ohjaustehostaja jäässä
ViestiKirjoittaja rassaaja » 15 Tammi 2017, 21:33
Zetor 7745 ilmeisesti tehostaja jäässä.Mistä alkaa sulatteleen,-20pakkasta kesti kauan ennen,kuin akoi toimiin.Mikä
siinä jäätyy,sama homma aina pakkasella.Onko joku paikka joka vetää jäähän.
rassaaja
Re: ohjaustehostaja jäässä
ViestiKirjoittaja Vallumaister » 16 Tammi 2017, 18:44
Kannattaa vaihtaa uudet yhdet säiliöön ja tehostajan suodatin
ViestiKirjoittaja jamiva » 16 Tammi 2017, 21:16
Kannattaa samalla tarkistaa ettei ohjauksen iskunvaimennin ole jäässä. Itsellä oli samoja oireita ja loppujen lopuksi syyksi paljastui juuri ohjauksen iskunvaimennin. Sain sen sulatettua tallissa ja sieltä valui ruskeaa vesimöhnää. Vesi oli päässyt sinne ilmeisesti aikojen saatossa sen öljysäiliöstä josta puuttui kansi. Vaimentimen pesun ja uusien öljyjen myötä ei ole ollut enää ongelmia
jamiva
ViestiKirjoittaja Vallumaister » 17 Tammi 2017, 18:35
Ei 7745 ole mitään vaimenninta kun on orbitrooli ohjaus
ViestiKirjoittaja zetka » 17 Tammi 2017, 20:06
Ainakin mun 7745 on iskun vaimennin sylinteri edestä katsoen vasemmalla puolella ja öljysäiliö om syylärin takana
zetka
ViestiKirjoittaja rassaaja » 17 Tammi 2017, 21:14
Minun zetkassa7745,on se vaimennin juuri vasemmalla puolella edestä katsottuna.Ei tässä ainaskaan orbitroolia ole.
Joku kysyi onko hydrostaattinen ohjaus vai tehostaja,enpäs tiedä mitä hydrostaattinen ohjaus tarkoittaa.
rassaaja
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 17 Tammi 2017, 22:25
Kyllä siinä hydrostaattinen ohjaus pitäisi olla ,jos tehostettu niin hytinkulman alta tulee tanko+sylinteri systeemi etuakselille . Hydraulisessa ohjauksessa vain letkut ja sylinteri (taitaa olla penkiltä katsoen hanttimiehen puolella,ei opi muistamaan kun -89 asti katsellut ) . Öljysäiliö nokalla syylärin edessä ,suodatin sisällä ,öljy ATF ,olikohan 4,5L . Suodin pesu ja uudet öljyt niin oma ainakin keveni kummasti ohjaus.
ViestiKirjoittaja Rokressi » 18 Tammi 2017, 08:29
Tästä oli kovaa vääntöä joskus Masinisti-palstalla, että onko 7745- mallia ollut myös tehostimella. Ilmeisesti jonkun verran noita on tullut tehostimellakin, koska silloin kuviakin oli esillä. Tarkempaa tietoa minulla asiasta ei ole.
ViestiKirjoittaja Zetori » 18 Tammi 2017, 20:06
On ollu saatavana tehostetulla ohjauksella malli on Zetor 7745 E. Ollu halavempi malli sillon aikonnaan ostaa ku huonompi ohjaus.
Zetori
