon latausvalon kautta normaalisti. Laturi saattaa herätä lataamaan isommilla kieroksilla tai sitten ei. Riippuu siitä, onko laturissa jäännösmagnetismia "heräämiseen". Jos alkuperäisellä omalla erillisellä latausreleella, ni en osaa sanoa varmasti. Miksi et vain vaihtaisi latauspolttimoa?
Ja lataamattomuus selviää muutamien starttien jälkeen.. :D
Traktorin käydessä akun jännitteen napajännittee mittaaminen antaa tietoa, että lataako vai ei. Jos jännite luokkaa 12 V, ni ei lataa, jos 14 luokkaa, niin lataa.
Massikka 4245 -98
Exät Zetor 6245 -89
Zetor 5711 -75
Valmet 500 -68
PorinMatti
ViestiKirjoittaja rassaaja » 12 Tammi 2017, 17:05
Alkoi akku täyttyyn,kun sain vaihdettua merkkivalolampun.Oli vähän ongelmia,kun piti saada ratti irti,että pääsi käsiksi
lampun kiinnikkeeseen.Ratti oli jumittunut kunnolla,ulosvetäjällä,mutta se ratin pohja oli niin pehmeää pakeliittiä,
vai mitä lie,ulosvetäjän käpälät upposi sinne pohjaan saattanut olla vuosikymmeniä paikoillaan.Laturia epäilin ensin,muistin
samanlaisen tapauksen vuosien takaa,jossain muussa vehkeessä.
rassaaja
ViestiKirjoittaja zetka » 13 Tammi 2017, 09:44
Ei itsellä ainakaan ole tarvinnut missään vaiheessa irroittaa rattia vaan punainen pelti ratin alta jolloin on päässyt kaikkiin johtoihin ja sulakkeisiin ja lamppuihin
zetka
ViestiKirjoittaja leukku » 13 Tammi 2017, 18:46
Kohoaa se mittaristo sen verran ylös ilman ratin irrotustakin että saa polttimoita vaiheltua.
ViestiKirjoittaja Vallumaister » 15 Tammi 2017, 13:41
Zetorin koetauluhan lähtee kun ottaa reunoilta 4 ruuvia ja ratti akselin suojakumin. Sitten on tilaa riittämiin. En ole rattia polttimon vaihdon takia kyllä purkana
ViestiKirjoittaja ricks » 10 Helmi 2017, 11:19
hyvä info
ricks
